09.09.2011, 18:28 (18:28) | #1 |
Благодарностей: 26
26
Чип тюнинг nf 3,6 (249)
Не кидайтесь сразу тухлыми помидорами, но адекватного ответа, полазив по форуму найти не смог. Такое чувство, что если кто-то спрашивает про чип, его сразу так затыкают "опятьдвадцатьпятьсколько раз уже говорили", как будто все тут знают страшную тайну про чип и боятся ее озвучить. Поэтому, если кто что знает повторите, хуже не будет. Так это я вступление. Теперь по сути.
Как сказали в Мееджере на новой риге, раньше успешно делали чип, а теперь почему то прекратили. В ганзе тоже не делают, хотя говорят, что дело в немцах, они, дескать, ответ не присылают. Также подтвердили, что 249 и 280 мотор отличаются только программой. Кто, что знает? Кто-нибудь делал 249->280 сил. Цена вопроса? И как сейчас дела обстоят, где чипуют? И чувствуется ли разница? |
09.09.2011, 19:47 (20:47) | #2 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Боюсь Вас разочаровать ответом типа:
09.09.2011, 21:21 (21:21) | #3 |
Благодарностей: 26
26
Цена в 100 к конечно это писец. Я понимаю на ауди С4 отдать за мтм чип 100 к там больше 100 лошадей дает, но тут жжесть)) |
14.09.2011, 17:43 (16:43) | #5 |
Благодарностей: 381
457
Спросите в Апсолюте. Закидоны дилеров их не волнуют.
Мажор не занимался чиповкой. Предполагаю что тут дело в том, что двигатель в 249 л.с. это спец серия для России, а т.к. программки делают зарубежном, то там про этот двигатель и не знают. |
14.09.2011, 22:50 (21:50) | #7 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Я думаю для тех кто "очень загорелся" выход из ситуации это замена блока управления двигателя на блок от предыдущей модели 3.6 т.е на тот что с завода прошит под 280 л.с или от NF 280 л.с с таким блоком.
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 15.09.2011 в 18:24. |
15.09.2011, 19:57 (19:57) | #9 |
Благодарностей: 26
26
Все равно придется перепрошивать. Там же куча привязок к железу.
Ганза скзала, что немцы пока тупо не дают прогу. Может блоки разные у движков? Или один и тот же сименс? |
15.09.2011, 20:24 (20:24) | #10 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
А в России никто (за редчайшим исключением, типа Сергейника) прошивок сам не пишет, хотя это и зачастую гордо объявляется. |
15.09.2011, 20:42 (20:42) | #11 |
Благодарностей: 26
26
Немецким тюнерам просто не на чем отлаживаться. Ведь этой модификации за пределами РФ нет.
А в России никто (за редчайшим исключением, типа Сергейника) прошивок сам не пишет, хотя это и зачастую гордо объявляется. 280 программа отлажена же. Че там еще думать то |
Поблагодарили: | РТУТЬ (15.09.2011) |
15.09.2011, 20:49 (19:49) | #12 |
Благодарностей: 381
457
Так нет обожжите.
19.09.2011, 14:43 (13:43) | #13 |
Благодарностей: 381
457
Двигатель 249 - это двигатель 280 просто с другой прошивкой. Так что, очевидно, можно тупо лить прошивку для 280 и догонять до 300.
Touareg V6 3.0 l FSI 183 kW (249 HP) 8-speed Touareg V6 3.6 l FSI 206 kW (280 HP) 8-speed |
19.09.2011, 15:07 (15:07) | #14 |
Тролль
1772
Точно ли двигали одинаковые? В конфигураторе написано два двигателя разным объёмом
21.09.2011, 20:10 (19:10) | #16 |
1350
Узнайте для верности оригинальные номера у распредвалов и фазорегуляторов одинаковые у GP и NF.
А то очень может быть что они не только прошивками отличаются. |
21.09.2011, 21:31 (21:31) | #17 |
Благодарностей: 26
26
21.09.2011, 21:48 (20:48) | #18 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
21.09.2011, 22:15 (21:15) | #19 |
1350
Тут речь о новых нфах и их движках 3.6 на 280 и 249 сил.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд Цитата:
головки блока цилиндров у 249 и 280 лс. разные номера,а вот поршня,кольца,распредвалы,всё один в один,речь про NF.
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 21.09.2011 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение |
21.09.2011, 22:22 (22:22) | #20 |
Благодарностей: 26
26
я именно к этому
Добавлено через 1 минуту 50 секунд Если разные головки блока то может и разная степень сжатия. |
Поблагодарили: | soundpro85 (08.03.2012) |
