12.01.2012, 10:49 (10:49) | #1 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 3,034
3184
Проверка уровня масла-подскажите
Привет, Комрады. Подскажите по вопросу. Решил долить масла в движок 3.6 бензин. Делал, как говорится, все по интрукции. Долил и решил проверить его уровень (но щупа то нет!!!!), а этот электронный датчик лишь пишет "Заглушите двигатель, уровень масла будет показан где-то через 2 минуты". "Две минуты" уже дляться со вчерашнего вечеро по сей день. Что делать?Чтобы опять высвечивался уровень на табло?
12.01.2012, 12:22 (13:22) | #2 |
Благодарностей: 90
90
12.01.2012, 12:45 (12:45) | #3 |
Поблагодарил(а): 32
3184
Включите зажигание (двигатель не заводить), зайдите в меню где показывается уровень масла и подождите пару минут
12.01.2012, 12:48 (13:48) | #4 |
Благодарностей: 90
90
Извиняюсь за глупый вопрос, а как с кнопки (ключа) включить зажигание, но без завода движка?Там есть несколько положений разве?
12.01.2012, 12:49 (12:49) | #5 |
Поблагодарил(а): 32
3184
На тормоз не нажимайте - тогда включится только зажигание. По крайней мере так с ключом, как на кейлесе не скажу.
12.01.2012, 17:00 (16:00) | #6 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
12.01.2012, 21:46 (20:46) | #8 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
363
......И все таки-жалко что щупа нет
12.01.2012, 23:13 (22:13) | #9 |
3592
Вообще-то есть технологическое отверстие, куда можно щуп засунуть но, их пока не продают. Только странно, для Ауди ку5 есть щупы....
22.02.2012, 20:14 (20:14) | #11 |
12
В итоге то: кто-нить щуп поставил в двигун? У меня 3.0 л 205 л.с. дизель - планирую такие операции как смена масла, фильтров (если это по силам самому конечно) делать самому, но блин без щупа как то это встремно...больше то конечно встрема в процессе повседневной эксплуатации - почитал "За рулем" - пишут что врут эти электроннные датчики масла, так что "че то я очкую, Славян!" Кто поставил - отзовитесь: где взять? куда воткнуть?
22.02.2012, 22:16 (21:16) | #13 |
3592
А у меня сразу был.... Может вопрос в том, что у меня 2,5 двиг
Добавлено через 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось cusco; 22.02.2012 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение |
22.02.2012, 23:22 (21:22) | #14 |
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
3379
вы в ветке НФ,у нас щупов нет и машина у нас другая и 2.5 не ставят на нее.
26.02.2012, 09:04 (10:04) | #17 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Камрад Primera240 купил щуп от GP. Говорил что есть небольшое расхождение с уровнем на РНС-ке. Хотел понаблюдать, какому изменению уровня на щупе соответствует изменение на 1 деление на РНС-ке. Что и как получилось не знаю, давно не созванивались. Про "датчики врут": Как то давненько, в одной ЖКХ конторе у нас купили камаз-помойку (в смысле мусоровоз ) с каким то импортным движком. Не помню, то ли Камминс, то ли типа того. И он начал их веселить от всей души. По всякому. То мощность ограничит, то ещё что, и мигающий чек для камазиста привыкшего к русскму дизелю, в котором из всей электроники только тросик от педали к насосу, был каждый раз рубцом на сердце. Ну один водила знакомый пришел ко мне, попросил подсказать что нибудь, ибо у меня импортных дизелей к тому времени побывало уже довольно много. И что ж выяснилось? Камаз покупал движок, но видимо зажал денег на косу, то есть проводку. Нашел я им расшифровку кодов ошибок, и то, как считать коды. И самую главную фразу: Если мозги жалуются на какой-либо датчик, не трогайте сам датчик, он исправен 100%. Ищите пропадание контакта в проводке от датчика до мозгов. Вот так вот, копеечная экономия камаза, вылезла инфарктами водил в результате. Не совсем конечно в тему, но... А датчики... Ну всё ломается, но я так понимаю что именно с датчиком уровня риск очень велик, и вряд ли бы ФВ не будучи уверенным на 500% отказался бы от щупа. И кстати, при наличиии здесь на форуме описания всяческих разных поломок, глюков, совсем ничего нет про упущенный уровень масла. |
Поблагодарили: | Виталий (Жуковский МО) (26.02.2012) |
27.02.2012, 07:08 (07:08) | #20 |
12
Delaya, А ИТС-Авто? Гарантию то где поддерживать собираешся? Сам одно ТО сделаеш и привет....
Поблагодарили: | 700Владимир (25.04.2017) |
