Старый 14.03.2019, 20:59 (20:59)   #81
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Внимательно, слежу за темой. Поднял статистику :за 2018 всего 4 мотора с пробитыми прокладками. 3 нечипованы, одна чипованы. Симптомы : после прожига по трассе по км около 200, скорости выше 170 (во всяком случае так записаны в заявках). И да, парни вы же можете на самом деле просить чиповщиков (если это индивидуальная чиповка, а не стандартная одна на всех), снизить температуру включения вентиляторов превентивно.Положительные результаты, например, у Revo вроде бы были. .
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2019, 12:36 (15:36)   #82
svin
Аватар для svin
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 73
Изображений в галерее: 20
svin Первоклашкаsvin Первоклашка
Не мешай машине ездить, подтекало масло, почти у всех течет. Ездят и не знают.
Я знал, мешало мне, а не авто)))
Как при этих работах приговорили прокладки головок? Чип чей
При этих работах-никак, бошки не трогали. Просто обнаружилось после. Совпало. Чип Дизельбуст.
Температуру выхлопа смотрели на скорости?
Нет.
svin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2019, 15:10 (14:10)   #83
gan1983
gan1983 Младенец
Моя проблема вроде решилась. Как оказалось, у меня вообще не было циркуляции ОЖ. А тепло было от вебасты. По городу она могла и неделями подогревать. А вот при скорости более 100-120 км, холодный воздух начинал дуть от того, что это вебаста отключалась) Вначале подозрения пали на помпу, но она оказалась в рабочем состоянии) А циркуляции нет) Ошибок нигде нет. Все вроде работает) Не вникал в подробности, что ребята еще делали, но помогла продувка всех патрубков и каналов. Хотя перед началом работ какой-то штукой прокачали, сказали система без пробок и засоров, ан нет как оказалось. После продувки и сборки - все заработало))) Был где-то либо микро засор, либо воздушная пробка, точно они сказать не могут) Так что я вроде отделался легким испугом) Теперь нужно покататься - понаблюдать.
gan1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2019, 17:43 (17:43)   #84
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Моя проблема вроде решилась Так что я вроде отделался легким испугом) Теперь нужно покататься - понаблюдать.
Не хочу тебя расстаивать, но если пробка была, то на то есть причина и она не устранена. Пусть лучше я ошибаюсь, но надежды мало.
Старый 19.03.2019, 09:19 (08:19)   #85
gan1983
gan1983 Младенец
Все может быть, недельки через 2 отпишусь)
Старый 04.04.2019, 18:51 (17:51)   #86
quattrosens
quattrosens Младенец
Есть мысль по сюжету.
C 2012г на 3.0tdi при реальных 59C ОЖ на приборке встаёт , и как уже сказали колом стоит 90C, что вводит в заблуждение о "готовности" мотора к "полной" нагрузке.
А зажигать на не(недо)прогретом моторе чревато пробоем прокладки ГБЦ....
quattrosens вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2019, 19:08 (19:08)   #87
Foolproof
Немножко не вяжется . Тогда бы инженеры VAG предусмотрели это, так как в Европе прогревать то мотор запрещается. И получается ,что они типа специально так сделали,чтобы побольше потом ремонтировать.
Старый 05.04.2019, 10:20 (10:20)   #88
Благодарностей: 4,160
в какой группе Вы смотрите показания температуры ОЖ?
В дизеле второго поколения есть 2 контура циркуляции ОЖ (не путать с большим и малым разделенных термостатом, про них я говорить не буду, это и так ясно): блок цилиндров и ГБЦ с радиатором ОГ. В момент прогрева двигателя, переключающий клапан (который стоит в развале) закрывает контур блока цилиндров и ОЖ там не циркулирует (называется это неподвижная ОЖ) делается это для того, чтобы блок цилиндров вышел на рабочую температуру быстрее. Опять же посредством этого клапана в блоке цилиндров поддерживается температура ОЖ на уровне 105 градусов, в контуре ГБЦ и радиатора ОГ температура ОЖ поддерживается на уровне 90 градусов. При всем этом за счет использования электронного термостата температура ОЖ в контуре ГБЦ и радиатора ОГ может быть снижена.
В блоке цилиндров стоит свой датчик температуры ОЖ, в контуре ГБЦ и радиатор ОГ стоит свой датчик температуры ОЖ (стоит в радиаторе ОГ), на выходе из радиатора стоит еще датчик температуры ОЖ, вот по совокупности показаний всех этих датчиков и показывается температура ОЖ на панели приборов.
Поэтому температуру ОЖ на дизеле второго поколения смотреть нужно в 3-х группах (показания температуры ОЖ в блоке цилиндров, показания температуры ОЖ в контуре ГБЦ и радиатор ОГ, показания температуры ОЖ на выходе из радиатора). + еще можно посмотреть как регулируется электронный термостат и как регулируется переключающий клапан ОЖ (тот что стоит в развале ДВС),
leshka (05.04.2019), sasha18 (21.10.2020), Zvonix (05.04.2019)
Старый 05.04.2019, 13:17 (12:17)   #89
quattrosens
Я смотрю в АКПП температура ОЖ, почему?
При прогреве двигателя, OЖ для АКПП выходит из головки !
Старый 05.04.2019, 15:55 (14:55)   #90
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 318
Хочешь посмеяться ? ТОЖ в головках на моторах 2го поколения в 50% случаев меньше чем в блоке .
В блоке же пока не достигнет 105 гр циркуляции не будет . Народ кое какой уже делает программное изменение этого порога чтобы не кипятить все и вся .
Старый 05.04.2019, 18:33 (17:33)   #91
quattrosens
Во всяком случае, пока температура головки блока цилиндров и блока не сравняется нагружать мотор нельзя...термические нагрузки ещё никто не отменял...
Старый 05.04.2019, 22:25 (21:25)   #92
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 318
У меня давно напрашивается простейшее решение этой задачи . Надо привести этот мотор в состояние предыдущего по системе охлаждения . Т.е. просто убрать переключение ГБЦ\блок простейшим методом - убрать вакуум с переключающего элемента .Таким макаром решатся несколько проблем сразу :
- будет стабильная Т прогрева
- будет меньше риск того что потечет пресловутый переключающий элемент т.к. он не будет телепаться туда сюда .
Старый 12.05.2019, 18:28 (01:28)   #93
touareg stt
Аватар для touareg stt
touareg stt Младенец
Доброго времени суток всем!!!! Ситуация следующая.... двигатель cjma греется на ходу до 95-100 градусов при скорости 90-110 км/ч. Подключал Васю и замерял температуру в движении, на выходе из двигателя в радиатор 95 градусов а на выходе из радиатора в двигатель 42 градуса. И если едешь по прямой то температура в норме, но как только начинаешь ехать в какой нибудь подъем то на синантропа расти. Подскажите пожалуйся что это может быть???
touareg stt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2019, 12:20 (11:20)   #94
Hetafe
Hetafe Младенец
Схожая проблема, только по моим наблюдениям, где то после 120-130 км/ч начинает завоздушивать, при чем в городе могу спокойно ездить две недели подряд и всё норм, всё таки готовиться к замене прокладки ГБЦ за 100к ?
П.С. пробег 154000, crca
Hetafe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2019, 16:56 (16:56)   #95
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Не полное открытие термостата и соответсвенно не закрытый клапан байпаса. ОЖ циркулирует и по малому и по большому кругу. Но виноват в этом не термостат, он к сожалению у Вас не электронный и ЭБУ не корректирует закрытие малого круга (клапан байпаса). Причина ИМХО не в СОД, СОД исправна. Например возможная причина медленное удаление отработанных газов, забитые каты.
Добавлено через 13 минут 41 секунду
touareg stt Посмотрите температуру ОЖ на выходе из радиатора при прогреве на хх при включении вентилятора. В радиаторе еще холодная ОЖ?
Последний раз редактировалось keyptown; 15.05.2019 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2019, 17:37 (16:37)   #96
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 318
Там и термостат электронный и регулировка циркуляции блок/гбц тоже электронная.
Но суть не в этом . Надо сначала выяснить какую именно температуру смотрит потерпевший.
А то может как раз то что в блоке в момент отсутствия циркуляции.
Последний раз редактировалось klopidon; 15.05.2019 в 17:39.
Старый 15.05.2019, 21:03 (21:03)   #97
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Электронный термостат должен справляться с этой проблемой, если он исправен.
Последний раз редактировалось keyptown; 15.05.2019 в 22:23.
Старый 22.06.2019, 18:00 (18:00)   #98
Аль
Аль Младенец
Привет коллеги по несчастью!
Вчера поджарил до 180 км/ч и температура побежала вверх, сегодня под нагрузкой при скорости больше 100 тоже побежала вверх за 100 градусов. Потом поставил на круиз 120 км/ч, температура больше не поднималась.
С чего начать?
Аль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2019, 18:44 (18:44)   #99
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,147
Благодарностей: 2,681
Промыть радиаторы
KulOn (29.07.2020)
Старый 22.06.2019, 21:28 (20:28)   #100
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 318
С чего начать?
Начать с диагностики работы системы охлаждения . Конкретнее с мониторинга температурной карты мотора .
Sima (28.05.2020)
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
