Старый 27.04.2017, 00:09 (00:09)   #181
Shall
Благодарностей: 74
Shall Детский сад
Генератор нормально выдает 14 вольт. Мне казалось должно меньше потребляться. Правда в машине установлено 2 GSM сигнализации, одна из них спутниковая цезарь. О цезаре много негативных отзывов, что она сажает аккумулятор. Думаю цезарь выкорчевать самостоятельно на праздниках, может меньше потреблять начнет.
Купил новый аккумулятор )
Shall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2017, 07:14 (06:14)   #182
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Shall, ты по приборке судишь про 14 вольт, или измерял чем то? у меня тоже на приборке 14, а шнурок показывает 13,3-13,5, тестер аналогично
и вообще по хорошему гена должен давать 14,5 что бы АКБ заряжался нормально
Старый 27.04.2017, 10:13 (09:13)   #183
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Зарядка
Тип файла: jpg IMG_0888.jpg (167.8 Кб, 194 просмотров)
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2017, 18:28 (18:28)   #184
vovs2000
Аватар для vovs2000
Благодарностей: 30
vovs2000 Младенец
Добрый день! подскажите кто сталкивался, садится аккумулятор за несколько дней.
Думаю на блок kessy. Каждые 2 минуты под рулём где блок kessy щёлкает какое то реле и потребление с 3-4 ампера, отключаю блок, ничего не щёлкает. Видимо это машина не засыпает? Что это может быть ?
Была похожая проблема с незасыпающей машиной. При постановке на охрану каждые 20-30 секунд щелкало реле под капотом слева и потребление тока возрастало до 3 ампер. Причина оказалась банальной - USB адаптер для питания антирадара и видеорегистратора был подключен к плафону освещения, под потолком у салонного зеркала. Это сопротивление давало ток утечки, и машина постоянно просыпалась. Причем, это проявилось только через 2 года после подключения. Аккумулятор стал разряжаться за 1-2 дня стоянки и открывать машину приходилось через багажник и механическую личинку. Отключив этот USB адаптер проблема ушла. Всем надежного запуска в зимние холода!
vovs2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2018, 21:53 (20:53)   #185
Vezyn4ik7373
Vezyn4ik7373 Младенец
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
serg89, Привет! ты решил проблему у меня все признаки один в один!
Добавлено через 50 минут 15 секунд
Акум здыхает за сутки в ноль. у меня клацает реле на блоки управления бортовой сети, также раз в 30-50 секунд дергаются стрелки спидометра и тахометра. если оставляю положения выключателя ближнего света в авто то еще бывают сами включаются габариты! На компьютерной диагностике пишет что все работает исправно но АКБ садится за ночь!
ПОМОГИТЕ БРАТЦЫ то уже сил нет!!!
Последний раз редактировалось Vezyn4ik7373; 28.01.2018 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
Vezyn4ik7373 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2018, 21:56 (20:56)   #186
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
За два дня ковыряний выяснили точно - аккумулятор сжирает магнитола . Снимаю в ремонт .
сделайте отключение ей при выключении замка зажигания. И все. Или тумблером ей ха, харакири
Старый 16.10.2018, 12:29 (11:29)   #187
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Происходит нечто подобное. Подключен кабель для iphone через переходник для зарядки и наушников, и аудио кабель в AUX. Запитано от свободного гнезда в блоке предохранителей слева от водителя.
Видимо это все провоцирует утечку и машина просыпается и высаживает аккумулятор. Раньше так же высаживала за день, потом переключил в другое гнездо и вроде проблема пропала. Но сейчас опять столкнулся с низким зарядом аккумулятора, т.е. возможно опять куда-то идет утечка.
Где можно почитать про эти вот все просыпания-засыпания, чтобы понять алгоритм работы? Подозреваю, что можно выбрать такое гнездо предохранителя, которое будет отвечать за устройство, которое бы не выводило машину из сна. Совсем убирать зарядку не хочется, нужно разбираться и как-то решать проблему.
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2019, 10:09 (14:09)   #188
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Столкнулся с такой проблемой, при штатной эксплуатации за пару суток аккумулятор садится до критического уровня - может уже и не завестись. Машина живет на парковке с температурой примерно -8 градусов.
Если аккумулятор зарядить, то на пару недель проблема уходит, но видимо постепенно все же добивает она его и приходим к тому что написал выше.
Сегодня стал мерить токи потребления. Регистратор запитанный на постоянно потребляет порядка 250 мА. Отдельно без регистратора система после 20-30 минут отстоя ведет себя на мой взгляд странно: примерно 1 мин 5 сек потребление на уровне 25мА, затем на 25 сек возрастает примерно до 45-50 мА, затем снова падает до 25 и так по кругу.
Собственно вопрос, это нормально или все же какой-то из блоков просыпается ?
И по общему потреблению, если учесть регистратор 250 мА + штатное потребление 50 мА, грубо общее потребление 300 мА. 0,3А х 48 часов = 14А. Такой ток может за пару суток высадить 110-ый аккум возрастом примерно 2-3 года?
Старый 08.01.2019, 18:43 (22:43)   #189
Dmitry42
Благодарностей: 591
Нашел, это климатроник каждую минуту что-то делает, и поэтому энергопотребелние возрастает на 25мА. Никто не знает чего он может делать если авто выключено, стоит на охране. Спать блок должен, а он не спит.
Старый 09.01.2019, 00:33 (00:33)   #190
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
Владимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курс
Это нормальный ток разряда. До 50-70 мА - это штатная норма для любого авто. Так что проблема не токе разряда; возможно в самом АКБ, или схеме его зарядки (не заряжается после поездки).
Владимир178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2019, 02:55 (06:55)   #191
Dmitry42
Благодарностей: 591
Согласен. Но теперь меня смущает что климат что-то делает каждую минуту, нормально ли это...вот вопрос.
А так скорее всего АКБ у меня умирает. Генератор живой, отревизированный.
Старый 09.01.2019, 06:41 (09:41)   #192
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
отключи сначала все потребители такие как регистраторы и т.п и потом гляди
зачем тебе рег вечно подключеный,у тебя чо жигули чтоли
ни вкоем случае ничего не должно торчать,даже зарядки из розеток выдергивай
ты же грамотный чел чо мазги себе полощишь!?
Старый 09.01.2019, 06:59 (10:59)   #193
Dmitry42
Благодарностей: 591
Да все отключено конечно же )) Я ж подготовился )))
Регистратор постоянный ставил на случай если пидоры за фарами придут, чтоб хоть рожи их видно было, да и мало ли чего еще может случиться. А то так тиснули у меня фары, а все вокруг кто с регистраторами стояли ничего не смогли сказать - у всех выключены.
Старый 09.01.2019, 07:08 (07:08)   #194
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Странные у вас проблемы. У меня пару зарядникаов всю жизнь торчат. Сейчас ещё рег ставить будем. Конечно, без постоянной запитки.
У машины автомат должен потребителей отклячать при сильной просадке. Никогда проблем не было.
Старый 09.01.2019, 07:12 (11:12)   #195
Dmitry42
Благодарностей: 591
Я конечно уже понимаю, что это АКБ скорее всего помирает, но раз уж выявил скачки потребления, хоть и такие маленькие, то хотелось бы все же понять от чего они.
Старый 09.01.2019, 07:18 (07:18)   #196
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Dmitry42, Думаю, в Кемерово с дохлым аккумулятором совсем неудобно. Поменяй, да забудь про "высаживания".
Старый 09.01.2019, 07:22 (11:22)   #197
Dmitry42
Благодарностей: 591
Неудобно ))) Поменять то недолго ))) Жаба говорит - докатай зиму, потом лето, а к осени махнешь ))
Если ездить каждый день, то проблем нет, если стоит пару дней то тогда да, АКБ слабеет.
Старый 09.01.2019, 07:32 (07:32)   #198
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Dmitry42, мой при минус 15 уже отказывался крутить. У вас там жёстче, наверняка?
Старый 09.01.2019, 07:39 (11:39)   #199
Dmitry42
Благодарностей: 591
Жестче, но я на парковке ночую, там -5 -8 примерно, если каждый день ездить, то норм, а если пару дней постоять, то можно уже и не завестись...(
Старый 09.01.2019, 08:31 (08:31)   #200
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
Парни, Вы что совсем того? АКБ это главная деталь в машине, тем более зимой. При первых симптомах умирания, бегите в магазин и покупайте новый. Ни хрена вы не сэкономите на этом. По любому за зиму, где-то он вас подкараулит и машина в очень нужный момент не заведётся. Проверено не раз... Зачем Вам этот гимор? Такси, прикурить, эвакуатор.
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
