Старый 20.04.2015, 11:58 (11:58)   #61
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Сервисный акций по кардану нету. Поговорив с приещиками дилера. Они рекомендуют на диски тормозные посмотреть все же или ехать искать вибрационный стенд.
Добавлено через 45 секунд
Защиты двигателя никакой не стоит.... Только пыльник
Вы вроде говорили, что диски у вас к замене. Поменяйте и исключите хоть что-то. Я думаю никто уверенно, без видимых неисправностей, не скажет, что это может быть.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jujutsu (20.04.2015)
Старый 20.04.2015, 12:52 (12:52)   #62
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
В выходные на платке могли и позвать.... Как от некачественного дисбаланса колес это может быть, так и от шруза, рейка рулевая, втулки стабилизатора......
Александр, скажите пожалуйста, а при осмотре моего автомобиля обращали ли Вы внимание на:
1) Шрузы
2) Рулевую рейку
3) Втулки стабилизатора????????????
С уважением, Алексей
Старый 20.04.2015, 13:20 (13:20)   #63
alexmav
Аватар для alexmav
1) Шрузы
2) Рулевую рейку
Втулки и рейка в норме, шрус проверить визуально невозможно, пыльники на них все в порядке.
У меня одно не укладывается в голове. Вы говорили, что вибрация была с нуля.
Последний раз редактировалось alexmav; 20.04.2015 в 13:22.
Старый 20.04.2015, 13:28 (13:28)   #64
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Ну в общем мне действительно так кажется :)
Но тогда я грешил на дисбаланс колес. Может вначале так и было) кто его знает)
бракованный диск тоже имел же место и "якобы" выпрямили его только на 83 т.км.
Старый 20.04.2015, 13:45 (13:45)   #65
alexmav
Аватар для alexmav
Если предположить диски, то по идее на смене зима-лето-зима, Вы как минимум должны были ощущать какую-то разницу, а у Вас как понял, всё без изменений.
Старый 20.04.2015, 13:53 (13:53)   #66
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Ну может зимние тоже не в идеале. А зимние у меня еще со старой машины - им лет 6. В общем у меня кроме как торм.дисков вообще больше идей нету)))
Добавлено через 5 минут 35 секунд
Ну кстати по зимним щяс подумал действительно лучше было. Но все-же немного вибрация была. На кузов. На руль нет.
Последний раз редактировалось Olsen; 20.04.2015 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2015, 15:24 (15:24)   #67
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Olsen, Диски есть передние немного б/у, я же заменил полностью тормозную систему
Старый 20.04.2015, 19:17 (19:17)   #68
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Любопытство покоя не дает.
Залез пощупать пальцами тормозные диски передние. ИХ состояние просто ужасно внутри. Палец в отверстия не пролазит. Внутри камни, глина, песок. Все покрыта огромным слоем ржавщины. Что то я подозреваю что если это не единственная причина дисбаланса, то одна из...Может из одной дырки вывались камни и появился сильный дисбаланс. Все таки видимо диски рекомендует производитель менять не только изза износа но и изза того что там грязь набивается.
Кстати в задние диски палец спокойно проходит. Они почему то лучше.
Сегодня при температуре 0 вибрация усилилась. Видимо резина закоменела и начала еще сильнее резонансить......... Видимо буду менять диски не дождавшись датчика колодок. Все вот-вот вот-вот а не загорается((((
Кстати, кто что может сказать о том, что шиномонтажники рекомендуют делать балансировку повторно через 1000 км после установки новых колес или после длительного хранения старых?
Тип файла: jpg IMG_0344.jpg (125.1 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0347.jpg (260.4 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0348.jpg (213.4 Кб, 139 просмотров)
Последний раз редактировалось Olsen; 20.04.2015 в 19:34.
Старый 20.04.2015, 19:59 (19:59)   #69
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Правильно рекомендуют
Старый 21.04.2015, 09:49 (09:49)   #70
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Удивительное дело... сейчас в дождливую погоду вибрация с руля пропала практически... но осталась на педали газа и немного на кузове.
Старый 21.04.2015, 20:09 (21:09)   #71
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
dima212110 Первоклашкаdima212110 Первоклашкаdima212110 Первоклашка
С сезонной сменой колес всплыла снова вибрация которая побеждена читать тут
dima212110 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 20:41 (20:41)   #72
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Что то о чем не прочитаю - кажется мой случай:)))
Александр (alexmav) возможно запчасти в exist задержутся, но как только узнаю когда получу - наберу Вам:) надо бы при установке колес учесть замечания камрада dima212110
Старый 21.04.2015, 21:02 (22:02)   #73
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Самое интересное что правильная центровка-затяжка устранила рывки при развороте на маленькой скорости. Официалы списывали такие рывки на особенность полного привода, спецефический наклон колес при повороте руля или на неисправность раздатки и переднего редуктора.
Старый 21.04.2015, 21:03 (21:03)   #74
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
А тянуть каждый все таки или через один?!
Старый 21.04.2015, 21:06 (21:06)   #75
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
У вас что центровочное кольцо не стандартное?!
При оригинале колесо садится ровно + болты с конусом центруют колесо на место и если колесо стоит не ровно то болты лопаются при первой поездке!
Вы хотите сказать вам колесо криво прикручивали
Старый 21.04.2015, 21:11 (22:11)   #76
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Все так же, противоположные по часовой стрелке. Схема затяжки звезда.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Я тк же считал как и Вы. И болты самоцентрующие, и все такое. Колесо, да было прикрученно не правильно. Не забывайте. на Туре нет направляющих на ступицах. После криво посаженных колес прошел 900 км. Ниче не лопнуло и не треснуло. А вот вибрация достала.
Последний раз редактировалось dima212110; 21.04.2015 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2015, 21:13 (21:13)   #77
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
dima212110, а центровочное кольцо для чего?!
Старый 21.04.2015, 21:18 (22:18)   #78
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Вероятнее для того что бы колесо вообще мимо ступицы не прикрутили. Я согласен про самоцентрирующие болты, но как оказывается ими всетаки уметь надо пользоватся.Кстати в комплекте машины есть все инструменты для правильной установки колес на ступице
Старый 21.04.2015, 21:21 (21:21)   #79
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Это что направляющая ?! Так она не центрует помогает одеть одному колесо без напрягов
Старый 21.04.2015, 21:26 (22:26)   #80
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Вот Вы сейчас меня не удивили. Шинник которому я предложил направляющую сказал тоже самое и захреначил мне колеса от души. А если серьезно, можно конечно и без направляющей посадить колесо, она лишь облегчает процесс. В наборе есть так называемая многофункциональная отверка. Торец этой отвертки сделан под колесный болт, и предназначен для закручивания болтов от силы пальцев для их точной установки.
Arbor (13.08.2018)
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
