Старый 18.02.2015, 15:13 (15:13)   #141
Svm36
Svm36 Младенец
подскажи где он находится а лучше вото если можно и какой термостат там стоит
Перечитай всю тему, там все написано и сфотографировано, от себя могу сказать, что стоит за масляным фильтром, надо будет еще и топливные трубки откручивать
Svm36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2015, 08:49 (12:49)   #142
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
Я уже вторую зиму езжу на туре. Так вот в первую зиму меня мучил догреватель, постоянно блокировался с ошибкой по нагнетателю воздуха. И так, машинка на ХХ грелась долго а при движении по трассе прогревалась до 90 и температура не падала.
Я вот думаю, может мне тоже начать с вебасты? У меня на трассе стоит 90 градусов, по ошибкам ИНОГДА вылазит ошибка вентилятора нагнетания в вебасте, но блокировки не происходит, что думаете?
ppga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2015, 10:03 (10:03)   #143
alex303
Благодарностей: 9
alex303 Младенец
ppga, Я пытался найти схему циркуляции ОЖ на casa, но не нашел. Вот если у Вас получится найти схему, то можно будет, методом исключения, понять, что может отводить тепло в большом количестве. В моем понимании это только основной радиатор системы охлаждения и печка салона, все остальные (подогрев масла двигателя, коробки и топлива), на прогретом двигателе, не смогут отводить тепло и машинка должна перегреваться. Тогда можно будет посмотреть места подключения вебасты и как она может влиять на отведение тепла (в случае если сам догреватель или его элементы не исправны).
А с выключенной печкой как быстро греется машинка на ХХ?
alex303 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2015, 17:14 (21:14)   #144
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
ppga,
Не пробовал, у нас -20, завтра на работе проведу эксперимент. Еще раз опишу мою проблему (для понимания). Машина МЕДЛЕННО нагревается, в городе по пробкам температура может быть 60-80 (в зависимости от минуса на улице), на трассе все пучком, стрелка стоит на 90.
Старый 22.02.2015, 20:31 (20:31)   #145
Svm36
Svm36 Младенец
Проблема продолжается! Сегодня пережал струциной патрубок на ЕГР, снял фишку с насоса и поехал по трассе на круиз-контроле( скорость-67км/ч, обороты-1300), через 15 км из печки стал дуть прохладный воздух, еще через 5, опять начала падать температура, развернулся и поехал обратно! За два километра до базу загорелась надпись "мало ОХ", а температура где-то 60-70! Доехал, начинаю доливать, и долил 4 литра!!!!! Куда делась?((( И что делать?!?! Предупреждаю вопросы: газы в расширительный бачок не идут, масло чистое, поменяно: 2 термостата( большой и ЕГР), 2 доп. Насоса( на ЕГР И тот, который стоит слева за передним подкрылком)! Машина не нагревается на холостом ходу( догреватель в норме), а если добавляю оборотов больше 1500, то сразу прогревается, по трассе температура падает до 50, а потом скачет туда-сюда, из печки дует холодный воздух! Что делать?
Старый 23.02.2015, 00:56 (00:56)   #146
balaban
Аватар для balaban
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
balaban Первоклашкаbalaban Первоклашка
У меня пол зимы возникала проблема падения температуры на скорости....даже нагревалась при холодном пуске крайне долго и не более 70 град. на скорости В пробках доходило до 90. Но первый разгон до 100 на протяжении 3-5 мин и падение температуры до 60.
Заменил термостат ЕГР. Теперь всё работает отлично. Двигатель нагревается в движении за 5 минут и температура не изменна.
Это термостат находится справа от масляного фильтра на глубине примерно 7-8 см.
Сама деталь копеечная. Работа автослесаря по времени занимает 3-4 часа. Много мелкого ковыряния.
Спасибо нашему форуму !!! В который раз нахожу ответ на свои вопросы просто почитав нужную тему.
balaban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2015, 13:22 (13:22)   #147
Svm36
Svm36 Младенец
Я его уже поменял, не помогло! Потом струпциной вообще исключил контур ЕГР, всё так и осталось, значит не в этом дело!
Добавлено через 1 час 25 минут 33 секунды
У меня накопилось уже очень много вопросов, может кто знает на них ответы? Куда могло деться 4 литра жидкости? Может она выкипела? Сейчас открыл расширительный бачок, он пустой, хотя вчера, когда дистиллированную воду наливал, долил до минимума, в масло она не ушла, тогда куда делась?!?! И нигде не видно, чтобы текла!!!! Температура, наоборот, лежит на 50, может у меня помпа не так работает? Почему-то стал немного подтекать маленький насос, который гонит ОЖ радиатор ОГ, хотя я его новым поставил неделю назад!!! Кто знает в чем причина? Уже 1,5 месяца ремонтирую, а результат "0", только хуже становится!!!
Добавлено через 2 часа 13 минут 34 секунды
Сейчас снял шланг, который идет от двигателя в расширительный бачок, посмотреть циркуляцию, а оттуда идет вспененная ОЖ-это нормально?!?! И чем больше газа даешь, тем больше пенится!
Последний раз редактировалось Svm36; 23.02.2015 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2015, 19:06 (19:06)   #148
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
Радиатор горячий? передний? надо проверить температуру открытия основного термостата.
Уйти могло в радиатор егр, также посветить в развал блока, посмотреть там.
Кроме замены термосов что было сделано еще?
Добавлено через 10 минут 3 секунды
Вы не давите патрубки егра, а сначала проверте радиатор основной, когда он становится горячий, далее, если горячий, смотрим патрубок к егр, если и он горячий, то пережимаем, и еще раз проверяем.
Последний раз редактировалось Kiruxa; 23.02.2015 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2015, 22:48 (22:48)   #149
Svm36
Svm36 Младенец
с радиатором передним все в порядке, термостат работает нормально, в развале жидкости нет, сейчас сняли помпу, с ней все нормально! Уже и не знаю, что лелать!
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
После замены 2-х термостатов поменял еще два насоса: ЕГР И ТОТ, что стоит под левым передним подкрылком!
Добавлено через 2 часа 34 минуты 36 секунд
Снял помпу. С ней все нормально!!!
Последний раз редактировалось Svm36; 23.02.2015 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2015, 14:57 (14:57)   #150
Svm36
Svm36 Младенец
Снял шланги обратки, которые идут в расширительный бачок, с того, который идет из блока, почему-то бежит ОЖ, похожая на жидкость огнетушителя, вся с пеной, разобрал всю систему ЕГР, термостат рабочий, радиатор ЕГР вроде в порядке, в пятницу везу машину к специалисту по туарегам, когда узнаю, в чем дело, сразу здесь отпишусь, чтобы другие потом не испытали такого, как я
Старый 24.02.2015, 20:26 (20:26)   #151
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
т.е. до 90 градусов он холодный.
там два варианта, либо теплообменник маслянный, либо топливный.
скорее всего маслянный.
Добавлено через 56 секунд
а в бочке при этом белого налета нету?
Уровень масла в норме? масло не светлеет?
Последний раз редактировалось Kiruxa; 24.02.2015 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2015, 07:29 (07:29)   #152
Svm36
Svm36 Младенец
Да, до 90 градусов он холодный! Сужу по патрубкам, верхний-горячий, нижний-холодный. В бачке налета не видно, уровень масла в норме, вроде не светлеет! А теплообменник масляный в развале стоит?
Старый 25.02.2015, 22:05 (22:05)   #153
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
а выхлоп не парит? запах присутствует сладковатый?
Нет там масла, оно следы оставляет.
Тут скорее радиатор егр.
антифриз сильно уходит?
Старый 25.02.2015, 22:22 (22:22)   #154
Svm36
Svm36 Младенец
Выхлоп не парит, запаха тоже не чувствую! Пока есть предположение, что это выхлопные газы. Только вот откуда берутся? Радиатор ЕГР снял, с ним все в порядке вроде, но в пятницу буду спецам показывать, буду очень рад, если это все из-за него!
Старый 27.02.2015, 22:23 (22:23)   #155
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Svm36, отпишись, когда найдешь причину, интересно как то...
Старый 11.03.2015, 21:45 (21:45)   #156
Svm36
Svm36 Младенец
Всем привет! Сегодня забрал машину из сервиса, там опять поменяли термостат радиатора ОГ( первый, который я поменял у себя в сервисе оказался бракованным, не до конца закрывался), резинки и прокладку под масляным радиатором, и расширительный бачок( сказали, что в нем небольшая трещина, и из-за этого не было давления в системе, а должно быть 1,2 атм). Проехал до дома 70 км, пока все в порядке, сейчас на холостых, без включения догревателя, нагрелся до 90 градусов за 25 минут пр температуре на улице 5.5 градуса тепла. Единственное, что смущает , это то, что когда приехал домой и заглушил машину, в торпеде что-то булькало, но может так и должно быть, а у меня уже паранойя на этой почве появилась, ведь уже полтора месяца не мог понять, что же все-таки произошло! Поезжу неделю, потом еще напишу, что и как!
Старый 13.03.2015, 14:10 (14:10)   #157
Svm36
Svm36 Младенец
Обратно в сервис отвез!((( все стало по-прежнему!(((, разобрали мотор, пробита прокладка под правой головкой!!!
Последний раз редактировалось Svm36; 13.03.2015 в 23:32. Причина: Изменилась обстановка
Старый 20.04.2015, 12:00 (12:00)   #158
kiio
Аватар для kiio
kiio Младенец
Дополню тему, может, пригодится кому:
CASA 2010 240 л.с.
Остывал при движении 20-120 км/ч. до 70 градусов. В независимости от окружающей температуры и в +20, и в -20.
Поменял:
Термостат EGR: 059 121 113N
Кольцо уплотнительное: WHT 003 368
Антифриз: G013A8JM8 - 3 литра, + 3 литра воды
Работа: 2700р. в известном тут сервисе заняла один час.
Последний раз редактировалось kiio; 20.04.2015 в 12:50.
kiio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2015, 16:32 (15:32)   #159
Danil107
Аватар для Danil107
Danil107 Младенец
CASA 2010 240 л.с.
Поменял:
это в каком сервисе если не секрет?
Danil107 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 23:10 (23:10)   #160
Serega1040
Аватар для Serega1040
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 231
Serega1040 ПервоклашкаSerega1040 ПервоклашкаSerega1040 Первоклашка
такая же ерунда.Нужно термостат менять.
Только где такая цена за замену?Все около 5к хотят .
Что за сервис?
Serega1040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ruslan928 (26.12.2018)
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
