15.04.2015, 12:07 (13:07) | #1 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
Touareg NF - карданный вал (вибрация при движении)
Как и обещал, дождался очередной NF с проблемой карданного вала.
Вибрация идёт невнятная, как правило на холодном авто, примерно 10 минут после начала движения, если есть где разогнаться более 90км/ч, это при условии, что грузик потерялся в передней части кардана близко к подвесному подшипнику, сама резиновая муфта подшипника компенсирует вибрацию от карданного вала. Если отваливается такой же большой груз в задней части кардана, вибрация ощущается почти всегда на скорости выше 70км/ч, там уже нет резиновой муфты и вибрация сразу через задний редуктор уходит на кузов. На фото видно: один груз потерян, а второй еще на месте, этой машине 2 года и 1 месяц. Решение на данный момент считаю одно- это убрать всю грязь и замовилить грузики баланса, так чтобы затекло и под сам груз, т.к. он крепится к кардану одной точкой, а остальная часть грузика может даже не касаться кардана, зазор до 1мм бывает. |
15.04.2015, 12:20 (13:20) | #3 |
Поблагодарил(а): 5,999
Благодарностей: 2,632
3257
alexmav, думаете, что в процессе эксплуатации отгнивает место сварки? Тогда может лучше еще прихватить в двух-трех местах?
Поблагодарили: | alexmav (15.04.2015) |
15.04.2015, 12:41 (13:41) | #4 |
3163
alexmav,
а с этим авто что делать? которое на фото. как вернуть туда грузик чтобы вибрация пропала? 2.Если "колхозно", примерно по размеру поставить груз для баланса колёс и для надёжности закрепить пластиковым одноразовым хомутом. Себе так и сделал на пробу, вибрация пропала, дальше думаю что делать. 3. Ну и 3-ий вариант это снятие кардана и в фирму по балансировке карданов. Добавлено через 3 минуты 22 секунды Цитата:
Мне видится, что если его вовремя замовилить, то он никуда не денется. И самое обидное, что проблема имеет не единичный характер. |
Последний раз редактировалось alexmav; 15.04.2015 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2015, 12:56 (13:56) | #5 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
1. Это конечно замена кардана на новый.
15.04.2015, 13:10 (14:10) | #7 |
3163
А грузики все разные?
2 дня назад был туарег, грузика при осмотре не было, но человек на вибрацию даже не жаловался, это при том что улетело 20-25 грамм. Кто как чувствует и на каких скоростях чаще эксплуатирует, по Москве так можно вообще не ощущать. А вот если 2 больших улетит, тут наверное и в Москве всё будет ясно Добавлено через 1 минуту 51 секунду Цитата:
а потом опять через пару лет его покупать.
видимо это самый простой способ на сегодня. а снять и поставить кардан не проблемно? или там много чего нужно разбирать при этом? Не проблемно, снять-установить карданный вал около 1.5-а часов. Добавлено через 5 минут 6 секунд Самое интересное, что на GP система крепления груза точкой по центру идентичная, но там ничего не гниёт. Так что предполагаю, что на NF просто косяки с покраской кардана, он весь в точках ржи уже через пол года, а на GP с рождения и никаких проблем, без ржи даже дорестайлы. |
Последний раз редактировалось alexmav; 15.04.2015 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2015, 13:15 (14:15) | #9 |
3163
уже были попытки балансировки кардана с NF?
Начал с себя Такого рода проверки, только на своих машинах или машинах близких друзей |
15.04.2015, 13:23 (14:23) | #11 |
3163
мовиля хватит или
? Если грузы на месте- мовиль. Если груз потерян и колхозно отбалансировать грузом для баланса колёс- сам грузик клеется ведь на двухсторонний скотч, поэтому его для надёжности зафиксировать хомутом. Центробежные силы, чтобы не улетел. |
15.04.2015, 13:32 (13:32) | #13 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
Если внимательно почитать, то ответ есть Выше
Начал с себя Такого рода проверки, только на своих машинах или машинах близких друзей но не увидел делали ли вы уже кому-то балансировку в стороннем сервисе или только собираетесь? Кардан сколько кстати стоит? и работа по замене? |
15.04.2015, 13:39 (14:39) | #14 |
3163
я специально вырываю. потому что мовиль+хомут наверное совсем надежно будет.
Я тут и пишу, что дальше каждый решает для себя, как поступить. Мовиль, крепить хомутом, приварить или может еще как Я себе остальные просто замовилил. Но уверенность на 100% будет после дальнейшей эксплуатации. Добавлено через 5 минут 42 секунды Цитата:
я только увидел как вариант решения проблемы - сделать балансировку)
но не увидел делали ли вы уже кому-то балансировку в стороннем сервисе или только собираетесь? Кардан сколько кстати стоит? и работа по замене? В сторонних организациях пока никто не делал. Я лично, скорее поставлю новый, чем делать его балансировку в стороннем. Если кто из клиентов соберётся и сделает, обязательно отпишу. Стоимость нового оригинального кардана около 60 000 рублей, примерно. В наше время сколько будет завтра не ясно, курс валют падает, а ЦС с 13 апреля снова поднял прайс на запчасти на 5%. |
Последний раз редактировалось alexmav; 15.04.2015 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2015, 19:29 (20:29) | #16 |
16
Скажите пожалуйста, может проблема имеет массовый характер на севере страны? МСК СПБ и т.д. А на юге может не отгнивает так быстро? У нас в Ростове снега не много. Хотя изучу кардан, машине 3 года, интересно что там?
15.04.2015, 20:51 (21:51) | #18 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
Не думаю, что только ржавчина виновата. Грузик довольно большой и прихвачен контактной сваркой только в одном месте. При вращении кардана центробежная сила пытается его оторвать. Чем тяжелее груз, тем больше сила. Мовилем, имхо, проблему не решить. Для себя, любимого прихвачу точками углекислоткой по углам или сторонам (как получится). А потом уже мовилем.
15.04.2015, 22:20 (23:20) | #19 |
3163
Добавлено через 1 минуту 9 секунд Цитата:
прошу по возможности общий вид машины снизу где это вообще смотреть?)))
Добавлено через 2 минуты 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось alexmav; 15.04.2015 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение |
16.04.2015, 08:10 (11:10) | #20 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
289
Поблагодарили: | alexmav (16.04.2015) |
