03.04.2015, 16:44 (18:44) | #581 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
по вопросу цены ремонта с заменой цепи
Сколько в рублях желательно в уфе стоит замена цепи Грм на туарег 3.2 бензин сколько она ходит а то предают двигатель за разумные деньги. Может проще заменить двигатель?
03.04.2015, 18:58 (21:58) | #582 |
3
Помогите советом, Подустали резиновые колечки клапанов механизма изменения фаз, что делать, где можно взять? И, кто менял цепи в каком состоянии были эти резинки?
25.04.2015, 18:22 (18:22) | #583 |
Поблагодарил(а): 17
41
Наконец то все прочитал, сомнений нет буду менять цепи, всем спасибо за посты.
3,2 V6 2004 BKJ 208 -10, 209 -9 тупит движок, плавают обороты на ХХ |
15.05.2015, 14:56 (17:56) | #584 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
96
Пару недель назад заменил двигатель, со слов продавца пробег порядка 70000 км. На холостых слышен свист, очень похоже на ролик какой-то, а вот с ростом оборотов звук перерастает в треск. Мастера на СТО говорят о цепях, дескать натяжитель недотягивает где-то. Снял показания датчиков, не похоже на растяжение.
Последний раз редактировалось Striper; 28.03.2021 в 13:10. |
15.05.2015, 14:58 (17:58) | #585 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
96
Где-то в старой теме нашел похожие симптомы у камрада на двигателе 3.2 - оказался привод впускного коллектора. Возможно ли такое на 3.6? Уж очень не хочется дрыгатель опять снимать, даже ради того, чтобы старые цепи воткнуть, они по показаниям в норме были.
19.06.2015, 18:50 (21:50) | #586 |
3
Окончание моей проблемы. Приобрел комплект для замены цепей, при вскрытии выяснилось что основной причиной нестабильной работы явилось изобретение фашистами метода обслуживания лонг-лайф и скупость их же. В результате под крышкой солидол разной консистенции и не способность работы механизма изменения фаз, а точнее его неверная работа. Итог- полная разборка и промывка двигателя, с заменой всех прокладок, ну и цепей. Положительный итог-работа двигателя и его чистота + своими глазами увидел степень износа поршневой, вкладышей, шеек и.т.д. после 165 тыс. пробега на редкой смене масла ( оч. хорошее ). Отрицательный итог- финансы. Для себя сделал вывод- показатели -8 не хороши ( мозги не управляют изменением фаз, тяга похуже, цепь слышно ), но не критичны, ездить можно еще долго плавно и солидно, цепь не перескочит. А вот МАСЛО надо брать хорошее и интервалы замены снижать от рекомендуемых.
17.10.2015, 15:41 (14:41) | #590 |
Добрый день, соклубники! Ветку прочел, т.к. вылезла check engine и EPC. У машины пропала мощность, но двигатель работал без изменений отлажено. С проблемой поехал к ОД, где мне сообшили, что проблема с несовпадением валов. Была единственная ошибка P0016 intake camshaft incorrect assignemnt. Были проверены углы 208 и 209 групп - углы в норме. Ничего другого не нашли, по-этому после удаления ошибки я уехал на опять исправном авто. Но неделю спустя опять та же ошибка P0016. ОД ошибку стерли, по моей просьбе проверили топливную систему -все в порядке с давлениями. Не зная куда дальше смотреть ОД готов снимать движок на замену цепей, хотя сами говорят, что цепи вроде не растянуты. Что посоветуюте? Что делать с incorrect assignemnt? 3.6 FSI, пробег 125000. Спасибо.
18.11.2015, 14:30 (14:30) | #591 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Фотоотчет о замене цепей на бензиновых V6 БЕЗ СНЯТИЯ ДВИГАТЕЛЯ!
Поблагодарили: | Dem (18.11.2015) |
18.11.2015, 14:58 (14:58) | #593 |
Благодарностей: 884
1667
Не подскажите на 3,0 CASA при пробеге 150 000, возможны проблемы с цепью?
Поблагодарили: | Kurt (18.11.2015) |
18.11.2015, 15:29 (15:29) | #595 |
Благодарностей: 884
1667
V12, меня ни чего не беспокоит, но на сервисе сказали что есть какой-то шум и скорее всего цепь
18.11.2015, 15:43 (15:43) | #597 |
Благодарностей: 884
1667
Так и сделаю.
Хотя в другом компетентном, сказали чтобы на 3,0 CASA что-то с цепью случилось надо тысяч 500 проехать |
18.11.2015, 16:14 (16:14) | #598 |
Благодарностей: 4,622
7272
18.11.2015, 16:16 (16:16) | #599 |
Благодарностей: 884
1667
один партнёр клуба Вложение 260081
18.11.2015, 16:23 (16:23) | #600 |
7272
Не хотелось бы дискредитировать, вдруг я что-то не так понял, там ещё у нас никаких цепей нет?
Звук выявили с правой стороны двигателя, если по ходу машины. |
Поблагодарили: | ViktoR E. (30.07.2017) |
