Старый 25.03.2009, 08:47 (08:47)   #21
novikov
Аватар для novikov
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
novikov Первоклашкаnovikov Первоклашка
мой старый мотор разбирали, внутри он чистенький, как новый. Потому я и не верю, что проблема была в нем, но всеже оплатил замену в сервисе. Хрен его знает, что они там делают, но бабло за моторчики идет.
novikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2009, 09:02 (08:02)   #22
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
парню не той стороной подшипник ступичный поставили...там магнит есть....почитай симптомы - может твой случай???????
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11219
Последний раз редактировалось makar; 25.03.2009 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 23:33 (23:33)   #23
BOBER
Благодарностей: 26
BOBER Детский сад
Пробег 2200, при повороте влево в зад по мокрому снегу ощутил рывки, думал поехал на ободе, обежал по кругу, все нормаль. На это надо забить - это из-за установки колес (есть смысл проверить), а также постоянного полного привода (большая нагрузка на трансмиссию при большом угле поворота) и на скользком покрытии разность вращения компенсируется с небольшими толчками. Это чисто механика. На новом могут быть еще не приработанные ШРУСы, на старом уже разболтанные.
Последний раз редактировалось BOBER; 06.04.2009 в 23:35.
BOBER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2009, 13:52 (13:52)   #24
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
У меня такая же фигня! На малой скорости по сухому асфальту тишина, а если скорость больше, или снег, то дергается! Я думаю, что это связано с большим углом поворота колес и полным приводом, когда зад толкает, а перед не успеват повернуть и как бы едет вперед, типа как Камаз в грязи - колеса вывернуты, а он прямо шуршит ))))
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2009, 15:58 (15:58)   #25
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
BOBER, psvsp, у меня, например, никаких толчков и дерганий нет. мотор раздатки новый.. если не меняли прошивку - поменяйте, должно помочь. можно кстати проверить - найдите место подходящее, остановитесь и включите/выключите понижайку, потом тут же попробуйте проехать с вывернутыми колесами - если все ок станет - значит точно моторчик раздатки глючит. я первой время тоже спасался включением/выключением понижайки, через какоето время опять замыкал.
Старый 07.04.2009, 16:11 (16:11)   #26
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
Если продолжать ездить с такими рывками, то скоро умрёт раздатка. В 90% это лечиться заменой прошивки!!!!
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2009, 00:30 (00:30)   #27
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Да не в раздатке дело (по крайней мере у меня) если я колеса не доверну до упора, совсем немного, то у меня никаких дерганий нет, а если б раздатка была заблокированна, то он бы дергался, Тур не ехал бы спокойно на малой скорости с колесами в упор
Старый 08.04.2009, 01:05 (01:05)   #28
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
psvsp, не факт. либо моторчик, либо просто обороты прыгают, от того, что гидроусилитель перенапрягается в крайних положениях руля. имхо конечно.
Старый 08.04.2009, 10:23 (10:23)   #29
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Вот как раз за это и отвечает раздатка, в ней стоит муфта которой управляет моторчик и изменяет крутящий момент между передней и задней осью!!!
Старый 08.04.2009, 13:35 (13:35)   #30
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Я думал, что моторчик не меняет крутящий момент, а блокирует дифференциал в раздатке
Старый 08.04.2009, 15:01 (15:01)   #31
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Блокировка межосевого дифференциала осуществляется посредством многодисковой фрикционной муфты с управлением от шагового электродвигателя. Электродвигатель поворачивает эксцентрик, который через рычаг поджимает нажимной диск. Этот диск сжимает пакет ламелей, тем самым изменяя передающий момент между осями. Вот!!!!!!!
Старый 27.04.2009, 11:54 (11:54)   #32
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Ну вот, поменял резину, у меня тоже было подергивание, после замены резины все исчезло ....
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
