Старый 15.04.2019, 08:58 (09:58)   #21
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Obarg, морда и должна быть ниже зада примерно на пару см, точные данные смогу завтра написать, но нужен вин машины для понятия какая пневма: спорт или обычная.
Благодарю!
XW8ZZZ7PZCG003342
Смотрю по фото, у всех примерно одинаково.
Добавлено через 48 минут 10 секунд
На каждом положении пневмы отдельно надо калибровать?
Последний раз редактировалось Obarg; 15.04.2019 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2019, 09:11 (10:11)   #22
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Obarg, Перед - 475+/-10мм Зад - 483+/-10 мм.
Калибруется в режиме NORMAL, делать лучше ODISом им проще и надежнее.
Obarg (15.04.2019), Жук.off (15.04.2019)
Старый 15.04.2019, 10:35 (11:35)   #23
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,316
Благодарностей: 1,622
это для обычной пневмы?
Старый 15.04.2019, 11:32 (12:32)   #24
Жук.off, да для обычной 1BK/1BY
Старый 15.04.2019, 11:39 (12:39)   #25
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
Спасибище!
Старый 15.04.2019, 12:00 (13:00)   #26
Жук.off
Аватар для Жук.off
В сети еще есть вот это - Адаптация пневмоподвески на Туарег NF с помощью Васи
Не знаю, насколько можно верить
Obarg (15.04.2019)
Старый 16.04.2019, 07:47 (08:47)   #27
Vizier
Аватар для Vizier
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
Vizier ПервоклашкаVizier Первоклашка
Мне ODIS пишет:
- Установить поворотный регулятор демпфирования в положение -Комфорт-
- Измерить расстояние между центрами ступиц колёс и нижним краем крыла или боковины.
Номинальные значения:
Передняя амортизаторная стойка: 476 мм (+/- 3 мм)
Задняя амортизаторная стойка: 487 мм (+/- 3 мм)
Vizier вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Obarg (09.05.2019)
Старый 17.04.2019, 14:53 (15:53)   #28
Vizier, да в ОДИСе данные могут отличаться, но я привел данные из Эльзы, может в ОДИСе уже обновленные данные.
Старый 20.08.2019, 22:37 (22:37)   #29
pawyman
pawyman Младенец
Народ хелп! Натворил делов Васей. Зашел в 34 блок пневмоподвески, пробовал калибровать и в одну из попыток поставил снизу галочку "сбросить" теперь это блок не отвечает а на панели появились ошибки по подвеске и корректировке фар,
pawyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2019, 04:30 (04:30)   #30
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 63
alexekt Детский сад
Сколько раз говорилось, что "ВАСЯ" для чтения ошибок хорош. А адаптации и базовые установки нужно делать ODIS-S. ОН сам тебя "за руку" ведет и накосячить не позволяет.
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2019, 12:07 (12:07)   #31
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 325
https://www.touareg-club.net/forum/s...00&postcount=9
klopidon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2019, 09:20 (09:20)   #32
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Дмитрий ларин Младенец
Дабы не плодить тем решил спросить здесь.
Звоню вчера в джерман авто центр это официальный дилер VW в Одессе
-1Здравствуйте хочу закачать азот в пневму т. к машине 130 тыс и этого неразу не делали.
--Ответ-вопрос вы хотите накачять шины азотом?
-- нет хочу накачять пневмо подвеску азотом
---у нас нет такого регламента и мы такого не делаем.
Вопрос кто из Украины делал ли подобные манипуляции?
Почему заморачиваюсь: Я моряк и машину остовляю по 4-5 месяцев в Гараже. Вот и думаю что пока будет стоять может ржаветь изнутри или я неправ. Знающие люди подскажите?
Дмитрий ларин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2019, 10:13 (11:13)   #33
ржаветь ничего не будет, ибо ресивер алюминиевый и не ржавеет. Проблемы могут возникнуть только в заморозки, накопившийся конденсат в заморозки замерзнет и сгорит предохранитель на компрессор пневмы. Поможет оттаивание, замена предохранителя и либо сушка системы, либо заливка специального антифриза для пневматических систем.
Старый 03.09.2019, 10:33 (10:33)   #34
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
То есть это больше процедура для северных регионов? У нас тут зимы бывают конечно но недолго? Смущает то что дилер об этом ничего не знает и никогда не делал.
Старый 03.09.2019, 10:39 (11:39)   #35
Дмитрий ларин, да в большей степени, но и Вас может постичь данная участь, достаточно чтобы температура упала до -2 -5 градусов и все произойдет как обычно в самый не подходящий момент.
По поводу ОД странно конечно что они не знают что система на NF заправляется азотом, но это бич наших ОД, они не всегда знают все про наши машины.
Старый 04.09.2019, 00:41 (00:41)   #36
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
М-да конечно, поищю сторонние сто может кто и делает в Украине.
Старый 03.06.2020, 13:16 (14:16)   #37
Gintonic
Аватар для Gintonic
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Пробовал калибровать пневму Васей. Причина по которой я начал калибровать - машину ведёт вправо при том что развал в норме, проверено в 2х местах.
Выставил машину ровно (уровнем не проверял). Сделал всё как тут пишут https://www.drive2.ru/l/510558775187341602/
Значения по колёсам выставить даёт и сохраняет их, но после установки значения Да в пункте "Завершение адаптации" машина и Вася выдают ошибку и ничего не происходит. Некоторые говорят "Так и должно быть".
Я делал 3 раза. После каждого раза переставлял машину, прогонял подвеску вверх вниз, делал измерения... и они всегда разные! Разница по одной оси может быть от 0 до 10мм. И при всех измерениях заднее левое колесо было всегда выше правого. Шарниры датчиков положения кузова недавно обслужены - рабочие, но были закисшие. В блоке пневмы (и других тоже) ошибок нет.
Вопрос: кто делал через ODIS, после завершения адаптации машина что-то делает, выравнивается???
Gintonic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2020, 14:11 (15:11)   #38
да делает (выравнивается) но лично у меня это почему-то происходит только после прогона подвески вверх/вниз (делал на нескольких авто клиентов и всегда так, возможно кривой ОДИС, но что на старом, что на новом ОДИСе всегда только так).
И еще площадка, на которой стоит машинка при адаптации, должна быть ровной.
Никогда не делаю адаптацию VCDS (хоть и есть оригинальный, который работает по WIFI), всегда делаю только ОДИСом.
Gintonic (03.06.2020), Денис ТТТ (27.08.2020)
Старый 03.06.2020, 19:17 (20:17)   #39
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Ещё вот что удалось найти:
https://diagnostics.vis4vag.com/en/v...ustment-system
Здесь указано, что перед началом калибровки надо выполнить(переводить не буду и так всё ясно):
Basic settings
select item in drop-down menu: MASXXXXX-ENGXXXXXX - Regulation of the vehicle height
In the parameter menu, select: normal Level
Warning
The vehicle may be set to a different position during this operation!!!
Так вот, если это сделать, пневма оживает и что-то делает, при этом на панели машины ошибка по пневме. VCDS же сообщает что операция выполнена успешно.
Но и написано, что машина может изменить положение.
Также написано:
End of calibration
XX - Adaptation
select item in drop-down menu: IDEXXXXX - End of calibration
For easier search in the menu, enter the code IDE, ENG or MAS into the "Filter" window
enter value: YES
Warning
The vehicle may be set to a different position during this operation !!!
Start
wait XXX s
ХХХ доступно только после оплаты, но можно догадаться, что надо ждать сколько-то секунд и машина опять же должна изменить положение. Я ждал минуты 2...ничего не произошло.
Старый 04.06.2020, 20:24 (20:24)   #40
Densaf
Densaf Младенец
Делал Васей, все получилось все прошло с первой попытки.
Densaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sunex (12.05.2023)
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
