30.01.2014, 10:24 (10:24) | #1 |
замерз совсем
Помогите!
Авто совсем не подает признаков жизни. Вчера на обеде припарковался, а вечером уже не живой. По keyless не узнает, ручки дергать бесполезно, с кнопки пульта не открывает и не реагирует никак (светодиод на пульте загорается). Личинок вроде нет, пластиковый ключ из брелка не понял куда сунуть можно, чтобы открыть механически. NF 3.6 бензин, 6 мес. от роду. Что делать то? |
30.01.2014, 10:36 (10:36) | #3 |
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
603
Под пластиковой ручкой есть отверстие для пластикой пластинки из ключа. В инструкции в картинках показано.
Если попадешь в машину появиться шанс прикурить. Но смущает факт новой машины и дохлый аккумулятор Из опыта, стоит пару раз в ноль аккумулятору разрядиться, он существенно теряет емкость и в любой момент может подвести. |
Последний раз редактировалось Leхa; 30.01.2014 в 10:43. |
Поблагодарили: | kuziben (05.02.2014) |
30.01.2014, 10:36 (10:36) | #4 |
Аккумулятор за 6 мес. может помереть?
К тому же вчера заводилось бодро, никаких симптомов падения заряда не было. Что еще может быть? |
30.01.2014, 10:47 (10:47) | #5 |
Благодарностей: 124
149
30.01.2014, 11:28 (11:28) | #6 |
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,680
3305
Свет в салоне не оставляли вкл?
Скорее всего аккумулятор бракованный попался, звоните в фольксвагеновскую службу поддержки, чтобы эвакуатор прислали. И на замену аккумулятора |
30.01.2014, 11:40 (11:40) | #7 |
Свет не оставлял, доп. потребителей нет.
Добрался до личинки, спасибо Lexa. Но аварийным ключем удается повернуть только на 45 градусов. Не открывается, никаких звуков и шуршаний. Попробую еще с большим усилием, но боюсь сломать пластиковый ключ. |
30.01.2014, 11:50 (13:50) | #8 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Добрался до личинки, спасибо Lexa. Но аварийным ключем удается повернуть только на 45 градусов. Не открывается, никаких звуков и шуршаний. Попробую еще с большим усилием, но боюсь сломать пластиковый ключ. По поводу аккумулятора... он легко может быть убитым... непонятно что с ним дилер делал, сам видел как новые авто на автовозе заводили с пускового устройства, ибо пока они стояли на складе, пока везли все село в ноль |
Поблагодарили: | ManWithNoName (22.01.2019) |
30.01.2014, 11:53 (11:53) | #9 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
30.01.2014, 11:54 (10:54) | #10 |
Благодарностей: 29
29
было тоже самое, сдох акумулятор за ночь из-за сигнализации.
ключом аварийным открыл, подкурил и никаких проблем дальше. но с открыванием помудохался. Если есть возможность, лучше на сервис и там пусть откроют и вообще посмотрят чего сел акумулятор. Если какая-то проблема с электроникой, то лучше не прикуривать. |
30.01.2014, 12:05 (12:05) | #11 |
Размораживатель + плоскогубцы = в итоге повернулась личинка на 90 градусов.
Дверь не открылась, но щелкнул замок багажника. По кнопке на багажнике о чудо - дверь поднялась. Больше никакие двери не открывались. Залез короче через багажник. Завел машину с кнопки start engine как ни в чем не бывало. Открыл изнутри кнопкой все двери - нет проблем. Что это было? |
30.01.2014, 12:09 (12:09) | #12 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
Поблагодарили: | Маринер (30.01.2014) |
30.01.2014, 13:31 (13:31) | #14 |
офисная стоянка, посторонних нет
Добавлено через 1 минуту 19 секунд поездил - больше никаких симптомов. все открывается/закрывается без проблем, заводится, замки работают. |
Последний раз редактировалось andyvw123; 30.01.2014 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение |
30.01.2014, 13:37 (13:37) | #15 |
Благодарностей: 124
149
Свет сам погаснет минут через 20.
Поблагодарили: | leshka (30.01.2014) |
30.01.2014, 13:37 (13:37) | #16 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
85
Если логически рассуждать по вышеописанному, то проблема только в ключе.
Он почему-то не сработал. Потом "одумался". |
30.01.2014, 13:51 (13:51) | #17 |
Проблема могла бы быть только в ключе, если бы не одно но - аварийный ключ не открыл водительскую дверь тоже.
Поблагодарили: | Evg727272qwe (08.05.2020) |
30.01.2014, 14:30 (14:30) | #18 |
Благодарностей: 297
397
Что это было?
Поблагодарили: | Reogent (01.02.2014) |
30.01.2014, 14:44 (13:44) | #19 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
30.01.2014, 14:57 (14:57) | #20 |
Благодарностей: 503
603
Свет гаснит только в том случае если ты большим тублером включаешь его во всей машине и потом ее закрываешь на сигналку, а если ты включаешь одну лампочку которая в свою очередь имеет свой тумблер, то она автоматически не выключается!!! Как то так
