29.09.2013, 13:05 (13:05) | #1 |
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
1376
Температура 3.0 CASA!
Температура по трассе при 110 падает до 60-65градусов! Почему то открыт термостат когда стою поднимается. Ну как нормальный человек заменил термостат, и чО, всеравно падает! Че за хня такая?! Щас то +7 а зимой! Вэбаста пока в багажнике лежит, но ведь когда стою нагревается!! Что ж вебасто постоянно топить должна, не думаю! Где то косячок! Где?
29.09.2013, 13:09 (17:09) | #2 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Вы в реальных показаниях датчика температуры уверены?
температура масла при этом какая? Если не уверены то можно прокатиться с вагкомом,там точно правильные показатели будут |
30.09.2013, 15:37 (15:37) | #6 |
1376
Сами меняли?
Предыдущий по этому тоже заменил, скорее всего взял не исправный, ну чудес не бывает. |
30.09.2013, 22:39 (00:39) | #7 |
Поблагодарил(а): 2,640
Благодарностей: 1,857
2132
Оно, конечно, может и не в тему, ибо в туарегах я еще пока чайник, но в стародавние времена был такой "прикол": один товарищ поимел аналогичную проблему с остыванием на скоростях от сотни и выше. И тоже - предыдущий владелец говорил об этом и про замену термостата тоже и что не помогло.. Мой кореш тоже решил поменять (сам так сам - надёжнее, чем со слов), купил новый поставил - та же фигня. Оказалось.........(спустя две недели мучений и перебирания теорий с практикой) заехали к именному (по ниссанам) спецу, который после вскрытия за 0,1 секунды определил, что сам термостат установлен наоборот ))))))))
Может и не в тему, звиняйте, - не видел я еще туареговских термостатов и возможности установки их "вверх тормашками" )) |
01.10.2013, 02:54 (02:54) | #8 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
на туареге ещё не менял, а на пассате запросто можно наоборот поставить. Ещё помню случай, когда человеку на сервисе борясь с перегревом двигателя просто выкинули термостат, а по квитанциям была замена.
03.10.2013, 10:09 (12:09) | #9 |
2132
Kiruxa, доброго дня. Интрига сохраняется. Отпишите пожалуйста: правильно ли у вас стоит(ял) термостат?
05.10.2013, 01:54 (01:54) | #10 |
1376
ДимДимыч, с этим все в порядке! Есть главное правило, запоминать как стояло, на туре не промахнешся Методом испытаний термос рабочий, фигачил по трассе остановился, посмотрел радиатор холодный. Единственное на что грешу- это насос перед термасом, охлаждения ЕГР, он берет из радиатора холодный антифриз. Соответственно прокачивая его по большому кругу. Ну и покатавшись с васькой, температура двс в среднем 60 градусов, датчик перед радиатором 16 градусов. Так было со снятой фишкой насоса ЕГР, одев ее опять стал греться радиатор. На выходных поизучаю систему охлаждения, она не простая, стоит 3 циркулирующих насоса.
Последний раз редактировалось Kiruxa; 05.10.2013 в 02:01. |
05.10.2013, 13:34 (15:34) | #11 |
2132
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Ну, ждём тады результатов! Хотя, если нарушена циркуляция из-за одного из насосов, то по-любому где-то должна быть повышена температура.. Цитата:
Последний раз редактировалось ДимДимыч; 05.10.2013 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение |
05.10.2013, 20:51 (20:51) | #12 |
1376
Было лето, особо не заметно.
Ну и вобщем я решил проблему, как и думал, жижа убегает не через термостат, а через патрубок охлаждения ЕГР. (Так сделано только на casa, на bks вообще по другому ЕГР охлаждается, на брате cata стоит еще один термостат на ЕГР) передавил я этот патрубок и поехал кататся с васей, температура на выхлде с радиатора теперь 8-9 градусов. Т.е. Жижа в обход термостата не бегает. ЕГР у меня отключен только програмно, там есть еще один контур который охлаждает радиатор ЕГР. А наш указатель врет ссабака, начиная с 80 и до 97 по приборке стоит на 90, что бы мы не беспокоились! |
Поблагодарили: | _Vlad (21.11.2013) |
07.10.2013, 11:39 (11:39) | #13 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
На холостых остывает. Но иногда и по трассе раз, а стрелка темпры лежит (65-70)..
Думаю для начала менять термостат. |
14.10.2013, 13:34 (13:34) | #16 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
9418
14.10.2013, 19:53 (18:53) | #17 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
температура +5.5 трасса ехал на круизе 79 км в час температура начала падать не сильно правда (дизель 240л.с.). это нормально?
14.10.2013, 21:10 (21:10) | #18 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
71
антифриса мне еще 7 месяцев назад сказали нужно долить может от того что мало его так происходит? он красного цвета вроде. можно ли грамм 200 дистилированой воды долить?
14.10.2013, 21:13 (21:13) | #19 |
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,676
3301
Поблагодарили: | МишаМго (14.10.2013) |
14.10.2013, 21:14 (20:14) | #20 |
8283
МишаМго, можно заехать в магаз и купить разведённого G-12 литр за 100 руб,но это не исправит положения,я в пятницу долил литр,за 30.000 пробега не заглядывал туда,у меня и до доливки-стояла ровно на 90
