Старый 16.12.2016, 21:19 (23:19)   #101
rimlinin
rimlinin Младенец
Программно
а при каком уровне топлива не в курсе?
rimlinin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2016, 23:18 (23:18)   #102
Nelegal
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 128
Nelegal ПервоклашкаNelegal Первоклашка
Парни вопрос, проблема в помпе. Тут нашел тему комрады писали о помпе "а-ля оригинал но с другой разводкой патрубков", оригинал стоит 13500 эта 6300 сейчас. Меняется тока крышка. Может кто чего посаветует чтоб экономично было?
Nelegal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 11:03 (10:03)   #103
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Сейчас посмотрел еще показания
33 л первом, 62 л во втором окне.
Вот мои показания, 28 и 59 л.
Тип файла: jpg Скриншот 18-12-2016 153332.jpg (76.9 Кб, 103 просмотров)
Старый 20.12.2016, 06:22 (08:22)   #104
rimlinin
rimlinin Младенец
ZAlek, можешь еще посмотреть при менее 59 литров остатка?
Старый 20.12.2016, 07:17 (06:17)   #105
ZAlek
Чиновник
Ок.
Старый 21.12.2016, 10:46 (09:46)   #106
IvchenkovAV
Причина: Клевета
Благодарностей: 19
IvchenkovAV Младенец
Zalek добавь в головной пост следующее(три дня потратил на поиск информации):
стоит штатная Webasto Termo Top C с таймером на потолке без ДУ. Пользуюсь второй год. Ещё в прошлом году обратил внимание,что при включении с таймера салон нагревается на УРА,но,когда заводишь машину движок холодный (пробовал на 30мин. ставить и рукой блок трогал),т.е. вебасто гоняет ОЖ через салонную печку,но движок не греет. В нете нашёл инфу,что в системе охлаждения стоит штатно клапан (вроде N279),который при автономной работе вебасто поток ОЖ на салонную печку направляет,а когда мотор заведён,то по малому кругу,помогая тем самым движку нагреться. Вопрос такого плана ,как грамотно переделать вебасто,чтобы она движок тоже грела в автономном режиме?
Специальный клапан позволяет циркулировать ОЖ только через радиатор обогрева салона, т.е. двигатель она не греет.Для того чтобы Вебасто установленная на заводе грела ОЖ в двигателе необходимо программно переключить клапан на полный малый круг. Это делается дилером за пять минут.
Тем у кого стоит полноценная "вебасто" и желающим перепрограмировать клапан, для одновременного прогрева салона и двигателя, пошагово:
1. Блок 18 (Дополнительный / автономный отопитель)
2.Войти в 4-й канал, поставить "0" вместо "1".
1-клапан активирован
0-Нет
Добавлено через 9 минут 7 секунд
Вот еще:
Вы не то пытаетесь делать. В адаптации лезть не надо.
Надо сменить кодировку блока. С клапаном 0000101, без клапана 0000001.
И все.
18 блок, кодирование, в поле кода должно стоять 0000101 сменить на 0000001, принять. Кодирование принято. Все.
Последний раз редактировалось IvchenkovAV; 21.12.2016 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
IvchenkovAV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 11:00 (10:00)   #107
ZAlek
Чиновник
0-Нет
Вот еще:
И все.
Я этого проверить не могу, у меня переделанный догреватель.
А тут то так, то так.
Делайте отчет по данному вопросу, кодирование или смена значений в канале 4, или может можно двумя способами это сделать.
А я потом ссылку на этот отчет сюда выложу.
Пока добавил инфу по смене значений в 4-м канале.
Старый 21.12.2016, 13:09 (13:09)   #108
Dmitriy100Ptz
Аватар для Dmitriy100Ptz
Поблагодарил(а): 26
Dmitriy100Ptz Младенец
Всем привет! Народ, никто выхлоп не переделывал? чтоб к примеру коптило не под водительской дверью, а сзади...
Dmitriy100Ptz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 13:22 (12:22)   #109
Shidlovskiy
Аватар для Shidlovskiy
Shidlovskiy Младенец
Dmitriy100Ptz, смысл данной затеи?!
Shidlovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 14:02 (14:02)   #110
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Кстати да. Затягивает на стоянке в салон существенно.
Жаль, что в основной выхлоп нельзя воткнуть
Старый 21.12.2016, 16:38 (16:38)   #111
Dmitriy100Ptz
Поблагодарил(а): 26
ну вот и я о том, вот прикидываю если просто шланг прифигачить, будет ли там конденцат скапливаться...
единственно не понятно почему именно так немцы сделали, можно ведь наверное и сразу им захреначить было, мб имеет значение длина выхлопа...
Последний раз редактировалось Dmitriy100Ptz; 21.12.2016 в 16:42.
Старый 22.12.2016, 16:52 (15:52)   #112
Shidlovskiy
Dmitriy100Ptz, мстят за победу!
Старый 25.12.2016, 23:24 (01:24)   #113
rimlinin
rimlinin Младенец
Ок.
получилось?
Старый 25.12.2016, 23:26 (22:26)   #114
ZAlek
Чиновник
получилось?
Машинка отдыхает, солярка не расходуется.
Старый 26.12.2016, 09:26 (11:26)   #115
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
Подскажите, по какой причине может сгорать 2й предохранитель вебасты на 5А?
Ощущение, что он вылетает при попытке запустить вебасту с ДУ..
Старый 26.12.2016, 09:28 (08:28)   #116
ZAlek
Чиновник
Вложение 306269
Смотрите для начала ошибки по Webasto.
Старый 26.12.2016, 09:49 (11:49)   #117
MediaSound
Благодарностей: 203
В том и дело, ошибок по вебасто не было.
А ДУ работать перестало.
Старый 26.12.2016, 10:56 (10:56)   #118
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
MediaSound, у меня та же проблема. Вставляю новый, помпа чуть работает, потом снова плавится. Видимо дело в помпе вебасты
Старый 26.12.2016, 13:17 (15:17)   #119
MediaSound
Благодарностей: 203
я, конечно, не возьмусь утверждать на 100%, но блин с потолочной консоли запускал - вебаста работала, а с пульта запускал - не работала. И потом предохранитель смотришь, а он сгорел.
Хотя, может и совпадало так...
Но три предохранителя поменял.
Старый 26.12.2016, 13:28 (12:28)   #120
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
может аналогоый выход приемника телестарт закорочен? Не пытались ничего к нему подключать?
Jeka87 (16.01.2017)
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
