Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 16.08.2016, 12:18 (12:18)   #41
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
Чтобы не плодить темы. Пробег 154 тыс. Раньше втулок хватало на 50 тыс., сейчас пробежали 15-20 тыс. и уже требуют вмешательства. Думаю есть выработка на стабе, собираюсь подложить резинки. Вопрос такой - фокус с резинками нужно делать только с новыми втулками или можно снять старые, подложить резинки и поставить опять старые (15-20 тыс.), защелкнуться ли они ? Спасибо !
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2016, 02:01 (02:01)   #42
Devourer
Поблагодарил(а): 25
Devourer Младенец
Менял 4000 назад, ставил FEBI арт 31353 (250р шт) втулки переднего стабилизатора, сейчас появились скрипы при парковке, поворотах руля, езде 5-10кмч по неровностям как будто металл о металл. Подняли на подъемник, оказалось что эти втулки Febi с 1ой стороны вылезли на 80% и держатся на честном слове, а в другой стороны их вообще не видно и стабилизатор люфтит даже без усилий.
Боюсь теперь чтобы самому стабилизатору каюк из за этого не пришел потому что ездил неизвестно сколько в таком состоянии, в стороннем сервисе сказали что стабилизатор тоже возможно придется менять т.к. на нем толстый слой лака-краски и когда он истирается, то уже никакие втулки не спасут - будут тупо выпадать любые. Чтобы проверить не хочу отдавать не лишние 7 тыс руб...
Вопрос такой - проблема была в том что втулки поставил не оригинал от Febi (стоят 250 руб вместо 900 руб за оригинал), или же проблема была в том что их криво поставили? Сейчас надо срочно менять их, потому как стало даже хуже в разы чем было до их замены с заводских на пробеге 100 тыс.
Devourer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2016, 18:52 (18:52)   #43
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
я подкладывал велосипедную камеру , перед этим сняв стабилизатор, защелкнулись с трудом.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2016, 23:43 (23:43)   #44
Скрудж
Аватар для Скрудж
Поблагодарил(а): 483
Благодарностей: 351
Скрудж Ученик младших классовСкрудж Ученик младших классовСкрудж Ученик младших классовСкрудж Ученик младших классов
Купил передний стабилизатор б/у 2009г. и втулки оригинальные думаю проблема исчезнет). Кстати втулки одел и защёлкнул с помощью хомута для сантехнических труб,быстро и удобно.
Тип файла: jpg P_20160926_130337.jpg (155.3 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160926_130214.jpg (167.0 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160926_130043.jpg (136.1 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160926_125958.jpg (182.3 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160926_130459.jpg (196.8 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160926_132406.jpg (149.3 Кб, 96 просмотров)
Скрудж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
buza (27.09.2016), Timm (02.02.2018), Vlad13 (06.09.2017)
Старый 24.07.2017, 00:55 (00:55)   #45
Yougifted
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
Yougifted Детский сад
Замена заднего стаба нужно делать на яме чтобы затягивать под нагрузкой или можно на подьемнике? Какая технология замены?
Yougifted вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2017, 11:52 (11:52)   #46
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
мне кажется -- все равно. на стабе шестигранная шайба стоит -- по другому втулки не поставишь. а стойки потом можно и на земле затянуть, выставив вторым домкратом под ступицей уровень подвески.
Старый 06.11.2017, 17:15 (17:15)   #47
kos2426225
Аватар для kos2426225
kos2426225 Младенец
Заехал сегодня менять втулки стабилизатора купил 32931353 swag все по вину как положено. Начали менять в сервисе (партнеры клуба), а втулки не держат стабилизатор, стабилизатор люфтит. В итоге взял на сервисе оригинальные втулки, собрали все обратно, люфта нет. Теперь в машине тишина. Похоже рынок заполонили подделками низкого качества. Вроде swag не полное г......
kos2426225 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2018, 14:08 (13:08)   #48
Mex434
Mex434 Младенец
Добрый день все! снимал стойки стабилизатора спереди и не смог вытащить верхний болт( упирается в пыльник внутреннего шруса) , машина на пневме! помогите советом!
P.S. если бы машина была не в режиме подъемника то вопросов бы не было!
Учу матчасть!
Mex434 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2018, 22:56 (21:56)   #49
Terarift
Аватар для Terarift
Terarift Младенец
Дороговато как-то выходит(
Terarift вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
