Старый 16.03.2015, 03:46 (10:46)   #81
ДимонХа
Аватар для ДимонХа
Благодарностей: 23
ДимонХа Младенец
Глючит. У меня раз, через три-четыре не открывается, ходишь гладишь ручки по кругу
ДимонХа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2015, 11:55 (11:55)   #82
A3B5
Аватар для A3B5
Поблагодарил(а): 751
Благодарностей: 466
A3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классов
с местом никак не связано? есть ли ЛЭП/трансформаторы/светильники поблизости?
A3B5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2015, 08:08 (15:08)   #83
ДимонХа
Аватар для ДимонХа
Благодарностей: 23
ДимонХа Младенец
Нет, места абсолютно разные.
Старый 17.03.2015, 21:52 (21:52)   #84
tesma26
tesma26 Младенец
Я об этом писал в декабре 2013( посмотри-тема не могу попасть в машину). Та же ситуация. Не парься( в начале я тоже очканул-два дня не мог попасть в машину) ЭТО всё от слабого заряда АКБ+малые пробеги, мороз и тд
Ключем-пластассовым-выкидешем у меня тоже не реагировал. Сделал проще-открыл багажник
рукой,над номером кнопка, залез через него и завёл машину. Всё
Данная фигня повторяется вторую уже зиму, как только ниже 10гр и пробег разовый 2-3 км. всё на ключ не реагирует. Смирись и заходи через багажник. хоть это не совсем эстетично, особенно при скоплении людей
tesma26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
onlyswet (15.11.2015)
Старый 18.03.2015, 19:44 (19:44)   #85
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
Ни хрена себе "Das auto". Представляю себе картину: деловая встреча с партнёрами, пообщались, хлопнули по рукам, разошлись по машинам и полез в чёрном длинном пальто в багажник.
Старый 18.03.2015, 20:09 (20:09)   #86
mutango
mutango Младенец
У меня PANDORA 5000 сажает аккум в пару дней без хода. А если ещё и видеорегистратор не отключить, то за полтора суток сядет. Регистратор в режиме 4 кадра в секунду во время стоянки не позволяет вокруг него на лобовом снегу замерзать. =)
mutango вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2015, 01:30 (01:30)   #87
A3B5
Аватар для A3B5
Благодарностей: 466
может, ИК подсветка работает?
Старый 06.05.2015, 21:31 (21:31)   #88
KonsTankTin
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
KonsTankTin Младенец
У меня PANDORA 5000 сажает аккум в пару дней без хода. =)
Pandora имеет сверхэкономичное энергопотребление. Она рекордсмен в своём сегменте. Данные показатели верны при правильном подключении и настройке.
Добавлено через 24 минуты 10 секунд
Я не представитель, но пару таких проблем приезжали ко мне как к работнику ОД.
Утешить ничем не могу.
Описание проблемы... При разряде аккумулятора НИЖЕ 11.4В отключаются некоторые штатные потребители. В том числе - "засыпает" штатная система охраны. Данная теория доказана на новых, только прибывших авто. Способа борьбы - 2.
1 Не высаживайте аккумулятор, тем более полностью. Это ещё быстрее приближают день расплаты. Оставляйте на время заведённым. В холодное время года не ждите прогрева салона от отопителя, прогрейте двигатель до возможности завода и старт.
2 При открытии авто, оно легко заводится... Поставьте автозапуск. Не хотите автозапуск ? Поставьте любую дешёвую сигнализацию с возможностью активации доп каналов. К ним подключить то, что разбудит штатную сигнализацию, либо активирует тревогу. Нажали на пару кнопок брелока и закинули его в сумку до следующего разряда. GSM устройство - один из оптимальных вариантов. Мониторинг авто с одной стороны. Возможность пробуждения авто с другой. Не забывайте про подземные гаражи без связи и эвакуаторов......
Вариант замены аккумулятора я считаю привязкой к 1му пункту.
Последний раз редактировалось KonsTankTin; 06.05.2015 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
KonsTankTin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2015, 01:10 (06:10)   #89
NikM878
Аватар для NikM878
NikM878 Младенец
Подскажите может есть у кого решение проблемы.....Не работает сенсорный датчик закрытия блокировки дверей и и открытия при попытке открыть.....с ключа блокируется и разблокируется без проблем....
NikM878 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2015, 11:04 (11:04)   #90
ssvcool
Благодарностей: 98
ssvcool Первоклашкаssvcool Первоклашка
жжоте аки дуговая сварка
ssvcool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2016, 09:34 (16:34)   #91
Nova12
Аватар для Nova12
Поблагодарил(а): 27
Nova12 Младенец
Подскажите, снимал АКБ, выскочила неисправность подушки безопасности, к дилеру ехать далековато, может можно самому как то сбросить неисправность?)
Nova12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2018, 11:39 (11:39)   #92
maxkan
maxkan Младенец
Столкнулся на прошлой неделе.
Машина не реагирует на брелки.
Багажник не открывается.
светодиод в двери не мигает.
Физический ключ в замке двери не доворачивался влево на 90 градусов без значительного усилия.
После применения значительного усилия замок открылся, сработала сирена, машина ожила.
Завел машину и сирена отключилась.
Последствий никаких, даже сообщения о низком заряде аккумулятора не было.
Иммобилайзер ключи не "потерял", второй ключ работает без проблем.
Вывод: главное не бздеть и применять требуемое усилие для доворота ключа и открытия замка. Там чисто механическая связь
maxkan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2018, 05:02 (05:02)   #93
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Sagep ПервоклашкаSagep Первоклашка
Вывод: главное не бздеть и применять требуемое усилие для доворота ключа и открытия замка. Там чисто механическая связь[/QUOTE]
Вы потом это скажите людям которые уже сломали ключ в замке)
Я сделал металл ключ для таких ситуаций, цена вопроса 400 руб.
Sagep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2019, 22:49 (22:49)   #94
MichaelRaZor
Аватар для MichaelRaZor
Поблагодарил(а): 120
MichaelRaZor Младенец
...Вывод: главное не бздеть и применять требуемое усилие для доворота ключа и открытия замка...
У меня, например, на 90° поворачивается в обе стороны, даже поворотник мигает о снятии с охраны при повороте по часовой, а замок всё равно не щёлкает.
И киилесс здесь ни при чём, и акум нормальный, ибо на морозе -30° C весело крутил аж секунд 7, пока не завёл. Точно проблема со штатной сигналкой!
В общем, багажник, похоже, единственный вариант. Не успел проверить, может, после его открытия замок дверей и откроется...
Согласен со всеми, кто негодует и недоумевает от такого глюка на авто за 3.5 ляма...
MichaelRaZor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2019, 00:42 (00:42)   #95
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
Владимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курс
Да нет никакго глюка. Было бы лучше, есди бы при разряде акб система не отключала потребителей, и высаживала акб в 0 так, чтобы завести было нельзя.
Сам лазил через багажник дважды. Потом поумнел и перед зимой заряжаю АКБ, т.к. поездки короткие со всеми включенными потребителями, прост АКБ не успевает заряжаться, это нормально.
А так, если авто долго стоит, особенно на морозе, лучше уже через багажник залезть и завести спокойно, чем на эвакуаторе ездить.
Нужно просто посчитать, взять нормальный ток разряжа и насколько хватит заряда АКБ, как то считал, получилось около месяца. Т.е. если авто не будет во время отключать штатные потребители, то даже при полностью исправной батарее и полном заряде ее, через месяц авто не заведете. А тут, вон, комрад через два месяца завел.
Имхо, все по уму сделано. Просто АКБ нужно заряжать, если понимаешь, что своими силами не заряжается (короткие поездки, очень низкая температура, запуски вебаста и тд).
Владимир178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2019, 21:44 (21:44)   #96
MichaelRaZor
Да нет никакго глюка. Было бы лучше, есди бы при разряде акб система не отключала потребителей, и высаживала акб в 0 так, чтобы завести было нельзя...
Было бы лучше, если бы он не откючал потребителей, отвечающих за доступ в а/м, или, по крайней мере, подключал их при повороте ключа. Почему на кнопку багажника он реагирует, а на ключ, повёрнутый в замке - нет? В чём здесь экономия? Чистой воды глюк!
...Сам лазил через багажник дважды. Потом поумнел и перед зимой заряжаю АКБ, т.к. поездки короткие со всеми включенными потребителями, прост АКБ не успевает заряжаться, это нормально...
Я 6-7 января проехал по трассе на скорости 100+ 1300 км, автомобилю полгода, Вы что думаете, акум не зарадился? Вчера, после развлечения с багажником, специально прохватил по трассе км 30, чтобы подзарядить, с утра - та же фигня!
...А так, если авто долго стоит, особенно на морозе, лучше уже через багажник залезть и завести спокойно, чем на эвакуаторе ездить...
И где в описанном мной сценарии она долго стояла на морозе? Каждый день катался, км по 10 и больше, а мороз на вчерашнее утро отстоял меньше суток.
...Нужно просто посчитать, взять нормальный ток разряжа и насколько хватит заряда АКБ, как то считал, получилось около месяца. Т.е. если авто не будет во время отключать штатные потребители, то даже при полностью исправной батарее и полном заряде ее, через месяц авто не заведете. А тут, вон, комрад через два месяца завел...
Такие потребители, как приёмный радиотракт штатной сигнализации, кушают жалкие миллиамперы, поделите ёмкость нашего акума на 0.01, сколько часов получите? Явно не месяц
...Имхо, все по уму сделано. Просто АКБ нужно заряжать, если понимаешь, что своими силами не заряжается (короткие поездки, очень низкая температура, запуски вебаста и тд).
Имхо, не всё по уму сделано. Уже написал, что на поворот ключа в личинке машинка должна отреагировать!
И вот ещё немного симптомов описываемого глюка.
  1. Попытка запустить гидроник с родного пульта приводит к очень частому миганию (прямо таки мерцанию) красного индикатора на пульте.
  2. Нажатие кнопок на родном брелке вызывает очень тусклое мигание индикатора брелка.
  3. После завода движка и открытия водительской двери изнутри остальные двери не открываются снаружи, брелок продолжает не работать.
  4. После нажатия кнопки разблокировки на водительской двери всё приходит в норму: двери все открываются, индикатор на брелке при нажатии мигает уверенно и ярко.
Был бы дилер под боком, поехал бы к нему выносить мозги. А так, разве что, на горячую линию, да и то, сейчас немного не до того, а потом актуальность пройдёт - вообще лень будет...
Старый 02.12.2020, 15:46 (14:46)   #97
Ярик152004
Ярик152004 Младенец
По умолчанию закрылся туарег 2012 год
Закрылся туарег не открывается на ключ не реагирует на личинку тоже открыл капот поставил зарядное устройство уже 13 вольт кажет а признаков жизни не подаёт!
Ярик152004 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2020, 16:02 (15:02)   #98
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Попробуйте открыть багажник с брелка или прямо с кнопки на пятой двери
Должно помочь
Старый 02.12.2020, 16:06 (16:06)   #99
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
аккум умер полностью
ключом должен открыться
Последний раз редактировалось Алексей 154; 02.12.2020 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2020, 10:19 (10:19)   #100
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
если не открывается, как капот открыл?
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
