Старый 22.07.2017, 10:57 (12:57)   #1
Sasha632
Аватар для Sasha632
Sasha632 Младенец
По умолчанию Climatronic
всем привет , такая ситуация . За бортом 17 градусов , делаю климат на минимум а дует горячим воздухом , не так как за бортом , в чем может быть причина ? есть чем залесть ODIS в комп машины , не могу понять куда тыкать чтоб настроить температуру нормально или так у всех ? машина touareg nf 2012 3.6 бензин
Последний раз редактировалось Sasha632; 22.07.2017 в 11:09.
Sasha632 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2017, 11:57 (10:57)   #2
Laiweg
Аватар для Laiweg
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
Laiweg Детский сад
Включите кондиционер
Laiweg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2017, 12:01 (12:01)   #3
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Для начала, проверьте ошибки Одисом тем же... Сделайте тест исполнителей. Адаптацию. Если с заслонками все ок - тогда копать дальше : фреон, радиатор, и т.п.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2017, 12:37 (14:37)   #4
Sasha632
Аватар для Sasha632
Sasha632 Младенец
кондер работает его включаю дует холодным , при выключенном температура стоит на минимум и должен дуть как за бортом а дует горячим
Старый 22.07.2017, 15:44 (15:44)   #5
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
..а зажигание включено(машина д.б. Заведённой)????
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2017, 15:49 (17:49)   #6
Sasha632
Аватар для Sasha632
Sasha632 Младенец
без заведенной машины кодишн работать не будет , конечно включен[ATTACH]20170722_154355.jpg[/ATTACH]
Тип файла: jpg 20170722_154401.jpg (181.7 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось Sasha632; 22.07.2017 в 16:11.
Старый 22.07.2017, 16:05 (16:05)   #7
ШпицберГен
Благодарностей: 155
без заведенной машины кодишн работать не будет , конечно включен [ATTACH]Вложение 325911[/ATTACH]
Оч странно. Похоже на режим"вентиляция".но это для Эберса и при выкл. Зажигании.
Так а одис в режиме самодиагностика ничто не показывает?
Старый 22.07.2017, 16:16 (18:16)   #8
Sasha632
Аватар для Sasha632
Sasha632 Младенец
ошибок не показывает , все нормально пишет , пробовал адаптацию делать , все равно так же
Старый 22.07.2017, 18:02 (18:02)   #9
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Завтра Приеду посмотрю как у меня на табло. Разве АС не должно гореть?
Коли электроника ошибку не даёт, значит проблема в механике (какая нить задвижка не переключается потому как какая-то тяга слетела)
Старый 22.07.2017, 18:16 (20:16)   #10
Sasha632
Аватар для Sasha632
Sasha632 Младенец
[quote=ШпицберГен;2640269]Завтра Приеду посмотрю как у меня на табло. Разве АС не должно гореть?
Коли электроника ошибку не даёт, значит проблема в механике (какая нить задвижка не переключается потому как какая-то тяга слетела)]
когда AC включаешь , то нормально дует холодным , при выключенном AC идет горячий воздух а не забор за бортом , там всего 17 градусов ,по сути должен дуть прохладным а тут горячий
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Последний раз редактировалось Sasha632; 22.07.2017 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.07.2017, 21:47 (21:47)   #11
ШпицберГен
Благодарностей: 155
[quote=Sasha632;2640272]
Нутогда все норм у вас. Коли при выключенном АС дует горячим. Тут надо задаться вопросом а где забортный воздух берётся. Походу он просто нагревается пока до салона идёт от двигателя или ещё как
Старый 22.07.2017, 22:13 (00:13)   #12
Sasha632
Аватар для Sasha632
Sasha632 Младенец
[quote=ШпицберГен;2640330]
я просто кондей не люблю и стараюсь его не включать , на улице хорошо а дует горячий воздух , наверно нужно заслонку забора воздуха с улицы смотреть , только как ?
Старый 23.07.2017, 02:52 (01:52)   #13
Laiweg
Аватар для Laiweg
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
Laiweg Детский сад
Учтите момент, что если у Вас за бортом может быть ветерок - то при заборе воздуха этого ветерка не будет и если по ощущениям на улице у Вас градусов 15, то по факту сам воздух может быть градусов 20, летом постоянно на кондиционере езжу, не только на туре, иначе, как Вы и пишете дует теплый воздух.
Старый 23.07.2017, 10:16 (10:16)   #14
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Пробег какой, радиаторы не забиты грязью, пылью?
Старый 24.07.2017, 09:28 (11:28)   #15
sanykuli
sanykuli Младенец
Если езда в городе, то все нормально, а если и по трассе дует горячий, то однозначно смотреть тогда заслонку.
sanykuli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2017, 12:09 (12:09)   #16
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
вообще-то логично что при выключеном (AC) компрессоре кондея дует горячий.
двигатель то работает, тепло вырабатывает, забор воздуха под капотом находится, т.е. воздух забирает теплый. +17 на улице плюс то что под капотом, вот вам и теплый в салоне.
или вы думаете что он засасывает с крыши...))
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2017, 19:02 (19:02)   #17
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Товарищи помогите советом с кондеем. Ситуация такая: при продолжительной езде навстречу солнцу нарушается циркуляция потоков воздуха, т.е. кондей холодит, но поток очень слабый, хотя шкала силы вентилятора горит почти до конца. При этом слышится сильный гул со стороны переднего пассажира. Все пропадает, когда машина остывает. Ездил к трем дилерам на диагностику - разводят руками - ошибок нет, все в порядке. Один дилер делал адаптацию заслонок - толку ноль. Проблема периодическая, т.е. хрен знает когда проявится. Когда приезжаешь к дилеру все работает.
В чем может быть проблема? Куда копать и смотреть?
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2017, 22:56 (21:56)   #18
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
машина случайно не чёрная?
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2017, 23:25 (23:25)   #19
Berkut2012
Темно-синяя, moonlight. А причем здесь цвет? Раньше все нормально было. Думаю проблема не в цвете.
Старый 24.07.2017, 23:32 (22:32)   #20
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
у брата чёрная, вот он жалуется на то же самое один в один, у меня белая - и я такого ни разу у себя не замечал
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
