Старый 02.06.2015, 02:17 (02:17)   #101
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
dietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классов
Вопрос такой.
Чем лучше защитить болтовые соединения при переборке подвески.
Наш соклубник использовал Liqui Moly 3970 Медный спрей "Kupfer-Spray" 250мл
пост 169
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=44697&page=9
Порылся я на нашел любимом oil-club'е:
там про резьбы и втулки сайлентов
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...a/page__st__30
"Да уж, во втулках сайлентблоков тяг и рычагов закисает крепко, приходилось несколько раз вырезать болгаркой. "
"Литиевые смазки по водостойкости одни из худших. Для втулок тяг , рычагов подвески использую специальную сверхводостойкую смазку для оборудования бассейнов . Среди аналогов такой смазки на нашем рынке - Huskey Lube o Seal , есть еще ряд таких же , но их купить проблематично . Со времени начала использования 2011 год о проблемах ( разобрать / собрать ) подвеску без применения. УШМ забыл . Все раскручивается без замечаний."
ADDINOL Anti-Seize Paste GAL
ADDINOL Anti-Seize Paste 23 White
"Вот примеры практически не вымываемых водой смазок,загущенных гидрофобным силикагелем на основе синтетических углеводородов большой вязкости ( более 2000 сСт).Такие смазки есть в линейке OKS,Kluber и др. спецпроизводителей смазок. На фото помимо специальной смазки "Magic Lube" by Aladdin equipment (Аладдин - это не производитель смазки,а производитель оборудования для бассейнов) изображена также аналогичная (а может даже та же самая) смазка от Huskey Lube-O-Seal, а рядом в баночке паста на основе этой смазки с добавлением Алюминия и графита,которую я как раз и применяю на крепеже подвески..."
"Указанный защитный воск - это антикоррозионная защита выступающей части резьбы . Это ведь тоже проблема крепежа подвески. Резьбовая паста ( с медью или с чем-то другим ) - это защита резьбы ... Но совершенно правильно было замечено, что в сайленте часто намертво закисает именно болт во внутренней втулке сайлент-блока или блок-шарнира тяги или рычага - а вот туда нужна смазка или паста с герметизирующими свойствами как у тех, что я привел выше. Воск туда применить проблематично, из резьбовых паст во втулку можно заложить бентонитовые пасты - а многочисленные ( я бы сказал " массов продающиеся" ) медные минеральные пасты на литиевом мыле - это из всего пречисленного - самые малоэффективные составы для данного применения и по причине именно слабой стойкости к вымыванию водой ( да еще и с реагентами ). "
Вопрос же по пропитке самой резины сайлентов, пыльников шаровых открыт.
Силикон?
Насколько часто подновлять защиту и не будет ли она источником дополнительного налипания пыли, песка на наружнюю поверхность пыльника, который трётся о сам рычаг?
dietimon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Yakut8181 (02.06.2015)
Старый 02.06.2015, 06:14 (05:14)   #102
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
dietimon, вставлю свои 5 копеек как говориться
болты закисают от реагентов, т.к. они анодированные и от простой воды закисать не должны, поэтому смазка вряд ли поможет
по резинкам аналогично, они теряют эластичность по всей толщине, а побрызгать их получится только снаружи
поэтому единственный разумный вариант - ставить оригинальную з/ч которую не придется через год менять...к слову сказать у меня только на задней пневмостойке пыльник за 12 лет прохудился, остальные вполне живые и на шаровых и на шрусах..тьфу-тьфу
Старый 02.06.2015, 18:06 (18:06)   #103
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Dima-tomsk, а какой сейчас пробег у твоего тура?
К вопросу о смазке болтов, а что если обычным литолом?
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2015, 19:01 (19:01)   #104
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
Если емеет место абразивное воздействие, может антигравием из балончика защищать, у нас видимо не льют такую злую химию, закисших болтов не наблюдал на фольцах, анодирования хватает
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2015, 23:48 (23:48)   #105
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
В детстве, ещё в Жигулях для этих целей применял мовиль в аэрозольной упаковке с трубочкой.
Nickks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2015, 05:59 (04:59)   #106
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Aiwerson, 176, на 170 нижние передние рычаги поменял, сейчас верхние на очереди..задние делал на 150
Старый 05.06.2015, 21:39 (23:39)   #107
vstyd
Поблагодарил(а): 22
vstyd Младенец
Вечер добрый, в подвеске требуется замена следующих позиций:
1. Рычаг подвески поперечный - 7L0 505 323 A - 2 шт.,
2. Рычаг подвески поперечный слева верхний сзади - 7L0 505 397
3. Рычаг подвески поперечный справа верхний сзади - 7L0 505 398
4. Тяга соединительная: левая - 7L0 505 465 D, правая - 7L0 505 466 D
5. Втулки переднего стабилизатора - 7L0 411 313 G
Подобрали замену
1. SIDEM 63970 - 2 шт.,
2. SIDEM 63878,
3. SIDEM 63879,
4. LMI 2605001 и LMI 2605101.
5. VAG 7L0411313G (оставили оригинал).
Прошу совета: все верно подобрано? Если у кого есть отзывы по данным позиция - поделитесь. Стоит ли рассматривать других производителей или оставить все как есть?
vstyd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2015, 23:22 (23:22)   #108
BashiBazouk
BashiBazouk Младенец
Прошу посоветовать качественные аналоги (желательно от фирм-поставщиков VAG) следующих деталей ходовой:
Передней оси:
Сайлентблоков нижних рычагов:
7L0407183A;
7L0407182E (гидроопора);
Втулки стабилизатора (синей):
7L0411313H;
Задней оси:
Рычагов:
7L0505323A;
7L0505397 (левый);
7L0505398 (правый);
Поперечной рулевой тяги:
7L8501529A.
BashiBazouk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2015, 23:47 (23:47)   #109
dietimon
Благодарностей: 402
Передней оси:
7L0407183A; LEMFORDER 30724
7L0407182E (гидроопора); LEMFORDER 30891 01 / TRW JBU640
7L0411313H; берите оригинальные, в аналогах тоько китайские
Задней оси:
Рычагов:
7L0505323A;
7L0505397 (левый);
7L0505398 (правый);
7L8501529A.
По все задне оси тоже нет крепких аналогов, варианты замены оригинальных рычагов: перепресовывать родные рычаги китайскими сайлентами или покупать новые китайские в сборе (Meyle), смотрите тему:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=51332
Заодно, раз уж заднюю ось перетрахиваете, гляньте тему по замене сайлента пневмостойки:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=33272
BashiBazouk (09.06.2015)
Старый 09.06.2015, 00:09 (00:09)   #110
BashiBazouk
dietimon, спасибо за ответ!
P.S.: У меня пружины.
Старый 13.11.2015, 17:33 (17:33)   #111
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
Кто-нибудь себе задние развальные тяги Febest ставил?
Вот думаю их взять или Meyle
Остальные задние буду перепрессовывать
Последний раз редактировалось Игоряныч; 13.11.2015 в 19:04.
Старый 13.11.2015, 18:49 (18:49)   #112
dietimon
Благодарностей: 402
развальные тяги тоже решил Meyle
остальные Moog (Federal-Mogul)
пишут, так:
"Компания TRW до 2001 года занималась исключительно поставками оригинальных деталей на конвейер, а права на продажу деталей подвески и рулевого управления TRW на рынке запасных частей принадлежали компании Federal-Mogul. С середины прошлого года концерн TRW выходит на вторичный рынок со своей продукцией самостоятельно. Пока права на использование логотипа TRW принадлежат Federal-Mogul, но с октября 2002 года TRW сможет использовать его на всей своей продукции. До этого времени на рынок поступает продукция в упаковках Lucas, которые применялись изначально для деталей электрооборудования и тормозных систем. Следует оговориться, что Federal-Mogul продолжает использовать марку TRW для деталей двигателя, и именно:
Ремни привода ГРМ, генератора и вспомогательных механизмов
Клапаны и детали ГРМ
Распредвалы и комплектующие
Водяные насосы
Детали рулевого управления и подвески"
Лицензия на бренд TRW сейчас закончилась у Federal-Mogul и они выпускают рычаги под брендом Moog.
Старый 13.11.2015, 19:07 (19:07)   #113
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
пишут, так:
Водяные насосы
Ну... не знаю ...
Посмотрел цену... 7L0 505 397 в ЭКЗИСТе
10.400 - оригинал
1.800 - Moog
Что-то подозрительно дёшево
Старый 13.11.2015, 19:50 (19:50)   #114
dietimon
Благодарностей: 402
Ну... не знаю ...
10.400 - оригинал
1.800 - Moog
Я бы перефразировал, что подозрительно дорого за мелкую косточку по 10 лупить.
Вариантов два: оригинал или ещё что-то.
Старый 13.11.2015, 19:58 (19:58)   #115
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Я тоже считаю, что 10 тыр - дорого
Я проехал на Мейли 85.000 - теперь пора менять
Что брать
ЭКЗИСТ много предлагает заменителей
Ещё 2-3 года назад их совсем было мало, а сейчас...
Как не ошибиться
Старый 01.04.2016, 01:06 (01:06)   #116
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Прошлой весной поменял задние оригинальные разбитые рычаги на SIDEM 63878 и SIDEM 63879, а так же поменял на заднем верхнем переднем правом рычаге(7L0 505 323 A)наружный к колесу сайлентблок на SIDEM 863717, сейчас при замене колес на летние обратил на все, что менял внимание и оказалось там все ОК. Проехал после замены 9000 км. в основном по городским ухабинам, пока SIDEM выдержал испытания. Самое главное после установки рычагов и сайлентблоков не забывайте затяжку болтов крепления производить на нагруженной подвеске.
Олег 44 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2016, 11:34 (11:34)   #117
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
+10000000000000000000000000000000
Подтверждаю
Это очень важно!!!
Старый 05.10.2022, 15:35 (14:35)   #118
Blackdickey
Аватар для Blackdickey
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 570
Blackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классов
Возникла необходимость поменять все передние рычаги,и параллельно нужно отремонтировать рулевую рейку и заменить наконечники и тяги,вопрос вот в чем-так как это делать в разных местах,что лучше сначала сделать рвчаги или рейку,или от перестановки мест слагаемых сумма не меняется?
Blackdickey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2022, 18:22 (18:22)   #119
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
без разницы.
последним делать то - там где сход-развал будите делать.
Blackdickey (05.10.2022)
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
