Старый 09.07.2018, 14:34 (15:34)   #1
Bambuk
Bambuk Младенец
По умолчанию Странные вибрации при торможении
Привет знатокам! Эффект проявляется после часовой езды по трассе на скорости 120-140.
На ходу появляется еле ощутимая вибрация. А при торможении вибрация довольно сильная.
Потрогал колесные диски, они теплые но не горячие. На следующий день при езде по городу никаких вибраций. И чтобы это могло быть?
Пробег 105тыс.
Bambuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2018, 22:50 (23:50)   #2
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Пробег 105тыс.
Кривые тормозные диски. Не более того. По городу вы ехали 60-80 км. Разгонитнсь до 120-140 и оттормозитесь все вернётся.. как то так.
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bambuk (13.07.2018)
Старый 12.07.2018, 08:15 (09:15)   #3
Виктор46
Поблагодарил(а): 190
Виктор46 Младенец
Поддерживаю, только вчера проточил (с 3-х сторон) свои и заменил колодки, хотя 20т.км назад ставил оригинал (диски и колодки) у оф.дилера, больше к ним не поеду и пох, что не будет отметки в серв.книжке. Эконом вариант - точить диски, менять колодки, в идеале менять диски с колодками с чисткой суппортов.
Виктор46 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2018, 13:46 (14:46)   #4
Bambuk
Bambuk Младенец
А возможно как-то самому понять какой именно диск виноват?
К дилеру не хочу, а к недилеру надо заранее диски закупить.
Старый 12.07.2018, 13:59 (14:59)   #5
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,704
я б взял пару передних,
Старый 12.07.2018, 14:03 (15:03)   #6
Виктор46
Виктор46 Младенец
Определить можно только на станке, да и какой смысл, ведь если замена, то только в паре. Мне токарь сказал, что был поведён правый, но этого не легче.
Старый 12.07.2018, 14:34 (15:34)   #7
Bambuk
Bambuk Младенец
Так ведь дисков четыре! Хотя-бы ось определить бы. Вроде на руль немного идет биение, но как-то уверенности нет.
Старый 12.07.2018, 14:41 (15:41)   #8
Виктор46
Виктор46 Младенец
Про задние не слышал, что б проблемы у кого были.
Старый 12.07.2018, 16:42 (17:42)   #9
w.oleg
Аватар для w.oleg
Благодарностей: 42
w.oleg Детский сад
На форуме сть темА : бьет руль на 120. почитайте. Проблема известная. Передние диски. Проточка не всегда помогает.
Обычно такое случается если после длительной езды влетаете в лужи. Диски были нагреты и затем в результате попадания воды, происходит деформация. На грузовых авто, такие же проблемы.
w.oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bambuk (13.07.2018)
Старый 12.07.2018, 17:36 (18:36)   #10
Bambuk
Bambuk Младенец
Если-бы било руль на 120, все было-бы понятно. Если диски кривые то они всегда кривые, на маленькой скорости может не трясти а на большой биения. А я разгоняюсь на КАДе и ничего не бьет. А как доезжаю до дачи 50км, так при торможении появляется тряска. Такое ощущение что разогревается что-то от быстрой езды. И я не уверен что бьет именно в руль, хотя на нем немного ощущается вибрация.
Старый 12.07.2018, 17:49 (17:49)   #11
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Ну так диски и разогреваются к даче
Старый 12.07.2018, 17:52 (18:52)   #12
Bambuk
Bambuk Младенец
Трогал все четыре диска (не тормозных а колесных) после забега. Нормальная температура. Видимо надо тормозные диски щупать.
Т.е. как я понял, где подклинивает колодка, разогревает диск и он начинает бить.
Проведу испытания!
Старый 12.07.2018, 18:35 (19:35)   #13
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Purge ПервоклашкаPurge Первоклашка
Bambuk, Аккуратней трогай, он жжется)
У меня тоже подбивать начало на ЗСД и КАД после быстрой езды и частых тормозов, пора менять диски...
зы суппорта обслужены зимой были полностью, проточены диски и поменяны колодки)
Purge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bambuk (13.07.2018)
Старый 12.07.2018, 21:51 (22:51)   #14
Bambuk
Bambuk Младенец
Да, тормозные диски сильно нагреваются даже по городу. Придется мастерам отдаваться (
Старый 13.07.2018, 09:13 (10:13)   #15
Виктор46
Виктор46 Младенец
Вот тоже самое у меня было, ехал свои 120-140км/ч (спокойно в своей полосе) за городом и ничего "беды" не предвещало (раньше были небольшие биения в руль, но я их списывал на двух сезонную резину), при оттормаживании руль и заплясал, 3-х инцидентов мне хватило. Для меня могут существовать разные недочеты в работе авто, но тормоза и резину считаю критичными, поэтому вот уже три дня езжу на новых Мишках, колодках и точеных дисках. При следующей смене колодок диски в топку, если доживут)))
Bambuk (13.07.2018)
Старый 13.07.2018, 11:19 (12:19)   #16
Bambuk
Bambuk Младенец
Спасибо, записался на сервис по замене масла. Заодно посмотрят тормоза.
PS: А диски в топке не сгорят
Старый 13.07.2018, 13:43 (14:43)   #17
Виктор46
Виктор46 Младенец
Кстати, косяки с томозилками начались сразу после замены у оф.дилера, повторюсь наверно, но ставил оригинал:колодки -перед,зад; диски передние. Вот как только к ним заедешь, сразу косячки появляются, надо только к проверенным спецам гонять.
Старый 13.07.2018, 14:55 (15:55)   #18
Bambuk
Bambuk Младенец
Да, дилеры горазды щеки надувать да цены задирать. При этом за некоторые их дела просто руки оторвать и выбросить!
Старый 13.07.2018, 19:03 (20:03)   #19
StasB4
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
StasB4 Детский сад
Не спешите менять тормоза. Была похожая ситуация, один в один, при езде по хорошей трассе при торможении вибрация. Поменял диски и колодки по кругу, благо время замены подходило - проблема осталась. Но зимой замечена не была на других колесных дисках. Весной в шиномонтаже приговорили 2 летних диска в прокатку, один был очень овальный. Проблему как рукой сняло.
StasB4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2018, 10:56 (11:56)   #20
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 295
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
У меня тоже было от 25 до 35 т.км, пока собирался менять/точить и тд, прошло. Сейчас 55 и предстоит замена колодок, что то переживаю что после замены будет сюрприз, опять.
Проблема частая, но 100% решения нет- что то кому то помогает, а другим нет.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
