12.11.2007, 22:43 (22:43) | #1 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
Не дает покоя дерганье в передних колесах
Опять я со своими проблемами
Начитался я тут напугался, что раздатка мозг мне парит. Разъясните пожалста,кто сталкивался, с этим. При движении на холостом ходу и при вывернутых колесах подергивания были спереди, как будто колеса зацепаются. А теперь по снегу, ощущение такое что одно колесо не успевает за другим и проскальзывает. Ни каких блокировок не включено, никаких ошибок не показывает. Это и есть тот самый случай когда моторчик раздатки менять надо? Или это что то другое. Прошивка новая, моторчик с буквой С наконце(вроде тоже новый, раньше с буквой А вроде ставили, машина 2002г) |
12.11.2007, 23:51 (23:51) | #2 |
Поблагодарил(а): 901
Благодарностей: 900
Изображений в галерее: 42
1787
Начитался я тут напугался, что раздатка мозг мне парит. Разъясните пожалста,кто сталкивался, с этим. При движении на холостом ходу и при вывернутых колесах подергивания были спереди, как будто колеса зацепаются.А теперь по снегу, ощущение такое что одно колесо не успевает за другим и проскальзывает. Ни каких блокировок не включено, никаких ошибок не показывает. Это и есть тот самый случай когда моторчик раздатки менять надо? Или это что то другое. Прошивка новая, моторчик с буквой С наконце(вроде тоже новый, раньше с буквой А вроде ставили, машина 2002г) |
13.11.2007, 09:08 (09:08) | #3 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
Где их взять нормальных специалистов?
В Москве в Автопрестусе даже кататься не стали, меняй, говорят, моторчик и все. Есть вменяемые сервисы? |
13.11.2007, 11:23 (11:23) | #4 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
29.11.2007, 21:10 (20:10) | #12 |
Благодарностей: 27
52
а мне кажется, что дерганье в колесах при движениии на вывернутом рулевом колесе зимой, на скользком покрытиии свидетельство работы системы противопробуксовки или противоскольжения (хрен его знает какой именно). У меня такая же хрень, при пробеге в 600 км. на мокром льду дерганье, на сухом асфальте все нормально. Проверял несколько раз - всегда дергается при максимальном угле поворота на скользком покрытии. На сухом асфальте - все нормально.
29.11.2007, 21:24 (21:24) | #13 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
30.11.2007, 07:57 (07:57) | #14 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
А х...хто его знает, Машина три месяца из германии.
В автопрестусе сказали что прошивка новая, моторчик даже не смотрели, видите ли у них надо было к электрику записываться заранее. Вообще дерьмовый сервис этот автопресус. А то что пускают в зону ремонта, так это у них означает - иди и проси на коленях у каждого мастера, чтоб он твой авто посмотрел. |
30.11.2007, 09:34 (09:34) | #15 |
Контрабандист
5672
В автопрестусе сказали что прошивка новая, моторчик даже не смотрели, видите ли у них надо было к электрику записываться заранее. Вообще дерьмовый сервис этот автопресус. А то что пускают в зону ремонта, так это у них означает - иди и проси на коленях у каждого мастера, чтоб он твой авто посмотрел. Вот список работ: 1.Проверка адаптеров. 2.Обновление ПО центрального блока управления. 3.Обновление ПО раздатки. 4.Обновление ПО комбинации приборов. 5.Обновление ПО блока управления двери. По всей этой работе сделана отметка в сервисной книжке,занесено в общую базу VW. Тебе стоит проверить сделаны ли сервисные акции по VINу у диллера. |
30.11.2007, 09:53 (08:53) | #16 |
Я перепрошивал в УРАРТУМОТОРС на кольце между ясенево и профсоюзкой.Если авто поподает под акцию то делают безплатно если нет то 1000р. Ещё обязательно советую посмотреть радиаторы АКПП и ГУРА тоже заводской брак на авто до 2005 модельного года.Перетираются трубки.
30.11.2007, 16:15 (16:15) | #17 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
Я свою в середине мая пригнал.У диллеров был всех,по мелочам обращался,диагностику аккумулятора,двигателя и т.д.И только один сказал,что у моей машины две сервисные акции пройдены в германии,а одна не сделана.
24.03.2009, 23:01 (23:01) | #18 |
6
Уважаемые комрады, у меня машина дергается как и у автора, я читал кучу статей на форуме про причины (в автомобилях разбираюсь не плохо) причины в основном 2 но как они относятся к проблеме не пойму, поясните??.
1. мотор раздатки 2. размагничивание колец в ступечных подшипниках Вопрос по причине 1??? если не работает мотор раздатки почему на панели не горит ошибка хоть какая нибудь? почему после переключения с пониженной передачи в авто я чувствую вибрацию? т. е. мотор переключает, почему на панели гаснет что я из блокировки перешел в авто? и в конце концов почему дерганье происходит при повороте (в основном) на лево? Вопрос по причине 2. я уверен на все 100% (хоть и не проверял) что если размагнититится магнитное кольцо то датчик abs перестанет видеть частоту вращения колеса и загорится ошибка abs. Пример, менял колодки на тойоте, и захотел проверить все ли нормально собрал (не трется ли че) поднял на домкрате колесо, дифференциал переключился соответственно на то которое подвешенное, включил драйв и тут же загорелась ошибка abs (как так одно колесо едет а другие нет?) ну логично правда. А тут умельцы пишут что размагничивается кольцо и ни каких ошибок от системы, как так? |
25.03.2009, 08:39 (07:39) | #20 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
читал тут на форуме про мотор раздатки - его можно отремонтировать....- кажется щетки меняють...графитом от щеток там чей то забивается...
