Старый 24.07.2017, 23:52 (23:52)   #21
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Значит я, к сожалению, не одинок....
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2017, 08:09 (10:09)   #22
sanykuli
sanykuli Младенец
Товарищи помогите советом с кондеем. Ситуация такая: при продолжительной езде навстречу солнцу нарушается циркуляция потоков воздуха, т.е. кондей холодит, но поток очень слабый, хотя шкала силы вентилятора горит почти до конца. При этом слышится сильный гул со стороны переднего пассажира. Все пропадает, когда машина остывает. Ездил к трем дилерам на диагностику - разводят руками - ошибок нет, все в порядке. Один дилер делал адаптацию заслонок - толку ноль. Проблема периодическая, т.е. хрен знает когда проявится. Когда приезжаешь к дилеру все работает.
В чем может быть проблема? Куда копать и смотреть?
Скорее всего обмерзает испаритель кондиционера, в следующий раз когда станет слабым поток воздуха, попробуйте отключить кнопкой кондиционер, если через пару минут поток воздуха будет повышаться, то точно обмерзает испаритель. Можно попробовать на климате сделать температуру побольше, ну и не лишним будет проверить давление в системе. Было похожее на другой машине, но это было только в сильную жару когда долго по трассе едешь.
sanykuli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2017, 09:24 (11:24)   #23
Sasha632
Аватар для Sasha632
Sasha632 Младенец
Всем спасибо за советы , все решилось еще раз адаптацией заслонок , теперь все хорошо , спасибо
Sasha632 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2017, 23:42 (23:42)   #24
TurbO 13
Поблагодарил(а): 817
Благодарностей: 273
TurbO 13 ПервоклашкаTurbO 13 ПервоклашкаTurbO 13 Первоклашка
Вот похожие симптомы после замены трубки что лопнула на магистрали. В городе все норм а на дальняк беда. Оказалось тупо после замены недолили фреон, в есто положенных 1100 гр было 439. Вот тебе и починился в клубном сервисе....
После дозаправки все норм.
TurbO 13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2017, 13:40 (13:40)   #25
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
гул когда АС включен?
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
