Старый 03.06.2014, 11:49 (11:49)   #1
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
По умолчанию Избитая тема. Клапан N75, где он на фото?
Хочу его поменять. Стоит турба новая, дроссель(глушилка) на впускном коллекторе, а машина все равно тупит и не едет, 1-2 передачи и передув. Все остальное патрубки , кулер в норме. Какой именно тут мне заказывать? под номером 31, правильно думаю? и что еще может влиять из этих клапанов на передув? просьба не удалять пока тему. Авто 2004 года, механика. 2.5 ВАС.
Тип файла: png CImage.png (82.9 Кб, 779 просмотров)
Андреичь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2014, 12:30 (13:30)   #2
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
Андреичь, голосую за 31-й
Андреичь (03.06.2014)
Старый 03.06.2014, 13:15 (14:15)   #3
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
31 без вариантов, т.к. 21 и 26 идут на EGR и глушилку. Вот только с самим N75 не все так просто, шток управления турбиной передвигается как? В базовых 11 группа и смотреть...
Старый 03.06.2014, 13:20 (13:20)   #4
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
Турбину поставил неделю назад новую. и не ездил на авто. сегодня поехал, а она задыхается. перезапуска на долго не хватает. буду сегодня смотреть вагом...
Старый 04.06.2014, 07:26 (07:26)   #5
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
провел диагностику, теперь ошибка по недодуву.
Старый 04.06.2014, 07:51 (08:51)   #6
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
А была какая? Ошибка с тем клапаном одинакова в произвольном отключении турбины.
Старый 04.06.2014, 13:28 (13:28)   #7
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
Раньше был передув. Может что еще быть?
Старый 04.06.2014, 13:39 (14:39)   #8
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Андреичь, а, да. Стормозил. Из-за передува турбина уходила в аут. А щас как? вообще не подхватывает?
Старый 04.06.2014, 13:50 (13:50)   #9
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
подхват отличный, но толко 4 передачи и в горку и все, отключается турба . и еще, например мотору надо 1022 мбар, а турба дает 996 мбар, и недогоняет показания на всем диапазоне оборотов, и по процентам работа клапана не входит в рамки положенного.
Добавлено через 9 минут 14 секунд
ходил к диагносту, говорит 99% клапан №75 менять надо. заказал только что, теперь ждем. Может есть еще какие варианты?
Последний раз редактировалось Андреичь; 04.06.2014 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2014, 13:51 (14:51)   #10
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,488
Изображений в галерее: 30
ищи дыру на впуске,
затем инспекция катализатора, сажевых если таковые имеются.
Старый 04.06.2014, 13:54 (13:54)   #11
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
ищи дыру на впуске,
все снимал, все в идеале, каталик как новый, сажевых нет.
Старый 04.06.2014, 15:53 (16:53)   #12
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
75й это тот к которому шланг идет от актуатора турбины. от тубины шток идет к актуатору, который управляет геомерией турбины.
Старый 12.10.2014, 21:18 (22:18)   #13
Диман Ш
Аватар для Диман Ш
Диман Ш Младенец
Всем привет! Подскажите, может был у кого этот гемор.
При резком и медленном разгоне все ОК( При неком среднем, когда педелька не в пол, а почти в пол). На трассе когда обороты дорастают до 2500, а скорость 110-120, турбина отключается и больше не включается совсем, мозги её отключают. Машина перестает тянуть, расход 5,9 л/100 км стабильно, двигатель работает как обычный атмосферник. Если заглушить, завестись заново, все возвращается на круги своя. Тема избитая а ответов нет.Менял датчики, а толку ноль.
Диман Ш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2014, 21:53 (22:53)   #14
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
При резком и медленном разгоне все ОК( При неком среднем, когда педелька не в пол, а почти в пол). На трассе когда обороты хдорастают до 2500, а скорость 110-120, турбина отключается и больше не включается совсем, мозги её отключают. Машина перестает тянуть, расход 5,9 л/100 км стабильно, двигатель работает как обычный атмосферник. Если заглушить, завестись заново, все возвращается на круги своя. Тема избитая а ответов нет.Менял датчики, а толку ноль.
У мну сейчас такая хня началась . Едешь себе спокойно- раззз- и тянуть перестаёт Перезапуск- поехал дальше... Правда,нет закономерности, потом ехал и 160- едет! Вчера мотался в Приморск- раза 4 было...
А,ещё... Приборы продолжают показывать значения,какие были,превышают истинные значения...
Началось после того,как запускал через пусковое устройство из-за севшего аккума...Борюсь пока перезапуском прямо на ходу...Сцепу выжал,ключ влево,вправо-сцепу отпустил...Мыслей ,в чем дело, пока нет.
Последний раз редактировалось vovkas; 13.10.2014 в 06:05.
Старый 12.10.2014, 22:11 (23:11)   #15
Garya
Аватар для Garya
Достаточно подключить любой прибор и сделать диагностику.
Старый 12.10.2014, 22:21 (23:21)   #16
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
Всем добрый вечер! Тоже мучает эта проблема..симптомы такие же перестает ехать примерно на 2 000 оборотов при попытке незначительного разгона, нажатие педали на 1/4 хода
ищи дыру на впуске
поменял все уплотнения на впуске - изменений нет
менял клапан N75, что тоже ни к чему не привело
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2014, 10:55 (11:55)   #17
abt06
Благодарностей: 23
abt06 Младенец
У меня была проблема похожая. не тянула после 2000 об. решил поменять N75. Пока шел клапан, обнаружил что трубка, которая идет к питанию клапана за двигателем случайно прикоснулась с системой возврата отработавших газов и оплавилась, тем самым заплавила отверстие самой трубки и управление клапаном перестало осуществляться.
abt06 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 22:49 (23:49)   #18
eugeny800
комрад, не победил проблему?
Старый 05.11.2014, 23:09 (00:09)   #19
vovkas
Аватар для vovkas
Проинспектировал все... Дальше- обратил внимание, что резиновая труба из интеркулера неплотно сидит во впуске. Обмотал стык клейкой алюминиевой лентой. Ездил на рыбалку- все хорошо. На обратном пути - раз, и снова здорова. Посмотрел стык- лента порвалась...
Сейчас заделал стык липкой лентой на тряпичной основе, сделал много слоёв. Вроде порядок. Но! Пока езжу только по городу - ускориться негде, и нет полной уверенности,что это победа. После заделки стыка как то приемистей авто стало,и даже потише. Но и расход вырос на литр примерно, езжу по одному маршруту несколько лет, заметно.
На трубе в своё время сломался фиксирующий заусенец,она была в полувынутом состоянии. Я сделал из болтика заусенец,труба зафиксировалась, но неплотно. Несмотря на это, раньше никаких проблем не возникало. Так что пока не знаю,победил ли проблему.
eugeny800 (05.11.2014)
Старый 05.11.2014, 23:19 (00:19)   #20
eugeny800
у меня тоже по городу не проявляется, а как только на трассу выезжаешь- может через 3 км вылезти, а может тыщу проехать нормально патрубки все просмотрел, там все плотно.. я смотрю, многие владельцы R5 описывают похожие симптомы, но конкретного ответа нет пока.. неужели турба приехала? хотя у ТС новая, а проблема та же
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
