Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 06.06.2011, 00:24 (23:24)   #1
DRIFTKING
Аватар для DRIFTKING
Благодарностей: 906
DRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курс
По умолчанию Замена втулок стабилизатора и стоек стабилизатора на V6 TDI
Глухие стуки в передней и задней подвесках навели на мысли о диагностике.
После диагностики были выявлены следующие проблемы, котрые относились к задней подвеске:
- Втулки стабилизатора - замена;
- Стойки заднего стабилизатора - замена;
Для проведения операции по замене нам потребуются:
1) Трещотка;
2) Накидной ключ на 18;
3) Головка на 21;
4) Труба;
5) Мощный вороток.
6) Торкс 25, 30;
Не буду описывать все операции по снятию колес и поддомкрачиванию авто, перейдем сразу к делу.
Я для начала решил освободить стабилизатор от стоек, затем снять стойки и заниматься стабилизатором.
1) Откручиваем гайку болта амортизатора, откручиваем гайку крепления стойки стабилизатора к стабилизатору.
С другой стороны поступаем точно таким же образом, после этого сам стабилизатор остается свободным.
2) Откручиваем поочередно крепления стабилизатора и заменяем втулки. При замене втулок необходимо отметить монтажное положение изношенных втулок и ставить новые согласно ему!
Затягиваем гайки крепления стабилизатора с предписанным моментом в 50 Нм.
3) Устанавливаем новые стойки стабилизатора.
Затяжка всех креплений стойки стабилизатора производится с моментом в 100 Нм.
После замены изношенных частей в задней подвеске полностью пропал стук, а измененная конструкция новой стойки стабилизатора на мой взгляд делает ход более уверенным. В поворотах машина держится намного увереннее.
Старая стойка:
Новая стойка:
Видимо нагрузка на верхнее крепление была слишком высока, что повлекло замену шарового крепления на сайлентблок.
Всем спасибо за внимание! :hat:
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artur0007 (07.11.2013), bublik99 (26.11.2013), Crisis (06.06.2011), lexdo (29.08.2016), Mikha (12.11.2015), solist (06.06.2011), TEGLILAC (06.06.2011), tarasorama (23.05.2013), ulman (28.06.2013), vasilev.mm (21.01.2013), Yran (07.06.2012), zasodil (01.12.2016), Автолюбитель (26.11.2013), Знамя (28.06.2013), олег1969 (14.11.2011), Сергей Васильевич (06.06.2011)
Старый 06.06.2011, 15:28 (14:28)   #2
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Как диагностировались стойки? У меня тоже что-то сзади стучит, диагностику два раза делал, сказали все нормально. Стуки в дождь пропадают.
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vadmurm (29.03.2018)
Старый 06.06.2011, 15:45 (14:45)   #3
DRIFTKING
Благодарностей: 906
У меня сайлентблок на стойке был в плохом состоянии (1 фото).
Пробег у стоек 193 тыс, решил поменять на новые от TRW.
Стойки приговорил еще ОД, стук сзади пропадающий в дождь - может втулки стабилизатора напоминают о себе?
Заедьте на яму и спуститесь в нее, а помощник пусть качает машину, стуки сразу будут слышны.
Старый 06.06.2011, 16:12 (15:12)   #4
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
Втулки поменял - проблема осталась. Машину качал - скрипит в районе левого переднего колеса. Приговорили один сайлент-блок. А сзади ничего не скрипит.
Старый 06.06.2011, 16:16 (15:16)   #5
DRIFTKING
Благодарностей: 906
тогда не знаю чем могу помочь. Менять все без разбора - не вариант.
Но я бы посмотрел на гидроопоры.
Старый 06.06.2011, 16:20 (16:20)   #6
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
solist, Поищи поиском, описывалась проблема с открученным подрамником....
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 09:45 (09:45)   #7
ЮриК
Благодарностей: 19
ЮриК Младенец
Вот собрался тоже поменять - обновить втулки... Назрел вопрос про технологию замены, снятие производится при поднятых колесах, а вот когда новые поставлю затягивать ведь по идеи надо когда машина на колесах стоит под своим собственным весом или все же на весу???
ЮриК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 13:11 (12:11)   #8
DRIFTKING
Благодарностей: 906
ЮриК, снимаем на поднятой машине и снятых колесах.
Затягиваем с предписанным моментом так же на вывешенном авто.
Не забудьте соблюдать монтажное положение втулок.
Andrey797 (08.06.2012)
Старый 12.06.2011, 10:56 (10:56)   #9
ЮриК
Благодарностей: 19
ЮриК Младенец
DRIFTKING, Спасибо большое!
Старый 12.06.2011, 17:47 (19:47)   #10
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
ОД утверждает, что установка втулок на нагруженном стабе должна быть. Откуда инфа что на вывешенном?
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (29.08.2011)
Старый 12.06.2011, 23:23 (22:23)   #11
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
Колеса обязательно снимать? Мне когда меняли втулки, не снимали, вроде.
Старый 16.06.2011, 23:20 (22:20)   #12
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
Весм кому надоело менять втулки каждые 30 тысяч км, они конечно не дорогие но стук задалбывает. Сегодня подсмотрел у туарега знакомого который он купил с рук, проехал он 90 т .км. и ни разу втулок не менял, я удивился. Посмотрел вниз, а внутри втулка видимо проклеена куском велосипедной камеры!!! которая слегка выступает за рабочую область втулок. Вот видимо дядя Вася гараж в оередной раз рулит!!!
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 23:27 (23:27)   #13
Sergey FKL
Аватар для Sergey FKL
Поблагодарил(а): 839
Благодарностей: 1,536
Sergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курс
Хрен понял где че проклеяно
Sergey FKL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 23:48 (22:48)   #14
Kray
Благодарностей: 218
Внутри втулки, которая соприкасаеться со стабилизатором, приклеен кусочек резины, тоесть по внутренним стенкам так сказать. по всему диаметру, а может и не преклеян а просто подложен между стабилизатором и втулкой. Вот я только не могу понять как они втулки защёлкнули.
Старый 17.06.2011, 00:22 (23:22)   #15
DRIFTKING
Благодарностей: 906
Kray, до замены втулок машина прошла 193.000 км.
ParKoV, я не знаю что говорит ОД, но ЕТКА по этому поводу молчит.
Пробег после замены 2000, полет отличный!
Старый 17.06.2011, 00:28 (23:28)   #16
Kray
Благодарностей: 218
Не знаю как и где вы ездили, у меня отходили ровно 30 т. км., и опять полетели, Может у вас в Иваново одни автобаны, но я точно знаю 4 машины которые уже не раз меняли даные втулки, а о той что я написал ни разу.
TYRIST (24.04.2013)
Старый 17.06.2011, 00:32 (23:32)   #17
DRIFTKING
Благодарностей: 906
Kray, у нас в Иванове дорог нет, есть только направления. Машина постоянно эксплуатируется на плохих дорогах.
Может стоит просто поставить нормальные оригинальные втулки, а не колхозить?
Старый 17.06.2011, 02:54 (01:54)   #18
Kray
Благодарностей: 218
Я сам ещё не колхозил и ставил нормальные, всё равно не на долго хватает.
Старый 17.06.2011, 09:38 (08:38)   #19
DRIFTKING
Благодарностей: 906
Kray, а может поверхность стабилизатора под втулками фактурная, что приводит к разрушению втулок?
Старый 14.01.2012, 18:11 (18:11)   #20
алексей 978
Аватар для алексей 978
алексей 978 Младенец
Родных хватило на 100тысяч. Заменил у од (оригинал) хватило на 30тысяч. Заменил сам (оригинал), хватило на 30тысяч.
алексей 978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (26.11.2013), Богдан77 (23.01.2014)
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
