Старый 13.01.2016, 19:58 (19:58)   #41
troyanovskiy
Аватар для troyanovskiy
troyanovskiy Младенец
Ну как min, чтобы на картах тут не гадать и при этом продолжать дальше ездить на ватной машине. Проблема у каждого 3его таурега, а ответа я тут так и не нашел ...
troyanovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Antontdi3130962 (03.06.2019)
Старый 13.01.2016, 21:12 (22:12)   #42
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Это форум... общение - дистанционное! И никто тут не гадает, а дает советы соответственно симптомам!
Кто хочет исправить ситуацию, тот ее исправляет... кто нет - катает на ватной...
А вообще вопрос был про официалов...
Вы один из тех, кто на них молится? Зачем тогда время на форум тратите? Сразу к ним...родимым...
Старый 14.01.2016, 09:28 (10:28)   #43
dimik
Аватар для dimik
dimik Младенец
klf
просто прокладками дело решалось на дорестайле
на GP есть связь с ЭБУ... будет кидать ошибку если просто заглушить... нужно программно задавить его... (адакт всё сделают)
можно выкинуть после этого клапан и актуатор на радиаторе (я так сделал)...
некоторые выкидывают всё вместе с радиатором (соединяя переходником напрямую)... решать тебе...
скинь трубку от N75, идущую к актуатору... создай там разряжение (сосни кароче... ) и пережми шланг... в течение получаса шток должен остаться на месте! - значит дырок нет...
желательно проверить все шланги идущие до клапана... т.к. они любят перетираться у стенки за двигателем...
так же смажь шток актуатора... не должен закусывать.... ход - плавный...
klf,
спасибо!!! Попробую всё и отпишусь. Проблема у многих и способы решения разные. Я долго форум мониторил, даже выписал все возможные причины и буду по порядку пытаться их проверять. Отпишусь обязательно!
troyanovskiy,
прочти моё письмо, я первое, что сделал, это обратился к официалам
Мне сразу сказали, поменяйте турбину за 150т.р. и будет счастье!
Я им говорю, подождите, давайте проверим и остальное. В ответ: "Ну если не заработает, приезжайте!"
Нах такие спецы нужны...
Последний раз редактировалось dimik; 14.01.2016 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение
dimik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
traid (29.04.2019)
Старый 20.01.2016, 10:55 (11:55)   #44
dimik
Аватар для dimik
dimik Младенец
Форумчане,
итак, что я сделал:
Приехал к партнёру Adact в авто-гамму (оф дилер Шкода), чтобы, во-первых, разобраться, заглушен ли у меня программно EGR и, во-вторых, чтобы он помог разобраться мне с проблемой пропадания мощности.
О EGR: оказалось, что моя чипованная прошивка EGR не глушит!
О пропадании мощности:
- вакуумная система проверена, всё цело;
- клапан-мембрана 046 905 291 A работает корректно;
- актуатор на турбине проверен, ходит плавно, работает корректно;
Сделали вывод, что сперва поменяем электромагнитный клапан N75 1K0 906 627 E, если не поможет, то тут уже и правда надо грешить на турбину, а именно на геометрию турбины.
Клапан я поменял сам 17.01.16, купив б/у на разборке в Евроавто. До вторника всё работало корректно, но когда 19.01.16 я выехал на КАД, то примерно через 20км пути на той же скорости около 100км/ч мощность отключилась.
Симптомы те же, что и раньше, видимо дело не в клапане N75
Чтож, теперь я пытаюсь понять, можно ли и можно ли качественно поменять геометрию турбины в СПб
Отдельно договорился с партнёром Adact, что на выходных заеду и заглушу EGR программно и механически (заглушки купил с оригинальным номером).
Виталию, партнёру Adact, огромное спасибо за отзывчивость и помощь! Есть ещё хорошие люди
Последний раз редактировалось dimik; 20.01.2016 в 11:01.
Старый 26.01.2016, 16:08 (17:08)   #45
dimik
Аватар для dimik
dimik Младенец
Одноклубники,
моя проблема похоже решилась, причём самым неожиданным образом.
Партнёр Adact Виталий заменил мне прошивку чип на настоящую адактовскую (теперь у меня сертификат), которая программно отключает егр. На всякий случай, заглушки он тоже поставил.
Клапан N75 я вернул на место свой, а б/у сдал обратно в евро авто.
И о чудо, уже 4 дня езжу, в том числе много по кольцевой дороге, где у меня до этого возникала ошибка в 99 случаях из 100, до сих пор всё работает исправно.
Причём по динамике тоже есть разница с моей прежней прошивкой, сейчас ушли ямы при разгоне. Пока я очень доволен!
Как-то так
Последний раз редактировалось dimik; 27.01.2016 в 09:19.
Старый 26.01.2016, 20:02 (21:02)   #46
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Ну вот... что и требовалось доказать..
А то щаз бы тебе и турбину... и пол двигателя наменяли бы...
Старый 22.08.2016, 15:41 (16:41)   #47
Анатолий700
Анатолий700 Младенец
а подскажите номер Виталия
Анатолий700 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2017, 22:37 (23:37)   #48
nwster
Аватар для nwster
nwster Младенец
Одноклубники,
Как-то так
Можно и мне его номер
nwster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2017, 07:48 (08:48)   #49
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
dimik, а про какую машину была речь?
Старый 14.06.2017, 15:55 (16:55)   #50
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да явно не про NF...
глянь дату сообщения...
Старый 14.06.2017, 16:07 (17:07)   #51
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
klf, прозевал. Да.
У меня тоже передув при серьёзной нагрузке, но вот что чипована - сомневаюсь
namid.83 (23.06.2021)
Старый 08.11.2021, 14:15 (14:15)   #52
Твой Селигер
Твой Селигер Младенец
Добрый день, подскажите где стоит клапан n75 на 3.0 tdi BKS?
Твой Селигер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
