#81 |
Для бенза 3,6 купил щуп от audi q7, отгравировал новые метки, ничего не подрезая.
Обсуждалось: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=94020 Номер щупа 03H 115 607B. Новые риски поставил: на расстоянии от подштамповки "мах" на щупе отмеряем вверх 15 мм - это будет новый минимум, от нашей новой метки мин. отмеряем вверх 25мм - это новый макс. |
#82 |
41
Обсуждалось: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=94020 Номер щупа 03H 115 607B. Новые риски поставил: на расстоянии от подштамповки "мах" на щупе отмеряем вверх 15 мм - это будет новый минимум, от нашей новой метки мин. отмеряем вверх 25мм - это новый макс. ![]() |
#83 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Спасибо за информацию. Как считаете, можно ли ездить с этим щупом постоянно?
#85 |
Поблагодарил(а): 37
14
У меня какой хочет, такой показывает.... от выше уровня, до 2/3.
#86 |
Прочитал ветку, так и не нашел ответа на вопрос, как смотреть уровень масла когда комп пишет что уровень будет показан через 2 мин., двигатель должен быть прогрет и заглушен. Я меняю масло сам (по моему, технически нет ничего в этом сложного), и, когда слив старое и поменяв фильтр заливаю новое, не знаю сколько надо залить, уровня то нет. Сегодня менял масло и комп часа 2 писал что уровень будет показан через 2 минуты на прогретый двигатель, а как его прогреть если я не знаю сколько там масла
Последний раз редактировалось m1has; 18.02.2017 в 23:58. |
#87 |
Благодарностей: 17
17
Брат меняет сам. Покупает 4 х литровую канистру заливает до середины примерно и еще на доливку чуть остается. Он говорил что лучше заливать до середины.
#88 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Отличный совет но не для этого мотора.
m1has,- Для двигателя CMTA до максимума 6.7 литра, если уверен, что все сделал правильно, то и сервисный щуп не нужен. |
#89 |
А все таки, как увидеть уровень, если комп просит подождать 2 мин и не показывает даже через 30 мин? Неужели ни у кого такого не было? Или это только у меня такой глюк?
#90 |
15
#91 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 201
201
m1has,
У меня также было после самостоятельной неторопливой замены масла (движок остыл). Дал поработать движку пару минут для заполнения масляного фильтра и легкого прогрева - и все стало показывать. Возможно проверка уровня завязана не только на датчик капота, но и на температуру двигателя, т.к. по инструкции проверка уровня производится на прогретом двигателе. |
#92 |
Как ни странно,когда просто смотрел уровень масла, показывал и на холодную, а когда и нет. В том то и проблема, когда не знаешь сколько там залито не хочется и заводить чтобы прогреть
![]() ![]() Добавлено через 3 минуты 16 секунд Цитата:
Включи зажигание не заводя двигатель, должен показать через пару минут. Для надежности перед этим можно открыть-закрыть капот, сбрасывается показание уровня масла.
И еще, комп пишет, что двигатель должен быть прогрет и заглушен, а я часто вижу уровень и на холодную и в движении, это ошибка? |
Последний раз редактировалось m1has; 20.02.2017 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение |
#93 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
Блин, неужели сделать обычный щуп так дорого
#94 |
Все уже давно ( кого этот вопрос волновал) купили и вставили щуп. Что вам мешает это сделать? Если залили 5 литров можете смело заводить и смотреть уровень, а потом доливать!
#95 |
Благодарностей: 133
133
а у меня бензин СМТА, на него только сервисный щуп, с которым постоянно не ездят
#96 |
Зачем вам постоянно с ним ездить? При смене масла проверили уровень и всё.
#98 |
Имею сервисный щуп, если нужны размеры с засечками то могу скинуть.
#100 |
Благодарностей: 17
17
Поблагодарили: | Спартак89 (15.10.2019) |
