Старый 11.12.2016, 12:17 (11:17)   #21
Олег8510
Аватар для Олег8510
Олег8510 Младенец
4. Снимать головки блока, делать опрессовку, менять прокладки ГБЦ, хотя бурления в бачке ОЖ не наблюдается, пузырей нет, машина не дымит
Вот с этого похоже надо начинать,у официалов есть специальная жидкость которую смешивают с жидкостью из бачка и если цвет изменился-значит в жидкости были газы...ну а дальше думайте где вам будет сделать дешевле, у официалов примерно 2-2,5 шт.
У меня была такая же фигня,тоже побегал пока не проверили ОЖ таким способом,сейчас все ок.
Олег8510 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2016, 02:09 (02:09)   #22
esanreut
esanreut Младенец
Спасибо за подсказку, про жидкость слышал, надо попробовать проверить.
Смущает еще тот факт, что при открытой крышке расширительного бачка, если завести двигатель, то отсутствует видимая циркуляция ОЖ...
esanreut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2016, 00:18 (00:18)   #23
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Так и чем интересно всё закончилось? В чем была проблема?
Xplood на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2016, 03:07 (03:07)   #24
esanreut
esanreut Младенец
Пока еще ничем не закончилось, к сожалению.... Обязательно отпишусь по мере новостей.
Старый 14.12.2016, 11:13 (10:13)   #25
Олег8510
Аватар для Олег8510
Олег8510 Младенец
Если вопрос ко мне-поменяли прокладки головки,заменили один клапан,естественно притерли клапана ну и все,что в таких случаях делается-все расходники и т.д...заканчивая развал-схождением.
Старый 14.12.2016, 13:28 (13:28)   #26
Romul777
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
Romul777 Младенец
Это решило проблему?
Если коротко, то в случае возникновения такой проблемы, что является решением?
Romul777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2016, 14:46 (13:46)   #27
Олег8510
Аватар для Олег8510
Олег8510 Младенец
В моем случае да.
Вердикт был такой-газы прорывались через прокладку головки блока,хотя при исследовании снятых прокладок визуально-явных следов прогара не было видно...
Пока тьфу-тьфу,прошел уже 2000км после ремонта,все ОК
Romul777 (14.12.2016)
Старый 14.12.2016, 15:40 (15:40)   #28
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
Денег сколько вышло ?
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2016, 15:51 (15:51)   #29
polops
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 160
В моем случае да.
Жесть а масло как же???
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2016, 16:11 (15:11)   #30
Олег8510
Аватар для Олег8510
Олег8510 Младенец
В смысле? примесей никаких в масле не было-опять же визуально.
Добавлено через 36 секунд
coc
Немеряно...
Последний раз редактировалось Олег8510; 14.12.2016 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2016, 21:17 (21:17)   #31
esanreut
esanreut Младенец
Всем добрый вечер!
Сегодня раздобыл прибор с индикаторной жидкостью для проверки прорыва ОГ в систему охлаждения, тестировал на холостом ходу и при 2,5 тыс оборотов, результат отрицательный, все в норме.
Конечно, есть мысль, что прорыв имеет место только под нагрузкой, в движении в следствии микротрещины или микроповреждения прокладки...
Возможно, попробую выставить автомобиль на стенд замера мощности и повторить тест под нагрузкой.
Уже готов скидывать ДВС и головы....
Заменено все, что имеет отношение к системе охлаждения, в том числе по вакуумной системе...
Старый 15.12.2016, 21:29 (21:29)   #32
Romul777
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
Romul777 Младенец
Всем добрый вечер!
Блин, странно это все, чудес ведь не бывает, причина однозначно есть.
Старый 15.12.2016, 21:39 (21:39)   #33
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
У нашего клиента та-же ерунда началась. Официалы грешили на помпу и егр, егр поменяли помпу проверили, как и следовало ожидать все тоже осталось. На субботу он записался на проверку наличия картерных гаов, если их нет- значит плохая циркуляция в системе из за этого происходит местный перегрев с закипанием и завоздушиванием системы.
Последний раз редактировалось автосити; 15.12.2016 в 21:41.
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 02:54 (02:54)   #34
esanreut
esanreut Младенец
Всем привет!
Заменил вакуумный соленоид управления запорным клапаном в развале блока - ситуация не изменилась.
Выкрутил и проверил свечи на неестественный налет, проверил клапан удаления воздуха, на обратке расширительного бачка - все в норме, ничего необычного...
На днях думаю все же скидывать мотор и снимать головы, больше никаких вариантов не осталось вовсе...(
Друзья! У кого-то есть какие-то новости/подвижки в решении проблемы?
Старый 30.01.2017, 22:03 (21:03)   #35
Олег68
Поблагодарил(а): 32
Олег68 Младенец
0554,esanreut, Что скажете, коков результат?
Сам столкнулся с подобной на 100% проблемой на 3 тди.
Последний раз редактировалось Олег68; 30.01.2017 в 22:15.
Олег68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2017, 18:33 (17:33)   #36
0554
0554 Младенец
esanreut,
Олег68,
Добрый день. На следующей неделе будем снимать головы, больше никаких вариантов не осталось. Только собрали запчасти - прокладки, болты и т.д. - Рождественские каникулы у забугорных были. По результату отпишусь.
0554 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2017, 11:19 (10:19)   #37
Олег68
Поблагодарил(а): 32
Олег68 Младенец
0554, Удачного ремонта. Ждем результата.
Сам склоняюсь к необходимости замены прокладки т.к. при работающем двигателе в расширитель поступают редкие пузырьки воздуха (газа) из тонкого патрубка с тройником который входит в бочек с верхней правой стороны.
Старый 16.02.2017, 09:53 (08:53)   #38
Олег68
Поблагодарил(а): 32
Олег68 Младенец
esanreut, Други дайте пожалуйста инфу! Что то решилось у вас?
Вчера проехал по трассе 160 км на круизе при скорости 110км/ч. все в норме, перегрева нет печка работала отлично ( сегодня утром проверил антифриз -все на месте, не ушел). Но хотя до этого этот же маршрут пролетал на скорости 140-170 км/ч и под конец получил холодную печку и повышение температуры двигателя.
Последний раз редактировалось Олег68; 17.02.2017 в 08:56.
Старый 28.02.2017, 17:20 (16:20)   #39
0554
0554 Младенец
Добрый день. Пока руки не доходят. Займемся, напишу.
Старый 24.03.2017, 13:52 (16:52)   #40
Njndast
Njndast Младенец
День добрый, точно такая проблемма, те же симптомы уже пол года не можем найти причину.
Могу добавить
Ездил зимой в режиме типтронник до 6 передачи все норм хоть 1000 км в разных нагрузках только переключаешся на 7-8 передачу 30 сек и сразу викидывает антифриз.
Как потеплело перестало помогать(( зимой хоть до 6 передачи мог едить по трассе
Уже не терпится победить эту проблемму
Как победим дам знать))ч
Njndast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vasil49 (01.04.2017)
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
