Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Touareg NF и Touareg FL >  Выбор Touareg NF и Touareg FL
Старый 16.11.2017, 21:46 (21:46)   #3921
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
давай уж договаривай! в чем косяк?
Говно она на Мерсе, при всей любви к МБ.
На Ml/Gl частая проблема, бензклуб можно почитать. На седанах тоже бывает.
Баллоны не имели защиты и под воздействием внешних факторов разваливались, можно попасть на любом пробеге. Только на 166 кузове они додумались стаканы ставить и то (!) не сразу и только на одну ось (!).
Один знакомый 5 раз попадал, т.е. пошел на второй круг, психанул и пересел на ЛК200 новый.
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2017, 22:10 (22:10)   #3922
DmitryN
Благодарностей: 260
DmitryN Ученик младших классовDmitryN Ученик младших классовDmitryN Ученик младших классовDmitryN Ученик младших классов
Походу, и на Гранд Широкий эта же болячка по наследству перешла
когда устали чинить, на три года прикрыли поставку в Россию комплектаций с пневмой, но с 2016 опять ставят.
Последний раз редактировалось DmitryN; 16.11.2017 в 22:15.
DmitryN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2017, 22:19 (22:19)   #3923
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
ALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классов
Какие гены такие и крокодилы, нет генов нет крокодилов
ALEX 400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (16.11.2017)
Старый 17.11.2017, 01:22 (01:22)   #3924
Лайновский
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 88
Лайновский Детский сад
Да нормально все с пневмой даже на W164.
На пробеге 102т.км замена передней левой стойки из-за баллона (хлопнул на подъемнике).
Продал на пробеге 130т.км.
Просто при каждом ТО просил чистить баллоны от грязи.
Да и стоят они дешевле чем на Туарег)
Лайновский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2017, 15:35 (15:35)   #3925
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
на каком конкретно авто?
и если с 166-го то как ему круйзер после него?
Старый 17.11.2017, 16:50 (16:50)   #3926
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Благодарностей: 367
Ответ получится смутным и недостоверным через третие руки.
Старый 17.11.2017, 16:51 (16:51)   #3927
Дмитрий В.Г.
пожалуй
вопрос был отчасти риторический - я для себя ответ знаю
Старый 17.11.2017, 21:38 (21:38)   #3928
MichaelFBI
Благодарностей: 833
У него был дизельный GL в 164 кузове 12 года. Брал новым. Когда продал его, думал сначала о 166, узнал, что пневма такая же, решил попробовать Крузака и купил дизельного, это было в 15 году, недавно взял уже последний рест, тоже дизель.
Ему никак, почти 60 лет, ездит неспешно, эмоций немного
Старый 17.11.2017, 22:44 (22:44)   #3929
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
У 164 катастрофа по кругу.
У 166 плохо сзади.
Промывать песок раз в неделю на каждой мойке надо.
Старый 18.11.2017, 17:56 (17:56)   #3930
Поблагодарил(а): 4,653
Благодарностей: 7,759
Дмитрий В.Г., а после тура в мерине чувствуете что высоко сидите?
Старый 18.11.2017, 18:04 (23:04)   #3931
foma38
Аватар для foma38
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
У 166 плохо сзади.
Пиндеж чистой воды
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Да так же примерно
Последний раз редактировалось foma38; 18.11.2017 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
foma38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2017, 18:07 (18:07)   #3932
Дмитрий В.Г.
Не скажу что прям очень, но однозначно выше
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Да так же примерно
Не, выше, сантиметров 5 разница. Только что из-за руля
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 18.11.2017 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2017, 18:17 (18:17)   #3933
foma38,
Дмитрий В.Г., я к чему спрашиваю, после гранда сев на тур почувствовал себя в легковушке(скажем так) мерин из них самый высокий судя по ттх. Вчера перед моей мордой, гле кормой парканулся, хотел сфоткать но темно. Так вот морда тура по ручки мерину. Подвеска у меня в комфорте. Вышел, смотрел, смотрел. Не знаю, может асфальт кривой. Но тур на фоне гле гольф какой-то.
Старый 18.11.2017, 18:28 (18:28)   #3934
Дмитрий В.Г.
foma38,
Это не обман зрения. У меня в гараже бок о бок стоят. Мерседес выше и "по рулетке" и визуально
BIMO (18.11.2017)
Старый 18.11.2017, 18:38 (18:38)   #3935
DmitryN
Благодарностей: 260
капот у Тура, вообще, самый низкий. Прадик, X5, RRS, Гранд... и как там V8 помещается
Старый 18.11.2017, 18:46 (23:46)   #3936
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Конкретно в моем случае почти одинаково. На туре резина выше штатки, на ЖЛь ниже.
Плюс на мерсе сидушка полностью опущена, как и в туре. Но в мерсе ниже опускается, мне показалось. Поэтому для меня разницы нет ощутимой.
А когда рядом стоят, то прям слон и моська)))
Старый 18.11.2017, 18:48 (18:48)   #3937
Дмитрий В.Г.
Визуально капот большую роль играет
Старый 20.11.2017, 22:55 (22:55)   #3938
Zelh
Аватар для Zelh
Поблагодарил(а): 1,059
Благодарностей: 1,371
Zelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курс
SQ7 к нам не привезут, а вот бентьягу дизель привезли. Что кстати странно. Нет желающих?
Zelh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2017, 23:15 (23:15)   #3939
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Благодарностей: 367
А скидка громадная будет?
Старый 21.11.2017, 00:10 (00:10)   #3940
DmitryN
Благодарностей: 260
ну и что тут странного? как английские и американские автомобили могут быть не экологичными? когда все их пиплзы вместо допинга исключительно витамины жрут
уже устали скидывать. Всю прошлую зиму простоял в Красной Поляне прямо на горнолыжном склоне, а персональные предложения разносили всем туристам в пятизвездочные нумера
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
