Результаты опроса: Меняли ли вы жгут проводов коробки и помогло ли это вам
Менял не помогло 8 7.84%
Менял стало меньше, но проблема не ушла 4 3.92%
Менял проблема решена 17 16.67%
Не менял и не собираюсь 73 71.57%
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.10.2015, 00:43 (00:43)   #81
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
vitalik777, вот они походу 09D927363D (8 пин)
09D927363E (14 пин) только за оба получится 26 рублей как то не айс)))
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vasilev.mm (22.10.2015)
Старый 22.10.2015, 09:23 (09:23)   #82
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
посоветовал бы подбирать номера жгутов по коду акпп или по vin
есть три варианта этих жгутов и вместо 26 т.р. можно потратить гораздо больше
1 - 09D927363D (8 пин) + 09D927363E (14 пин)
2 - 09D927363F (8 пин) + 09D927363G (14 пин)
3 - 09D927363H (8 пин) + 09D927363G (14 пин)
Последний раз редактировалось BVP; 22.10.2015 в 09:27.
Chuck (22.10.2015), dimanomobil (22.07.2018), vasilev.mm (22.10.2015), ZAlek (22.10.2015)
Старый 22.10.2015, 14:19 (14:19)   #83
vitalik777
vitalik777 Младенец
спасибо!
надо чего то думать:
за провода такие деньги платить не готов.
vitalik777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2015, 15:07 (15:07)   #84
BVP
спасибо!
вариант 1
отсоединяешь разъём, обильно чистишь аэрозольным растворителем маму и папу, потом контакты разъема папы который торчит из акпп обильно заливаешь жидкостью для обработки эл.контактов (от неё резиновые уплотнители разбухают и проблема на какое-то время решена), в разъёме папа снизу иголкой делаешь маленькое отверстие через которое будет сбрасываться лишнее масло если его там соберётся много (сброс давления уменьшит капиллярный эффект из-за которого масло идёт вверх под сидение к блоку акпп, но отверстие должно быть одно и очень маленькое и ответный разъем мама должен быть герметичным иначе туда может попасть вода).
вариант 2
снимаешь поддон и т.д со сливом масла, снимаешь жгут полностью, распиновываешь разъем папа (8 или 14 пиновый соответственно), усики на резиновых уплотнителях на каждом проводе поджимаешь и обрабатываешь аэрозолю для контактов от которой резина разбухает, запиноваешь разъем и собираешь в обратной последовательности.
при желании можно попробовать куда-то запихать герметик, но это уже для гурманов ...
ZAlek (22.10.2015)
Старый 23.10.2015, 10:49 (10:49)   #85
katok90rus
Аватар для katok90rus
Благодарностей: 22
katok90rus Младенец
И я у себя глянул,блок в масле.
katok90rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2015, 11:46 (11:46)   #86
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
katok90rus, а у акпп какие симптомы?
Старый 23.10.2015, 12:15 (12:15)   #87
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
у меня пинается иногда около 2-й...
но не уверен, что от этого...
Старый 23.10.2015, 17:08 (17:08)   #88
katok90rus
Благодарностей: 22
katok90rus Младенец
https://www.drive2.ru/l/8004133/
Старый 23.10.2015, 19:10 (21:10)   #89
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Комрады! А кто уверенно может сказать, что после манипуляций с проводами поведение коробки изменилось и какие именно симптомы пропали?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2015, 19:19 (19:19)   #90
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Deg
поищи... есть тема про замену...
кто-то писал, что помогало...
Старый 24.10.2015, 12:59 (14:59)   #91
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Посмотрел свои разъемы, уфффф, сухие....
Sanvol (22.04.2017)
Старый 24.10.2015, 13:10 (13:10)   #92
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Deg, я не прям специально лез,но как то там мало места разъём сдёрнуть,как его сдёргивать?Сбоку выдвинуть задвижку(или вытащить полностью?) а потом отвёртками в левой части сверху и снизу раздвинуть заусенци и тащить на себя разъём так?Вокруг у меня сухо всё
Старый 24.10.2015, 22:14 (22:14)   #93
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Посмотрел разъём под сидением всё сухо,не ступала нога масла тему для себя пока закрываю всем удачи и без масла в проводах!
Старый 26.10.2015, 09:58 (11:58)   #94
EddieG
EddieG Младенец
По умолчанию Так же
Ремонтировал как то мерседеса E-класса, четырехглазого, первого поколения. Снимал ему верхний рычаг, а для этого пришлось демонтировать коробчёнку над стойкой с разными мозгами. Вечером клиент звонит - коробка в аварийном режиме, скорость не больше 20 км/ч, пришлось на эвакуаторе тащить на ближайшее СТО. Открыли те самые мозги, что я снимал/ставил - а там масло! почти стакан вылили. Виноват я - я налил туда масло! Прогуглил - есть такая болезнь у этих кузовов. Но там сам блок управления расположен вертикально и разъем приходит сверху, соотв. масло подобравшись к блоку спокойно течет уже в него. Наиболее простое решение - перевернуть блок разъемом вниз и сделать маленький прокол. Но на Туре так не пройдет.Клиент так и не поверил, что масло по проводам может попасть в блок.
EddieG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 11:00 (11:00)   #95
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
я с физикой дружу..... но если бы сам не залез и не увидел, может и не поверил бы...
Старый 16.01.2016, 13:08 (13:08)   #96
Mica
Mica Младенец
Привет! В самих разъемах масло вряд ли может повлиять плохо на передачу сигналов. Например я однажды разбирал коробку Мицу, там например контакты соленоидов без какой либо изоляции тк масло - само изолятор. Номиналы сопротивления датчиков - Омы и кОмы. А масло с мегаомным сопротивлением. Другое дело в эбу - там может изоляция подраствориться например, да и расстояние между проводниками доли мм. Капиллярный эффект есть в зазорах, значит нужно убрать зазоры между проводами. Можно в одном месте срезать оболочку жгута, промыть это место и залить силиконовым герметиком. Летом буду пробовать, а то сейчас слишком холодно��
Последний раз редактировалось Mica; 16.01.2016 в 13:40. Причина: Ошибки
Mica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2016, 10:16 (10:16)   #97
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Согласен полностью...
Вчера опять залез... мокро...
Можно еще феном пройтись, подсушить изоляцию... должна усадиться получше... но и силиконом нужно пройтись...
Старый 04.02.2016, 11:26 (11:26)   #98
Cast
Cast Младенец
Подскажите хочу поменять провода коробки 09D927363F (8 пин) + 09D927363G (14 пин), какие-то прокладки еще надо покупать и кто где делал хотелось бы в нормальные руки отдать машину.
Cast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2016, 21:28 (21:28)   #99
IVST
Аватар для IVST
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
IVST ПервоклашкаIVST ПервоклашкаIVST Первоклашка
Интересует при отсоединении разъемов коробки под пассажирским сиденьем ,клему с аккума нужно скидывать или достаточно ключ из зажигания вынуть, чтобы избежать вылезших ошибок?
IVST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2016, 22:27 (22:27)   #100
Vlad13
Аватар для Vlad13
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
Я отсоединял разъемы для профилактического осмотра и от блока управления под сиденьем и от самой коробки просто с выключенным зажиганием (ключ был вынут).После осмотра и соединения разъемов никаких ошибок не вылезло. Следовательно вынуть ключ зажигания достаточно, клемму скидывать не обязательно.
Vlad13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
IVST (18.04.2016), Zig39 (18.04.2016)
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
