Старый 19.09.2016, 22:29 (23:29)   #21
Vrn1983
Аватар для Vrn1983
Vrn1983 Младенец
Сам столкнулся с этой проблемой, незнаю что делать
Vrn1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2016, 01:27 (02:27)   #22
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
Сегодня наконец поставил доработанные пороги- выкладываю на ваш суд
Как и многих обладателей таких порогов, меня морозили боковые заглушки, которые абсолютно не функциональны Летом поставил бокс на крышу и при первой же его разгрузке в темноте случайно встал на заднюю и...ну ясно что с ней произошло долго вынашивал решение и остановился на таком. Возможно колхоз, но по мне- эта идея имеет право на жизнь Перебирая в голове материал, из которого можно сделать вставку, связывающую профиль и пластмассу, остановился на дереве. Металл- тяжело и практически нереально получить нужную форму, пластик- тоже не очень понятно, а дерево легкое, достаточно прочное для данного узла, и не проблемное в обработке и подгонке по месту. Пристал к знакомому столяру с этой идеей и он согласился поучаствовать в этом) Собственно получили вот такую деталь
На фото бруски уже покрыты эпоксидкой, чтобы не вбирали влагу и не разбухали.
С длинной кажется перебрали, можно делать раза в полтора-два короче. Пилить уже не стали, много- не мало))
Идеально конечно не получилось и в заглушке в самой верхней точке дерево все равно не достало до пластика и там образовалась полость. Забил все полости герметиком. После высыхания получилось неплохо, но все же небольшой ход (1-2 мм) в месте стыка наверху есть. Думаю, их нужно заливать эпоксидкой с опилками, чтобы связь была более жесткой.
Сверху немного вытащил резинку и вот сюда
немного рассверлив профиль внутри, вкрутил саморез.
Внизу вот в это место
закрутил саморез диаметром 5 мм из нержавейки- здесь все жестко
В общем я доволен результатом! Понаблюдаю как это все будет работать
Последний раз редактировалось eugeny800; 29.10.2016 в 01:29.
Старый 06.01.2022, 13:37 (13:37)   #23
Суворов
Аватар для Суворов
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 37
Суворов Детский сад
С Новым годом,сегодня потерял переднюю левую заглушку,может есть у кого и может поможет установить ?
Суворов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2022, 15:10 (15:10)   #24
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 290
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
я себе печатаю из пластика подобные вещи
а так - в каталогах они есть завод.
Тип файла: jpg 20220106_160930.jpg (262.2 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 20220106_160913.jpg (266.2 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось DNikolay; 06.01.2022 в 15:15.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Суворов (06.01.2022)
Старый 06.01.2022, 15:53 (16:53)   #25
Благодарностей: 29,691
Посмотрите на Вложение 430178 разные имеются → например: https://aliexpress.ru/item/100500151...cket_id=262900
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 16:27.
Старый 06.01.2022, 17:57 (17:57)   #26
Суворов
Аватар для Суворов
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 37
Суворов Детский сад
А можно подробнее?
Старый 06.01.2022, 18:12 (18:12)   #27
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 290
про что? если про печатные то могу модельку дать. если принтер есть по близости то можешь напечатать.
себе petg-ом печатал и клеил к порогу. держится отлично. крепкие
а в каталогах запчастей заглушки есть родные. но родные не нравятся. их легко отрывает.
Старый 06.01.2022, 19:53 (19:53)   #28
Суворов
Аватар для Суворов
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 37
Суворов Детский сад
Жду ответа в вотс ап
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
