#841 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
5913
обещанные мои графики
#843 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
с утра продолжили тестить Туарег- появились рывки на разгоне.....
#845 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
скорее как провалы...взрыкивания движка если точнее
#846 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
70
визуально ошибок нет-но вчера такого эффекта не было..причём это проявилось несколько раз за примерно 10 поездок и разгон-это сильно сказано-просто обычный набор скорости с места до 80 км/ч
Добавлено через 27 минут 5 секунд Цитата:
Когда прошивался, меня немцы сразу предупредили, что много крутить не будут,
Последний раз редактировалось svgavs; 25.08.2017 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение |
#847 |
8
в Питере контора chip.spb предлагает прибавку 8% - 28 Нм и 19 лс. Там же есть услуга по замеру мощности. Смотреть нужно на разницу момента. Лошадиные силы не показатель. Именно крутящий момент характеризует динамику разгона. Потому дизель и шустрее что момент у него гораздо больше. Ну а чип TDI шикарный.
#848 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Добавлено через 3 минуты 53 секунды Цитата:
Еврокод откатывал вашу машину или залил что-то готовое? Добавлено через 12 минут 57 секунд ... касаемо французов из дигисервис, вы правильно написали, но неправильно поняли. Прибавку в 10% получают от 280сил, в Европе туарег производился только с этим мотором. |
Последний раз редактировалось Barthuk; 25.08.2017 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение |
#849 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Добавлено через 27 минут 5 секунд где шились? |
Последний раз редактировалось Rider84; 25.08.2017 в 19:36. |
#850 |
-383
Там скорее всего два варианта, либо штатных форсунок не хватает, либо ограничение по коробке стоит и она упирается в него. Когда прошивался, меня немцы сразу предупредили, что много крутить не будут, уперлись в форсунки. По коробке сняли ограничение, сделали момент плавающий, меняется следом за моментом двигателя. Кстати, vagcom скорее всего в логах эти ошибки покажет.
#852 |
-383
Буду краток.
Вся эта х..ня от лукавого, чиповал предыдущие машины, в тур даже и мыслей нет и не буду. На истину не претендую. |
#853 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
70
Откуда эти графики???
Еврокод откатывал вашу машину или залил что-то готовое? |
#854 |
-383
Заливали я так понял готовое стандартное. Машину катали с ноутом до и после чипа.С местным воронежским представителем Анатолием.Потом он скинул в Москву всё что записали-они мне скинули графики.
Коробка все также? Не адаптировалась? |
#855 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Так форсы на 280сил такие же. Про момент коробки - ничего не понял. Коробка рассчитана на конский момент. Каким образом его можно ограничивать?
Последний раз редактировалось Rider84; 25.08.2017 в 22:06. |
#856 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
70
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Стрелка тахометра просто ложилась на 1000 об вниз, момент по двигателю падал до 450 и машина снова начинала резко набирать.
Последний раз редактировалось svgavs; 25.08.2017 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение |
#857 |
-383
По форсункам нужно смотреть, как они все реализовали. А точно они такие же как на 280 версии? По коробке, рассчитана она на 1000 момента, но там стоит ограничитель программный. Когда мне сделали чип, двигатель по логам крутил 550, а в коробке была вбита цифра 495 и вот тут начиналась фигня. Сигнал шел на коробку, а она просто не понимала, что от нее хотят. Стрелка тахометра просто ложилась на 1000 об вниз, момент по двигателю падал до 450 и машина снова начинала резко набирать.
А про цифры - не понял. То, что мотор выдает какой-то момент, коробка способна переваривать его с запасом, причем конским. А вот как трансмиссия может ограничивать этот момент - это чот не понятно. |
Поблагодарили: | Вадим 28 (04.11.2017) |
#858 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Форсы такие же 100500%.
Последний раз редактировалось Rider84; 25.08.2017 в 23:06. |
#860 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Barthuk,
в коробке есть свой мозг со своим ПО, так вот в этом ПО может быть зашито ограничение, например при достижении определенного момента коробка может или уходить на повышенную передачу или вообще в аварийный режим. читал блог одного московского человека, который сильно тюнил свой ML63amg st3 так вот при достижении определенного момента коробка уходила в аварию и наши тюнеры ничего не могли с этим поделать, победить смогли это только люди из германии сняв ограничение в коробке и машина только тогда нормально поехала в полную силу. |
