06.07.2015, 16:01 (15:01) | #981 |
Знаток
Поблагодарил(а): 3,606
Благодарностей: 2,245
3720
У меня пробег под 197.000 км (2008 г.в)
До сих пор на оригинальном моторе За последние 2-3 года вскрывал, продувал и смазывал 3-4 раза Остаток щёток был около 5-7 мм Сейчас опять подсвистывает На неделе полезу смотреть\смазывать +1 |
Поблагодарили: | Игоряныч (27.07.2015) |
06.07.2015, 16:51 (16:51) | #982 |
Благодарностей: 4,622
7272
Подскажите, после запуска, при включенном кондиционере, в районе бардачка слышно непродолжительное шипение. Что это, что-то не так с кондеем, или так и должно быть?
06.07.2015, 19:38 (18:38) | #983 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
да но полагаю что из предложенных щеток можно будет выточить что-то похожее на то что установлено в сименсе.
Добавлено через 11 минут 20 секунд Там судя по надписи на моторе SIEMENS, полагаю если написать на завод и оплатить можно и щетки, якорь, мотор в сборе купить, еще к письму дописать не для таурега, иначе не пришлют)) писать на завод бесполезно, проще написать в страсбургский суд по правам человека и потребовать вышеперечисленного |
27.07.2015, 14:51 (14:51) | #984 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Заменил щётки на волговские снова. Прошлые прошли 50тк. Остался огрызок. Возможно они слишком мягкие, но уж проще щётки менять, чем якорь выкинуть. На второй фотке исходные волговские.
27.07.2015, 22:19 (22:19) | #985 |
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
8579
А как же якорь?
Там, наверняка, выработка огромная |
Поблагодарили: | Пашка-америка (28.07.2015) |
27.07.2015, 22:37 (22:37) | #986 |
Благодарностей: 24
24
подробно описал, что после ревизии мотора изменилось направление вращения крыльчатки http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=81815
28.07.2015, 07:55 (07:55) | #987 |
Благодарностей: 831
1081
А как же якорь?
30.08.2015, 22:23 (00:23) | #988 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
113
просто реанимировал тоже моторчик один и не заметил как щетки стояли, пока не собрал хочу проверить . Кто в курсе, подскажите плиз. |
30.08.2015, 23:55 (23:55) | #989 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
417
Заменить щетки-это не самое главное,Втулки медно-графитовые, вот проблема. эти втулки
устроены так: есть микроканалы, по которым от фетрового наполнителя пропитанного маслом, смазка поступает к контакту втулка-вал, со временем смазка , то-есть масло которым пропитан фетр, высыхает и соединение втулка-вал ,начинает работать на "сухую" и закрывает эти каналы, здесь поможет только замена втулки, дальше идет износ коллектора: его шлифуют,это может быть дрель, в патрон которой зажимают якорь и мелкозернистой шкуркой шлифуют якорь, потом между пластинами, делают "продорожку",(убирают короткое замыкание между пластинами), ну, а уж, если коллектор изношен почти до" пластмассы "на которой закреплены эти пластины -тогда восстановление медных пластин с помощью гальванического процесса. Это не сложно, в интернете все расписано(медный купорос+зарядка от телефона) а потом "проточка" и "продорожка". Но ,творчесский процесс +практически новый двигатель и сделал сам и еще сколько сэкономил!!!! А я написал трактат. Удачи ВСЕМ ищущим. |
31.08.2015, 08:11 (10:11) | #990 |
Благодарностей: 113
113
устроены так: есть микроканалы, по которым от фетрового наполнителя пропитанного маслом, смазка поступает к контакту втулка-вал, со временем смазка , то-есть масло которым пропитан фетр, высыхает и соединение втулка-вал ,начинает работать на "сухую" и закрывает эти каналы, |
31.08.2015, 18:54 (17:54) | #991 |
По чётным - мембер
1688
Было такое на абсолютно новом, оригинальном вентиляторе. Клиент жаловался, что вентилятор плохо дует. Поменял местами и все заработало правильно.. Цитата:
Последний раз редактировалось Демиург; 31.08.2015 в 18:57. |
20.09.2015, 09:30 (11:30) | #992 |
Благодарностей: 113
113
не видел , было тут или нет, приведу ссылку на интересный на мой взгляд вариант решения проблемы: http://www.drive2.ru/l/7702529/
28.11.2015, 14:49 (14:49) | #993 |
Нету там фетра, а замену втулок на подшипники тут уже описывали. Отличное решение, ИМХО Сегодня разбирал. Менял щетки. Волговские покупать не стал, нашел сервис где ремонтируют стартера и генераторы, у них купил оригинальные. За 480 руб. Плюс за 120 руб. они мне переставили их В итоге ремонт обошёлся в 600 руб. Всё заработало |
Последний раз редактировалось Polino; 28.11.2015 в 15:03. |
28.11.2015, 22:12 (22:12) | #994 |
6
Поставил Termal 402491M. Вроде ОК
25.12.2015, 20:00 (20:00) | #996 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
32
я тоже заморачивался с Волговскими щетками - подточил, поменял, а за одно и коллектор подточил, убрал переход - ну поработал полгода и в начале декабря сдох мотор. Капец - морозы начались и печка здохла. Разобрал, попробовал коллектор методом гальваники нарастить - фиг получилось. Потом взял мотор и поехал в магазин. купил за 2600 мотор печки Приоры (комплектация которая с кондеем производство LUZAR). Он в пластмассовом кожухе с крыльчаткой. Короче высота мотора с крыльчаткой один в один с нашим и диаметр матора в пластиковом кожухе такой как у нашего. Путем несложных манипуляций горячим ножом и паяльником я с приоровского обрезал лишнюю пластмассу с кожухом. и воткнул в наш корпус. А купил еще разьем (маму) с проводами к приоровскому вентилятору, отрезал со щеток нашего и припаял к фишке, которая вставляется в корпус вентилятора. Поскольку габариты с новым мотором получились идентичные старым, то воткнул его на место легко. Итог дует тихо и сильно. Возился всего где-то часа 3.
10.01.2016, 20:34 (20:34) | #997 |
2
Тоже начал гудеть месяц назад, всё снял, прочистил, щетки целые (остаток 6-8 мм), ничего не разбито, люфтов нет, вставил - после прочистки без гула проработал 1 месяц, сейчас снова появился, буду менять на Termal. Напишите отзывы, кто менял на такой
10.01.2016, 23:32 (23:32) | #999 |
8579
knopka30, Жаль что нет фото всего процесса )
Есть и видео Можно и в Яндексе найти процесс ремонта Там нет ничего сложного |
11.01.2016, 15:58 (17:58) | #1000 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Тоже пытался восстановить пару движков подаренных камрадами, но результат был кое как поработали немного месяц два, пробовал разные щетки но в итоге писец, в основном износ ламелей якоря не чего не поделать купил оригинал, самое опасное остаться где нибудь на трассе в -40 без печки вот такой может быть сюрприз с движками которые уже себя отработали.
Последний раз редактировалось Skalpel; 11.01.2016 в 16:02. |
Поблагодарили: | nick smit (11.01.2016) |
