23.05.2018, 16:38 (18:38) | #41 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
41
Купил новую машину в конце зимы.
Штатные колеса - 19" Сразу у ОД поставил 18" - отъездил 1 т.км - никаких вопросов. Поменял на штатные 19". и началось - сначало трясло (как на гребенке едешь) на скорости около 60 км/ч. Вроде как колеса плохо отбалансированы. Отбалансировал (отклонения было 5-10 г). Тряска прошла, но появилось биение на торможении. Пробег на сейчас 3 т.км. Т.к. все это связано с заменой колес, то у меня есть огромное подозрение, что есть какие-то странности при установке колес. |
23.05.2018, 16:51 (16:51) | #42 |
Благодарностей: 4,155
5780
Grigory75, когда ещё работал у ОД была такая проблема, приезжали машины с вибрацией, по гарантии делали балансировку. Косяк был довольно массовым и не только на туарегах, но и на других моделях.
Поблагодарили: | Grigory75 (25.05.2018) |
23.05.2018, 18:34 (18:34) | #43 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
2106
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
ну ка-не выдерживает что? Очередной немотивированный высер? |
23.05.2018, 19:19 (22:19) | #44 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
А самому подумать слабо, или голова не для этого :)))
Поблагодарили: | Timm (23.05.2018) |
23.05.2018, 19:38 (18:38) | #46 |
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
603
Похоже надо собраться всем клубом приехать к товарищу и за него поработать. Проверить колёса, поставить индикаторную стойку проверить на биение ступицу, тормозной диск, посмотреть проверить,почистить суппорта. Почесать голову - вынести вердикт. А НАШ товарищ будет ходить руководить. Всё у него хорошее новое - только чего то не так. Не хотите сами делать -отдайте кому нибудь.
23.05.2018, 19:43 (22:43) | #47 |
Пустозвон
13257
Проще забить с советами,а то что ни предположение от людей,он это видит высером
23.05.2018, 22:27 (21:27) | #48 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
70
ну тупой я..не вразумлю... Добавлено через 1 минуту 47 секунд Цитата:
Судя по тональности тс мы все виноваты в том что у него машина хандрит
Когда кто то постит не понимая сути вопроса да и ещё поучительным тоном-выбешивает! Но глотну Афабазола-и проходит... Добавлено через 3 минуты 30 секунд Цитата:
Однако и гавнище современный тур! Крейцы далеко впереди по надёжности и качеству...теперь с этим спорить глупо. Европа уже не та-забили всё муслимы...Туарег теперь тоже уже не тот-забили китаёзы..... Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось svgavs; 23.05.2018 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение |
23.05.2018, 22:52 (21:52) | #49 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 355
430
теперь для себя понял-при каждой смене передних колодок нужно подтачивать часть внутренней колодки-чтоб не клинило в кривом суппорте.
3 раз пишу СУППОРТ. Только замена. Машина новая пусть ОД поменяют. Сам и ответил на свой вопрос, а разговоров......... |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 23.05.2018 в 22:54. |
24.05.2018, 16:21 (15:21) | #50 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
70
3 раз пишу СУППОРТ. Только замена. Машина новая пусть ОД поменяют. Сам и ответил на свой вопрос, а разговоров......... Добавлено через 1 минуту 30 секунд Цитата:
теперь для себя понял-при каждой смене передних колодок нужно подтачивать часть внутренней колодки-чтоб не клинило в кривом суппорте.:
А любопытно-с задком такие траблы есть? |
Последний раз редактировалось svgavs; 24.05.2018 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение |
24.05.2018, 18:25 (17:25) | #51 |
Благодарностей: 355
430
не понял-это две разные мысли?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд Пожалуй-это единственное здравое решение малой кровью.Так сделал себе-теперь проверю.Но уверен на 90% -теперь гнуть диски не будет. А любопытно-с задком такие траблы есть? |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 24.05.2018 в 18:36. |
24.05.2018, 19:37 (18:37) | #52 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
70
казнить нельзя помиловать
суппорт.....но замена на аналогичный? ВАГовский..такой же кривой или как повезёт? Отдать 20 000 р за пару-сыграть в лотерею? Ну нах Наверно если менять - то на проверенный заменитель? Есть номерки суппортов у кого при смене кривого суппорта на аналог прошла проблема? |
24.05.2018, 20:13 (19:13) | #53 |
Благодарностей: 355
430
24.05.2018, 21:04 (20:04) | #54 |
Благодарностей: 453
603
Ставишь индикаторную стойку и смотришь на биение ступицы и потом с диском. Если трансмиссия будет колесо одно крутить на вывешенной машине можно вообще на глаз увидеть биение. Если ступица кривая ее тоже на глаз видно обычно. Про суппорт тут вообще интересно. У меня когда проблема была такая на переднем приводе передок на пеньки и крутить двигателем. Пару часов и вердикт готов. Заниматься надо этим.
25.05.2018, 15:02 (17:02) | #55 |
Благодарностей: 41
41
Я вообще вижу впервые такое странное посадочное место ступицы (сравниваю с Ауди и мерсом) - центральное кольцо не сплошное, а из трех выступов еще и скошенные. Т.е. если прикрутить первый болт сразу с запредельным моментом, колесо перекашивает. |
25.05.2018, 16:50 (16:50) | #56 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
..... сначала от руки все 5, потом 2-3 умеренные подтяжки .......
..imho это азы ..так все крепления имеющие больше одной резьбы затягиваются...неужели кто-то по другому делает???? |
Последний раз редактировалось Timm; 25.05.2018 в 18:11. |
25.05.2018, 17:13 (16:13) | #57 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 1,894
2169
У меня на 30 тыс была такая же проблема. Сервис говорил что водичка брызнула на горячие диски вот и повело. Трудно сказать так это или не так. Париться не стал, поменял диски с колодками, все стало ровно, тьфу-тьфу.
26.05.2018, 21:45 (23:45) | #59 |
Благодарностей: 41
41
не "по кругу" ..а обязательно "по диагонали" ..или "звездой"
С машинами с детства - у деда была ГАЗ-21, у отца ВАЗ-2108 (которая с 1.3 если кто помнит), у самого первая была ВАЗ-21061. Но вот последняя была Audi Q5 в течении 6 лет и сервис в Екатеринбурге у них настолько шикарен, что уже отвык думать, что там могут накосячить. Ошибался - народный авто - давай обратно в народный сервис |
Последний раз редактировалось Grigory75; 26.05.2018 в 21:48. |
27.05.2018, 13:58 (13:58) | #60 |
2239
Да, неверно выразился.
С машинами с детства - у деда была ГАЗ-21, у отца ВАЗ-2108 (которая с 1.3 если кто помнит), у самого первая была ВАЗ-21061. Но вот последняя была Audi Q5 в течении 6 лет и сервис в Екатеринбурге у них настолько шикарен, что уже отвык думать, что там могут накосячить. Ошибался - народный авто - давай обратно в народный сервис ..я с 21093 начинал ..это типа круче было чем 1.3 ..аш 1.5 сейчас уже смешно вспоминать ... ..но суть ни в этом ..суть в том что действительно мастеров, и которым не всё равно - что тогда, что сейчас - буквально по пальцам пересчитать ..большенство сервисменов реально случайные люди ..уровня "окрутил-прикрутил" ..нормочас прошел, деньга капнула... ..лично я не занимаясь профессионально машинами, за 20 лет настолько теорию и практику изулил - иногда страшно смотреть что на сто с механизмами творят ..в 90% случаев проще, надежней и в разы дешевле самому сделать .. |
Поблагодарили: | jon656 (28.05.2018) |
