Старый 13.02.2019, 13:05 (02:05)   #21
maxfromca
maxfromca Младенец
$45 его цена, он вкручивается головкой на 24 в рампу рядом с ТНВД.
Звук исходит из ТНВД, результат звука это другой вопрос, что заставляет его издавать такой звук непонятно пока.
maxfromca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2019, 12:18 (12:18)   #22
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
Там есть ещё клапан обратки с правой рампы идёт. А вообще если ТНВД шумит, то возможно он не вытаёт нужного давления. И клапана не причём.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Вот вы америкосы даёте. " У меня машина не едет и ТНВД шумит, но менять буду клапана обратки"))))
Последний раз редактировалось Скит; 14.02.2019 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
Скит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2019, 21:04 (10:04)   #23
maxfromca
maxfromca Младенец
Кароче, проблема не ушла, точнее немного поменялась в характере, я заменил:
- помпу высокого давления
- регулятор высокого давления
- регулятор низкого давления
- клапан обратки о котором пишет товарищ выше.
- фильтр проверил в баке топливный, чистый.
В итоге куда то пропал щелкающий скрипучий звук в моторе- помпе хз, перестали появляться ошибки по пропускам в цилиндрах, я даже поездил по району, но Check Engine и ESP горят на панели, ошибки P2293 и P12A4 две настойчиво появляются и никуда не уходят, обороты холостые стабильные но когда ежешь на газ жмешь мощности мало и провалы конкретные.
Вопрос, если помпа в баке нн дает нужного давления или забита сетка на приемнике может быть такая фигня?
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Я пепечитал тонну форумов, самое странное что, один товарищ пишеь ему помогла именно замена клапана обратки: https://etlib.ru/qa/nizkoe-davlenie-...a-36-fsi-34227
кому то засена ТНВД
Кому то датчика низкого давления
Кому то помпы в баке
Кому то замера распредвала
Кому то вообще датчика положения коленвала
И даже замена бллока управления помпой.
Штанга полная кароче, не хочется еще ушататься в поспу в баке почти 300$ и опять нфига не решит проблему.
Помогите а
Последний раз редактировалось maxfromca; 16.02.2019 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2019, 20:28 (09:28)   #24
maxfromca
maxfromca Младенец
Поменял помпу в баке, тоже самое...
Старый 18.02.2019, 22:40 (22:40)   #25
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
Тут вот так, не помогут. Надо искать опытного знатока VAGa. Иначе так и будешь всё перетряхивать.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
А ESP, может гореть из за пневмы. Как она работает? Во всех режимах? Опускается, поднимается на спорте, авто и комфорте.
Последний раз редактировалось Скит; 18.02.2019 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2019, 09:41 (09:41)   #26
sjv70
sjv70 Младенец
А ESP может гореть также, и из-за неисправного расходомера воздуха, как ни странно...
sjv70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2019, 12:04 (01:04)   #27
maxfromca
maxfromca Младенец
Отвез нафиг тачку русским пацанам электрикам на диагностику, че то может разрулят.
Нету пневмы на моем туареге он обычный.
Че то мне все больше кажется что проблема с растянутой цепью и нарушениеем фаз от которых зависят показания датчика высокого давления.
Ечли не починят, сожгу его к чертям и забыли.
Старый 11.03.2019, 04:50 (17:50)   #28
maxfromca
maxfromca Младенец
До сих пор копают, говорят прозванивали ECU выдает неверный вольтаж на каких то ножках на ТНВД типа надо либо чинить либо менять ECU, хз пока 4 недели копаются дальше.
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
