Старый 07.07.2017, 11:21 (11:21)   #321
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,109
GodFather, я про замену видел в ЕТКа когда смотрел номер трапеции, просто интересно было встанет на старое жабо или нет.
Старый 07.07.2017, 20:38 (20:38)   #322
GodFather
Аватар для GodFather
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 18
GodFather Младенец
ROTEX, я вас понял. Когда обратно буду ставить, попробую старый кожух примерить. Для эксперимента
GodFather вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2017, 01:02 (01:02)   #323
GodFather
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 18
GodFather Младенец
Разобрал стоки под капотом, грязи много но сливные отверстия чистые (фото 1,2). Осмотрел все, но никак не могу понять откуда затекла вода. Есть подозрения на провод сигналки (фото 3), который выходит из кожуха. Вроде как мокрый след вокруг провода, но неужели за два дня так много воды могло попасть через него?
Тип файла: jpg IMG_4160.jpg (287.1 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4167.jpg (221.0 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4169.jpg (256.6 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4171.jpg (241.7 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось GodFather; 10.07.2017 в 01:05.
Старый 23.07.2017, 09:26 (09:26)   #324
GodFather
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 18
GodFather Младенец
ROTEX, проверил новый кожух. Разницы не нашёл. Один в один со старым.
Тип файла: jpg IMG_4231.jpg (205.3 Кб, 86 просмотров)
ROTEX (23.07.2017), егорш (06.08.2017)
Старый 23.07.2017, 13:27 (13:27)   #325
В верхней части есть полукруглый вырез, на старом его не видно.
Старый 23.07.2017, 13:38 (13:38)   #326
GodFather
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 18
GodFather Младенец
Ну да. Но он ни на что не влияет. Поэтому не вижу смысла менять, если старая целая.
Старый 23.07.2017, 15:24 (15:24)   #327
Просто именно из-за него номер другой, а влияет он или нет нам и нужно было узнать.
Теперь мы знаем, что тем у кого стоит жабо старого типа, при замене трапеции само жабо менять не нужно.
Последний раз редактировалось ROTEX; 24.07.2017 в 10:27.
Старый 23.07.2017, 19:29 (19:29)   #328
GodFather
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 18
GodFather Младенец
Подтверждаю
Старый 05.08.2017, 15:07 (15:07)   #329
nwster
Аватар для nwster
nwster Младенец
Добрый день, разболталось соединение на конструкции дворников (передних), ни кто не сталкивался? я так думаю что там должен подшипник стоять, как лечить? вчера по каду в дождь без дворников((((( ужасссс.
nwster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2017, 15:23 (15:23)   #330
GodFather
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 18
GodFather Младенец
Я шайбу ставил под гайку, но хватило на 1 год. Зимой в морозы все равно не до конца прижималась щётка. После того как лопнула старая трапеция, купил вместе с трапецией новый поводок. Теперь не нарадуюсь: никаких стукав, ход плавный, чистит отлично. Цена вопроса: 5000р. Я думаю в Питере можно и дешевле найти.
Старый 05.08.2017, 15:32 (15:32)   #331
nwster, покупай новый поводок и забудь про проблему минимум лет на 6-7. Остальное кроилово приведет к тому что он опять сломается и опять в самый не подходящий для этого момент. Подумай о своей безопасности.
Старый 05.08.2017, 16:07 (16:07)   #332
nwster
Аватар для nwster
nwster Младенец
там нет гайки. это соединение выше находиться.
Добавлено через 57 секунд
до зарплаты думал попробовать сделать.
Последний раз редактировалось nwster; 05.08.2017 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.08.2017, 06:18 (06:18)   #333
GodFather
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 18
GodFather Младенец
Шайбу я под гайку клал, которая крепит сам поводок на втулке, ниже.
Согласен с ROTEX, все это ерунда. Все равно будешь мучаться, лучьше купить сразу а не ждать когда совсем россыпиться.
Старый 06.08.2017, 12:44 (12:44)   #334
nwster
Аватар для nwster
nwster Младенец
У меня там гайка кривая была, я так понимаю когда в Тамбовской обл, менял лобовое, они мне туда другую поставили, вот из-за этого соединение разболталось, новою купить сейчас не могу, как у пол страны ипотека в стройке и жильё сьёмное) обычно конечно есть заначка, но щас только с отпуска, в Анапу гонял машинка не подвела) понимаю что новую надо, колхоз дело добровольное))) на как говорил мой учитель по спец-технологии автомобилей, "металлизация и только она!!!" при совке даже пружины восстанавливали, но и качество металла на уровне было.
Старый 14.08.2017, 20:51 (20:51)   #335
nwster
Аватар для nwster
nwster Младенец
Всем Привет!!! Сегодня сняли дворники, жабо, моторчик с трапецией, при осмотре сразу выявились причины, в трапеции все три штока вообще намертво прикипели, короче час грели, смазывали, дёргали... процесс пошел)) всё почистили и смазали, кстати дворник переднего пассажира у меня из-за этого пришел в негодность, купил на разборке, за 1000 руб, по состоянию лучше моего в два раза) e29e3c1ae43e5a60eaf8940ca64fbf6b.jpeg
Старый 26.09.2017, 00:17 (00:17)   #336
Миxася
Аватар для Миxася
Поблагодарил(а): 48
Миxася Младенец
Привет коллеги, мотор 7L6955119B, висит ошибка в блоке, при включении зажигания дворники дергаются, а при начале движения немного опускаются(не знаю нормально это или нет, думаю что нет ибо зимой могут примерзнуть, а их мотор будет пытаться дернуть).
Хочу приобрести рабочую трапецию в сборе с двигателем, а эту на опыты, может есть у кого?
Миxася вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2017, 22:40 (22:40)   #337
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
такая же фигня мотор приезжает? правда ошибка уже давно болтается, а дергались пару раз всего, то есть на 1/4 поднимаются и опускаются, так 3 раза ошибка вот такая
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V2.clb
Part No: 7L6 955 119 B
Компонент: J400__ Front Wiper 5301
Кодировка: 0001399
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3972D1FD70714D8840-806C
Компонент: RLS nicht vorhanden
Кодировка: 00000000
2 Найдены неисправности:
00003 - Блок управления
014 - Неисправен
01520 - Датчик дождя и освещенности(G397)
011 - Обрыв цепи
Старый 18.12.2017, 05:48 (09:48)   #338
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Вскройте блок посмотрите сухой ли он, нет ли окислов.
Старый 13.05.2018, 16:53 (15:53)   #339
spamdim
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 9
spamdim Младенец
подскажите а мотор 7L0955119F и 7L0955119M или другие задние буквы взаимозаменяемы?
spamdim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2018, 17:01 (17:01)   #340
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
коллеги, подскажите, пожалуйста,
есть такая проблема:
по какой-то причине сбилось нулевое положение, пассажирский дворник не может опуститься в нулевое положение. начинается стук (очень хорошо расписан в этой теме) - моторчик двигает-двигает и без результатов.
планирую заменить поводки дворников (во-первых, скорее всего причина в том, что вал провернулся в нем, во-вторых, они тупо облезли и из эстетических соображений).
Вопрос:
имеет ли смысл делать ревизию (=чистку) трапеции или лучше и её заменить на новую?
очевидно, что новая деталь лучше старой, но вопрос в том, что изнашиваются ли составные части трапеции или если она не клинит, то чистки более, чем достаточно?
ps моторчик я уже поменял из-за блока управления 2 года назад.
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
