#1 |
11
Приветствую комрады!
Прошу помощи. Столкнулся с проблемой, у большинства дизель не греется, а у нас дизель 3.0 СRCA греется ( NF 2012 года, пробег 150 тыс. ). Эффект проявляется на трассе, при движении со скоростью 120 км и выше - температура быстро заходит в красную зону. В городском цикле эксплуатации - все как у всех дизелей. Вентилятор - работает, радиаторы - чистые, термостаты заменены все, ошибок не выдает! Возможно кто сталкивался, мастера и дилер - разводят руками. |
#3 |
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
3316
Поблагодарили: | Andre58 (10.11.2016) |
#5 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Детали и узлы запорного клапана системы охлаждения
1 - Крепёжная пластина q масляного радиатора двигателя и запорного клапана системы охлаждения → Глава „Детали и узлы радиатора охлаждения моторного масла“ 2 - Уплотнитель q заменить после демонтажа 3 - Болт q 9 Нм 4 - Шланг системы охлаждения 5 - Запорный клапан системы охлаждения q снятие и установка → Глава „Снятие и установка запорного клапана ОЖ“ 6 - Уплотнительное кольцо q заменить после демонтажа 7 - Болт q 9 Нм 8 - Штуцер системы охлаждения 9 - Прокладка q заменить после демонтажа Как вариант проверить нормально ли работает запорный клапан ПОЗ.5 на рисунке. Он отвечает за циркуляцию антифриза в блоке цилиндров и в обеих ГБЦ. Управляется вакуумом посредством электромагнитного клапана. |
#7 |
11
Уточняю:
- термостаты заменены - радиаторы все вымыты, продуты - система развоздушена - запорный клапан заменен. Греется двигатель - температура ползет на приборке. Дальше завоздушивается система - печка дует холодным, обратка в расширительном бачке молчит. Тосола в системе смазки нет и в выпуске тоже, под капотом все сухо - это так, для размышлений, на всякий случай. ![]() |
#10 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 141
191
Точно такая же проблема решилась заменой крышки расширительного бочка. До этого неделю в сервисе проверяли все термостаты и крыльчатки.
Поблагодарили: | leshka (11.11.2016) |
#11 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Уточняю:
- термостаты заменены - радиаторы все вымыты, продуты - система развоздушена - запорный клапан заменен. Греется двигатель - температура ползет на приборке. Дальше завоздушивается система - печка дует холодным, обратка в расширительном бачке молчит. Тосола в системе смазки нет и в выпуске тоже, под капотом все сухо - это так, для размышлений, на всякий случай. ![]() Холодные - нет циркуляции. Как вариант действительно помпа. Или термостат замененный бракованый. На печку свой насос есть (если память не изменяет). Давление в системе есть? Патрубки упругие или прожимаются рукой легко? Упругие -давление есть. Крышка бачка отпадает. |
Последний раз редактировалось Denis35; 11.11.2016 в 22:34. |
Поблагодарили: | Пашков Антон (03.12.2020) |
#12 |
11
Идем дальше:
- попму сняли проверили, крыльчатка в норме; - входной патрубок в радиатор горячий, выходной холодный ( похоже действительно нет циркуляции ОЖ), при этом верхний немного поддут, нижний мягкий !?; - крышка расширительного бачка при этом находится под давлением; - клима в режиме HI ( по температуре и максимальным оборотам вентилятора ) и температуре двигателя на приборке 90-110-115 дует холодным, при этом температура двигателя не падает! |
#13 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
22
В другой теме тоже у камрада проблема точно такая же, раз радиаторы чистые... так можно половину машины поменять, пока проблему найдешь.
Поблагодарили: | Runya (04.11.2018) |
#14 |
5824
Если печка дует холодным смотрите клапан на патрубках охлаждения которые идут на печку под передним левым локером. Он клинит в закрытом положении и печка дует холодным, так как нет циркуляции ОЖ через радиатор отопителя.
#15 |
Благодарностей: 20
20
#17 |
Благодарностей: 141
191
А что с крышкой было не так? У меня вот такая же хрень - поменял термостат, датчики, а температура ползет вверх при наборе скорости.
#20 |
Добрый день!
Не могли бы Вы рассказать, чем в итоге закончилась история? У самого Audi Q7 2013 г.в. с таким же мотором - CRCA, симптомы на 100%, как Вы описали: Скорость 120 и более на трассе: перегрев, завоздушивает систему, печка перестает греть... В городе при этом все нормально. Уже месяца 4 не могу решить данную проблему. Консультировался с официальными дилерами, специалистами у неофициалов,..., - никто не знает ответа. В итоге своими руками поменял: 1. Помпу 2. Термостат 3. Клапан в развале блока 4. Крышку расширительного бачка 5. Сделал опрессовку системы охлаждения 6. Удалил ЕГР 7. Несколько раз развоздушивал систему, не помогло... Перерыл весь Интернет, похожих тем не обнаружил, и вот случайно наткнулся на Ваше сообщение. Остались следующие мысли: 1. Еще раз заменить крышку расширительного бачка. Ставил оригинал, но, возможно, брак. Уж очень похоже на нее! 2. Заменить вакуумный соленоид управления запорным клапаном в развале блока, оригинальный номер - 059 906 627 L 3. Заменить трубку удаления воздуха с клапаном, которая соединяет левую и правую рубашки охлаждения блока цилиндров и головки, оригинальный номер - 059 121 086 AH 4. Снимать головки блока, делать опрессовку, менять прокладки ГБЦ, хотя бурления в бачке ОЖ не наблюдается, пузырей нет, машина не дымит В общем прошу помощи! ![]() |
Поблагодарили: | Никита 42 (24.06.2019) |
