Старый 04.10.2016, 20:53 (19:53)   #181
Сергей Солоницын
Сергей Солоницын Младенец
Всем доброго вечера! Так ни кто и не нашёл подшипники ркп заднего кардана?
Сергей Солоницын вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2016, 13:45 (12:45)   #182
traid
Аватар для traid
Поблагодарил(а): 2,972
Благодарностей: 1,765
traid Второй курсtraid Второй курсtraid Второй курсtraid Второй курсtraid Второй курсtraid Второй курсtraid Второй курсtraid Второй курсtraid Второй курсtraid Второй курсtraid Второй курс
в теории если цепь ппц как вытянулась, она может лязг при трогании издавать.
Цепь надели на звездочку сказали нармально так как ровно ложится на зубья.Провис вроде тоже нормальный гдето 2 см.
Приехал в ремонт сняли раздатку там масло было грам 300 черноногого, разобрали раздатку смотрели сказали что вот сдесь стучит,красными стрелками отметил.
http://www.picshare.ru/uploads/160928/FLh4PB4mEc.jpg
Потому счас зальем масло и все будет хорошо.Спросил про цепь, подергали валами сказали хорошая,ну хорошая и хорошая, собрали опять стук.Раздатку на замену так как стучит именно в этих пазах что на картинке красным цветом. Посмотрел видео
https://www.youtube.com/watch?v=8st8...tGzCqnbkqiFh3Q
У меня зародились сомнения.
Поехал к другим, сразу был приговорен двух массовый маховик, после чего скинута коробка и произведена замена маховика а заодно и сцепления.
Но стук как то ложил на все это и продолжил стучать не взирая на замены деталей вложенного бабла и особенно нервов.Решено было разобрать опять раздатку, и раздатку располовинили и все сняли осталась висеть часть прикрепленная к коробке с оставшейся внутри http://www.picshare.ru/uploads/160928/FLh4PB4mEc.jpg
При повороте рукой насос постукивал аргоном нанесли точку подпилили он стал мертво не стучит без люфта и стука.Опять пересмотрели цепь но провис вроде в норме гдето 2см, наложили зубъя на шестерню сидят ровно.
Когда мастер половинил коробку, и снимал часть коробки то отверткой тыкали в цепь, получалось что когда половина раздатки отодвинута сантиметров на пять и тыкаешь отверткой то цепь натянута как струна, а вот когда половина раздатки одета на свое место и остается щель около сантиметра или миллиметров 6 , в общем толщина отвертки чтоб отвертку только просунуть , то цепь начинает провисать, то есть когда дальше половина раздатки то натянута , а когда почти одета то провисает.Я сказал может когда захлопываются половинки то и мы уже не можем тыкать отверткой то она виснет конкретно.Сняли раздатку и начали осматривать внутренности корпуса, царапен нет, из чего сделан вывод что цепь не растянута рас не цепляет и не чертит по корпусу, если цепь растянута то она обязательно чирканет по корпусу раздатка ? Что им сказать ? вобщем жопа. Какбы я хочу сказть меняем цепь, но не могу сказать так как они скажут вот поменяли как ты хотел а она стучит, но это тупик у меня что делать дальше и у них, с понедельника опять начнем, МОЖЕТ У КОГО МЫСЛИ КАКИЕ ЧТОБ ЛЕГЧЕ БЫЛО НАЙТИ ПРИЧИНУ. Какой провис у цепи должен быть,куда лезть мастера в тупуке я тем более.
traid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2016, 17:23 (20:23)   #183
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
traid, мда, даже и не знаю чего сказать.
вот то куда стрелка указывает, там же пакет фрикционов вроде, так там и будет некоторый люфт пока пакет не схлопнется.
люфт в шрусах карданов проверяли?
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2016, 20:48 (19:48)   #184
traid
Аватар для traid
Карданы отключали в первой мастерской стучит, завтра попробуем опять скидывать, непонятно куда лезть. Скажу про люфт в шрусах карданов.
Старый 26.10.2016, 13:38 (17:38)   #185
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Парни, подскажите насколько вероятно что раздатка по таким симптомам:
Гул (бу-бу-бу) и вибрация в движении, начинает явно ощущаться от 60 км/ч, по прямой в поворотах не важно. Появилось после смены резины на зимнюю, до этого на летней резине был некий легкий гул, но я его практически не замечал. Вывесили на подъемнике разогнали до 100-ки, в пол чувствуется вибрация - левая нога, стоящая на упоре слева от тормоза чувствует, подшипники ступиц не гудят. На одном СТО послушали стетоскопом - говорят шумит раздатка. Масло в ней меняно 10 т.км назад. Закусывания бывают редко, единичные, но при резком развороте с ускорением (типа быстро развернуться на перекрестке, пока встречка не поехала).
Резинка на подвесном с трещиной, но пока еще не оторвалась. Может быть в этом проблема ? Гул бывает ?
Может быть дело еще в балансировке, например задних колес ? Передние бы в руль отдавали, явно чувствовал, когда снег налип однажды.
Старый 26.10.2016, 14:09 (18:09)   #186
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Dmitry42, дак шины и гудят? В чём проблема? Для зимних шин - норма. У меня липучка близзак гудит слегка тоже.
Старый 26.10.2016, 19:29 (23:29)   #187
Dmitry42
Благодарностей: 590
Да смушает именно то, что это не равномерный шум от шипов или шумной резины, а именно пульсирующий плюс вибрация довольно ощутимая. Как будто одно из колес толи восьмеркой, толи яйцом, то ли это что-то болтается типа карданного вала.
Я катаюсь, прислушиваюсь к ощущениям, не могу пока понять откуда исходит шум и вибрация.
Поначалу расстроился, но сейчас все больше склоняюсь к мысли о том, что раздатка бы так себя не вела, наверное. Кто что думает ?
Попробую перебалансировать резину, заодно более внимательно взглянуть на ее биение. Раз все так явно стало при ее установке, может коряво отбалансировали.
Есть еще вариант, что могут гудеть передний задний редуктора, но тогда бы звук исходит спереди или сзади, а я пока не могу понять откуда он. Плюс на подъемнике раскручивали, снизу не было слышно ни шумов ни вибраций. А из салона при этом ощущалась вибрация в пол и гул.
Старый 26.10.2016, 20:46 (00:46)   #188
егорш
Благодарностей: 873
Начни с колёс. Диски одни или в зиму другие?
Dmitry42 (31.10.2016)
Старый 27.10.2016, 05:51 (09:51)   #189
Dmitry42
Благодарностей: 590
Диски одни, переобул только резину.
SergPr (06.07.2017)
Старый 31.10.2016, 05:09 (09:09)   #190
Dmitry42
Благодарностей: 590
В общем дело оказалось в балансировке колес. Перебалансировал и тишина.
Старый 31.10.2016, 05:46 (05:46)   #191
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Отлично
Старый 30.06.2017, 02:21 (02:21)   #192
colonel77
Аватар для colonel77
colonel77 Младенец
Добрый вечер всем.
Тур с пробегом 370 тыков. В одних руках...
Пару дней назад услышал равномерный глухой негромкий стук, когда машина тихо едет (видимо на больших оборотах тоже стук есть, но не слышно)...похоже на то, как будто киянкой деревянной по металлу бьет. Причем стучит практически с одной частотой - около 2 ударов в сек., стучит на D. S, R...хоть держишь тапку на педали, хоть нет. Скорость хоть 5 км/ч, хоть 15...частота видимо (точнее слышимо))) не изменяется.
Звук исчезает только при нажатии тормоза, на N или в P.
Звук слышно только в салоне авто. Под машиной его не слышно
Съездил к чужому ОД (Порше), т.к. свой - Артан в Нижнем - безрукие и безголовые тупые разводилы.
Поршевцы искали источник звука и дошли до раздатки. Звук (стук) исчез только после отсоединения от раздатки обоих карданов.
Вроде бы внимательно пробежался глазами по двум топикам- этому и отдельно про раздатку, таких симптомов ни у кого не описано.
А может я что-то пропустил?
Что в раздатке может издавать такой звук? Моторчик насоса???
Ответьте, please...может кто-то сталкивался с подобными симптомами...
colonel77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2017, 10:10 (13:10)   #193
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
colonel77, если от скорости стук не зависит, то не факт что это раздатка
Старый 05.07.2017, 22:36 (22:36)   #194
Добряк67
Аватар для Добряк67
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 96
Добряк67 ПервоклашкаДобряк67 Первоклашка
Всем привет. Есть номер цепи?
Добряк67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2017, 11:57 (14:57)   #195
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
Добряк67, я вам на драйве уже написал))
Старый 08.07.2017, 01:50 (01:50)   #196
colonel77
colonel77 Младенец
временами бывает, что при резком наборе оборотов в районе 2.000-2.400 начинает колбасить машину по типу, как здесь пишут - подклинивает по моим ощущениям левое переднее, подшипник новый, не фуфло, люфта нет...
Сменил масло в раздатке, был звук глухой, теперь стал звонкий цокот, но исчезает после первого нажатия тапком на тормоз.
дали координаты рукастого мастера, на выходных съезжу (он хотел прокатиться - послушать стуки)... предварительно пацан сказал, что всех нас разводят на ремонт при совсем незначительных проблемах. Посмотрим, какой вердикт выдаст мне.
Старый 23.12.2017, 10:25 (10:25)   #197
ivan777
ivan777 Младенец
доброго времени суток!подскажите пожалуйста,это 1 или 2 поколения Touareg,или там одинаковые раздатки,у меня 2 поколения 2010 года,3.0 tdi, модель 2011 года.такая у меня раздатка?огромное спасибо!
ivan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2018, 08:58 (07:58)   #198
Abbas
Abbas Младенец
Здравствуйте
Вроде бы здесь продают все подшипники на раздатку , не проверял так как изначально было заказаны и получены стандартных размеров
Добавлено через 47 секунд
https://awd.tech/products/pl72t-tran...earing-kit-vag
Последний раз редактировалось Abbas; 12.01.2018 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение
Abbas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2019, 13:21 (12:21)   #199
FreemanKaluga
Аватар для FreemanKaluga
Благодарностей: 19
FreemanKaluga Младенец
Интересно... А можно ли раздатку располовинить прям на машине...
FreemanKaluga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2019, 07:12 (10:12)   #200
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
сложность не в том что бы разобрать, а в том что бы получилось собрать)) собирать нужно в вертикальном положении.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
