Старый 13.03.2017, 20:22 (20:22)   #81
Ramman
Аватар для Ramman
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 23
Ramman Младенец
Ну да, русским же языком по-английски написано "Open Circuit" - незамкнутая цепь, она же "обрыв цепи". Но для начала проверь провод к свече, может быть обрыв в нем.
Я просто хотел удостовериться, что проблема действительно с 3-цилиндром.
Ramman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2017, 07:55 (07:55)   #82
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Всем привет! Гуру подскажите, появилась ошибка:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Номер блока управления: 7L0 907 401 F HW: 7L0 907 401 D
Компонент и/или версия: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Кодировка: 0011775
Код мастерской: WSC 31414 790 00001
VCID: 2E570A8BC2D7
1 неисправность:
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
P161C - 001 - Upper Limit Exceeded
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100001
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Это что, накрылась свеча 3-го цилиндра?
Yes! Выкручивай только на горячую, если обломится тогда ко мне
Последний раз редактировалось bamsygan; 14.03.2017 в 07:57.
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ramman (14.03.2017)
Старый 14.03.2017, 10:19 (10:19)   #83
Ramman
Аватар для Ramman
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 23
Ramman Младенец
bamsygan, Ты это серьезно, выкручивать на горячую? Просто по аналогии с бензинкой, свечи зажигания никогда на горячую не выворачивают. Иначе можно повредить резьбу.
Старый 14.03.2017, 17:27 (17:27)   #84
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Настоятельно рекомендую! На холодную можно обломить свечу. Почитайте как выкручивать свечи накаливания на дизеле.
Старый 14.03.2017, 17:35 (17:35)   #85
Ramman
Аватар для Ramman
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 23
Ramman Младенец
bamsygan, Спасибо, пока ждал твой ответ, проштудировал интернет. Действительно, все советуют крутить свечи на горячем движке.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Очень надеюсь, что твое предложение не понадобится. Но буду иметь в виду.
Последний раз редактировалось Ramman; 14.03.2017 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.03.2017, 21:18 (20:18)   #86
LexusCC
LexusCC Младенец
подскажите а по регламенту у нас вообще замена свечей на каком пробеге? NF 3.0 tdi
а то у меня уже 120
LexusCC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2017, 12:35 (12:35)   #87
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Как накроется так и меняй.
Старый 22.03.2017, 11:55 (11:55)   #88
Ramman
Аватар для Ramman
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 23
Ramman Младенец
Поменял свечку 3-го цилиндра. Выкрутилась относительно легко, может благодаря тому, что три дня проливал ВДшкой. Спасибо всем откликнувшимся, благодаря вашим советам самостоятельно починил машину.
Новая свеча показала сопротивление 0,8 Ом, старая 44.
Затягивал моментом 18 Н/м.
Последний раз редактировалось Ramman; 22.03.2017 в 11:59.
Старый 22.03.2017, 19:19 (19:19)   #89
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Молодца!
Ramman (22.03.2017)
Старый 23.03.2017, 09:43 (09:43)   #90
Благодарностей: 4,155
На будущее момент затяжки свечей накала на 3.0 дизеле - 12 Нм.
Andre58 (23.03.2017), dietimon (04.10.2017), Ramman (23.03.2017)
Старый 23.03.2017, 15:14 (15:14)   #91
Ramman
Аватар для Ramman
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 23
Ramman Младенец
Просто мой ключ начинает щелкать с мин. 18 Н/м.
Старый 24.03.2017, 11:16 (10:16)   #92
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Может кому пригодится
Pro-Line Injektorenloser - Средство для демонтажа форсунок
Артикул 3379
Специальный сверхмощный растворитель для плотно сидящих форсунок, свечей накаливания и зажигания. Растворитель размягчает загрязнения или следы коррозии и обеспечивает легкий демонтаж. Благодаря выдающимся очищающим свойствам легко удаляются корки грязи, нагары, смолы, следы коррозии.
Аэрозоль содержит смесь активных растворителей влияющих на загрязнения и образовавшуюся коррозию в процессе эксплуатации техники. Обладает хорошей проникающей способностью, размягчает и отделяет от поверхности застарелые загрязнения и ржавчину.
- Освобождает плотно сидящие детали и части механизмов
- Облегчает разборку
- Быстро и легко растворяет застарелые загрязнения и ржавчину
Использование Pro-Line Injektorenloser позволяет очень быстро и эффективно облегчить демонтажный процесс, экономя время и снижая риск поломки деталей и инструментов. Очень выгодное предложение по упаковке оптимально для СТО и предприятий.
Хорошо встряхнуть перед использованием. Распылить на демонтируемые детали и оставить для воздействия на 15-30 минут. Затем произведите демонтаж. При крайней степени загрязненности рекомендуется оставить отмокать на ночь.
AlexSur (24.03.2017), dietimon (04.10.2017), Gennady512 (29.05.2017), Владыка (18.08.2019)
Старый 24.03.2017, 17:59 (17:59)   #93
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Дай бог что бы оно в колодец головки глубиной 10 см проникло я про свечки накаливания.
Старый 24.03.2017, 19:06 (18:06)   #94
ZAlek
Чиновник
А что ему помешает туда проникнуть?
Старый 25.03.2017, 00:04 (00:04)   #95
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Гауно которое коксуется и свечи не даёт выкрутить и ломает.
Старый 25.03.2017, 07:50 (06:50)   #96
ZAlek
Чиновник
Я думал свеча прикипает по резьбе и отламывается верхняя часть.
Старый 25.03.2017, 08:35 (08:35)   #97
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
у нас резьба не имеет прямого контакта с камерой сгорания и момент затяжки очень небольшой.
если правильно понял, то bamsygan говорит, что прикипает привалочная поверхность свечи (она небольшая и слегка скошена под углом).
наверно при замене свечи имеет смысл заглядывать внутрь колодца и очищать эту поверхность...
Старый 25.03.2017, 08:44 (07:44)   #98
ZAlek
Чиновник
BVP
Ну тогда при извлечении свечи был бы налет на корпусе, я свои когда вытаскивал такого не заметил.
Старый 25.03.2017, 09:32 (09:32)   #99
BVP
очевидно потому что не было налёта и привалочная поверхность чистая, ты и выкрутил свечу, а не отломил.
Тип файла: jpg 000.jpg (154.1 Кб, 239 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 25.03.2017 в 10:00. Причина: добавлено фото
ZAlek (25.03.2017)
Старый 25.03.2017, 10:20 (10:20)   #100
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Повезло!
Torro (26.12.2018)
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
