Старый 14.07.2018, 16:38 (16:38)   #21
Bambuk
Bambuk Младенец
Не спешите менять тормоза. Была похожая ситуация, один в один, при езде по хорошей трассе при торможении вибрация. Поменял диски и колодки по кругу, благо время замены подходило - проблема осталась. Но зимой замечена не была на других колесных дисках. Весной в шиномонтаже приговорили 2 летних диска в прокатку, один был очень овальный. Проблему как рукой сняло.
Вчера съездил на сервис. Сказали передние колодки на нуле. На неделе поменяю на новые, с чисткой суппортов. Надеюсь проблема уйдет.
Bambuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2018, 17:01 (17:01)   #22
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Диск колес никак при торможении не может дать вибрацию на педаль и вообще колёсный диски вибрирует от вращения, а не от нажатия педали тормоза... Не пытайтесь сами и не путайте других
Виктор46 (16.07.2018)
Старый 19.07.2018, 13:12 (13:12)   #23
StasB4
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
StasB4 Детский сад
Я поделился своим опытом. Мне замена тормозов по кругу не помогла, а прокатка 2 дисков проблему устранила сразу же. Понимаю, что несколько не логично, но факт.
StasB4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2018, 17:37 (17:37)   #24
Bambuk
Bambuk Младенец
Поменяли передние колодки и проблема вроде ушла. Одна из колодок (внутренняя) была стерта практически в ноль. Видимо она и давала проблему.
Старый 25.07.2018, 11:29 (11:29)   #25
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
У тура быстро стачиваются передние диски. Я менял на 35. Допуск - 1 мм с каждой стороны. При торможении со 140 они перегреваются и руль колбасит не по детски. Я чуть кирпичный заводик не отложил первый раз. У меня было по минус 2 мм. На 35 тысячах!!!
Вторая проблема - закисание направляющих колодок. Как на ТАЗах. Просто перестает тормозить или уводит в сторону. У меня на 19000 произошло. Замена колодок плюс бабуляндия на капоте. Дилер послал в порт-моне с гарантией. Колодки сточены под углом.
Сейчас пробег что-то около 52000, диски неоригинал, со 140 немного вибраций есть. Колодки не оригинал. Скрипят при заднем ходе, вибрации есть при торможении со 140 но на уровне кончиков пальцев.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2018, 20:54 (20:54)   #26
sarkap
sarkap Младенец
добавлю свои 5 копеек. Точил диски, менял их, суппорта перебирал..... была виновата резина!!!!!!! видимо на 110-140 что то с кордом происходит
sarkap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2018, 22:12 (22:12)   #27
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Поддерживаю, только вчера проточил (с 3-х сторон) свои и заменил колодки, хотя 20т.км назад ставил оригинал (диски и колодки) у оф.дилера, больше к ним не поеду и пох, что не будет отметки в серв.книжке. Эконом вариант - точить диски, менять колодки, в идеале менять диски с колодками с чисткой суппортов.
Купил диски модные пауэр спорт 350мм когда менял тормоза-это совсем другая песня,маловероятно что их поведёт,не мелочитесь на безопасности,ставьте хорошие тормоза
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
