07.05.2015, 17:16 (17:16) | #181 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
175
Подскажите, я правильно понимаю, что бутылочный гидравлический домкрат не айс для Табурега?
Я пробовал --- из-за больших ходов подвески при подъеме машина накреняется и сползает в сторону от вертикали домкрата на приличное расстояние (4-8 см). Того и гляди бутылочный домкратик опрокинется. Штатный и ромб с этим наклоном как-то уживаются, "проворачиваясь" или наклоняясь на своей опоре. Подкатной гибравлический - ясное дело, на колесиках - просто закатывает вглубь машины под днище, и ничего ему не делается. |
07.05.2015, 18:41 (19:41) | #182 |
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,788
14288
07.05.2015, 20:36 (20:36) | #183 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
08.05.2015, 10:27 (10:27) | #185 |
Поблагодарил(а): 67
Менять колесо в положении домкрата, как показано на снимках очень ОПАСНО!
Нагрузка на пару винт-гайка - практически максимальная!!! Если резьба "поплывёт", то машина просто рухнет Тормозному диску и его защите от удара о землю пользы никакой не будет, да и поднимать потом машину будет проблематично. Подставка под домкрат д.б. намного ниже! Чтобы в положении кузова при вывешенном колесе ромб практически складывался!!! При этом нагрузка на пару винт-гайка намного снижается и она гарантированно не срежется в самый неподходящий момент. P.S. Штатный домкрат надо тоже крутить практически до упора. И ещё лучше подкладывать под нижний рычаг заменяемого колеса что-нибудь крепкое, например одно из 3-х "лишних" в данный момент колёс. |
Последний раз редактировалось NEAR; 08.05.2015 в 10:29. |
08.05.2015, 17:06 (17:06) | #186 |
Благодарностей: 175
175
ROGER64, sevpro, ssvcool услышал.
Упоры использую штатные раскладные (в аттаче). А площадка у меня да, с наклоном. Видимо, перед фиксацией подвески (LOCK) придется поднимать кузов в экстремальный режим, что позволит уменьшить свободный ход подвески при вывешивании. |
08.05.2015, 17:24 (17:24) | #187 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Всё верно, но специально проверял прочность на высокой чурке...
Испугался, что кто-нибудь может буквально примеру последовать. "Электрики" в отличие от "механиков" сопромат не проходят |
18.05.2015, 10:12 (10:12) | #188 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Трасса Медынь (Калужская область) - Верея (Московская область). Лес. Ни машины. Дорога полностью разбита, снят асфальт и набросан крупный щебень, края ям острые. Сигнал на приборке "Повреждение колеса" Вчера на трассе пришлось использовать штатный домкрат. Докатил до ближайшего населенного пункта, ну чтоб не в лесу, а то всякое может быть. Установил на асфальт, никаких проблем. Вот конечно с заменой повозился: пока нашел куда подключить насос, все вытащить. Действительно нужно постараться домкрат правильно установить. А так домкрат как домкрат.
Кстати в мануале написано про блокировку пневмы (при ее наличии), а то сама начнет выравнивать. Уже потом прочитал, но все успешно. Желаю всем реже использовать домкрат! |
Последний раз редактировалось Angolano; 18.05.2015 в 10:17. |
20.05.2015, 12:27 (11:27) | #189 |
Благодарностей: 35
60
Не знаю кто как, а я вот решил колесо открутить с использованием штатного домкрата! Понял что немцы в этот случае с домкратом реально подвели. Во-первых долго устанавливал, пытаясь найти строго вертикальное положение по отношение к автомобилю. После чего подняв, (хорошо что колесо не успел снять) домкрат съехал, погнулся винт-червяк и поцарапал нижнюю часть двери! Ужас! не рекомендую пользоваться штатным домкратом! Позвонил товарищу, у него VW GP-говорит та же история была, после чего штатный был выкинут и приобретен гидравлический бутылочного типа на 5 тонн. Попробовал и я гидравлический домкрат-удобство и легкость использования, а главное уверенность, что автомобиль не свалится! Одним словом остерегайтесь штатного домкрата!
20.05.2015, 15:03 (19:03) | #190 |
8
Внесу и свои пять копеек. Купили авто в 2010году и через месяц переобувался. Родной домкрат соскочил, когда авто уже было поднято. Его завернуло в спираль, хорошо без последствий. Опора была ровная, брусчатка. После поехал в магазин и купил нормальный подкатной домкрат для пере обувки. Сломанный домкрат отдал дилеру и высказал все что думаю о них. В замен выдали новый оригинальный домкрат, который по всей день лежит на своем месте, вот только пользоваться им не собираюсь, как и докаткой.... На случай прокола был куплен ремонтный комплект для колес (жгуты, герметик, шило и т.д.)
20.05.2015, 15:31 (17:31) | #191 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 55
80
...вот только пользоваться им не собираюсь, как и докаткой.... На случай прокола был куплен ремонтный комплект для колес (жгуты, герметик, шило и т.д.)
20.05.2015, 16:00 (16:00) | #192 |
Благодарностей: 98
148
21.05.2015, 03:45 (04:45) | #193 |
14288
А как жгутом с герметиком будешь пользоваться без домкрата?
без домкрата в дороге анриал . подкатной домкрат возить в багажнике - это КРУТЬ!!! |
21.05.2015, 06:13 (09:13) | #194 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Не уверен что на дороге, не всегда чистой, будет удобнее искать место прокола (без емкости с водой) и жгутить его, чем поставить докатку :)
21.05.2015, 11:05 (11:05) | #195 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
21.05.2015, 12:21 (12:21) | #197 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Шины Run Flat в помощь...
Добавлено через 3 минуты 52 секунды P.S. Ещё ни разу, ни на одной границе нишу под запаску никто НЕ досматривал, хотя багажник "шерстят" регулярно и иногда "с пристрастием" Какой же "идиот" поедет в Барселону без запаски, домкрата и всего остального? |
Последний раз редактировалось turbokrejser; 21.05.2015 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение |
21.05.2015, 13:47 (13:47) | #198 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
21.05.2015, 13:53 (13:53) | #199 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
... которые прорезал мне щель в покрышке сантиметра два а то и три длиной. Хрен такую штуку заделаешь жгутами...
Добавлено через 2 минуты 49 секунд У поляков на границе из стальной пластины поперёк дороги вылезают острые зубья. Каждый раз как их вижу, думаю: "А мне они в принципе - пофиг!" |
Последний раз редактировалось turbokrejser; 21.05.2015 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение |
21.05.2015, 13:58 (13:58) | #200 |
10
Если прокол такой, что понадобилась запаска (а не просто подкачал и дальше поехал), то найдется он без проблем. А жгут в переднее колесо легко установить без снятия, просто вывернув руль в нужную сторону (лично видел такое на шиномонтаже), с задним не знаю.
