Старый 20.04.2017, 00:42 (23:42)   #1
Вадим100
Вадим100 Младенец
По умолчанию Калибровка пневмоподвески NF
Всем добра.
Как откалибровать пневму на NF? Поиск находит только алгоритм для первого поколения Туров.
Какие значения расстояний должны быть для разных подвесок (у меня типа "спорт")?
Заранее спасибо.
Вадим100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2017, 09:39 (10:39)   #2
alex.lesnoe
alex.lesnoe Младенец
Odis-servis - блок подвески, ведомые функции. Все достаточно просто, расстояния показывает, пароль не требуется.
alex.lesnoe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2017, 22:52 (22:52)   #3
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Подниму тему. А через VCDS можно как то сделать адаптацию пневмы на nf?
Xplood на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2017, 04:27 (06:27)   #4
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Можно, только код доступа к блоку нужно знать.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2017, 13:21 (13:21)   #5
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
И походу его никто не знает
Старый 11.05.2017, 13:30 (12:30)   #6
BWS
Аватар для BWS
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
BWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классов
а зачем ее калибровать? при каких ситуациях?
BWS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2017, 13:34 (13:34)   #7
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,061
Благодарностей: 1,962
BWS
Для точного выставления сход-развала
Старый 11.05.2017, 13:39 (12:39)   #8
BWS
Аватар для BWS
Благодарностей: 615
а, это понятно.
Старый 16.05.2017, 14:28 (16:28)   #9
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Код доступа к блоку пневмы на Touareg NF: 210673
Старый 16.05.2017, 17:51 (17:51)   #10
melkon
Причина: Несанкционированная коммерция
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Всем добра.
Заранее спасибо.
А значения надо промерять линейкой ...
melkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2017, 00:13 (23:13)   #11
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
у меня выскакивает подсказка 21673, но и этот код не подходит.
Сергей2017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2017, 09:10 (11:10)   #12
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
210673 тоже не подходит?
В более старой версии Васи у меня такая же подсказка была, в последней (видимо исправили баг) пишет 210673 и машина его принимает.
Старый 24.05.2017, 13:15 (13:15)   #13
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Как-то пробовали и Васей и еще какой-то штукой. Ничего не получилось. В итоги у ОД адаптировал и то не с первого раза,а с третей или четвертой попытки, хотя там все пошаговое с подсказками.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2017, 13:17 (12:17)   #14
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
беда бедой произошла
поехал к Ваську со шнурами (одисы, васи и пр.) . Сейчас машина стоит по уровню , но он мне уронил машину и теперь в режиме бездорожье она как будто в погрузке (((
а если выставить стандарт, то вообще лежит на пузе.... ((
Старый 26.05.2017, 10:04 (09:04)   #15
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
Окончилась моя эпопея.
Поехал вчера в один из партнёрских сервисов форума (Агранд). Перезаправили систему, и откалибровали подвеску.
Моё мнение , что к рукожопикам лучше не ездить. Если человек этого не делал сам , то сразу ехать в сервис.
vazden (26.05.2017)
Старый 26.05.2017, 10:41 (10:41)   #16
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
Васей и ему подобными нельзя зайти в закрытую область пневмы. только одис код 210673.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
это очень правильное решение
Последний раз редактировалось z13; 26.05.2017 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2017, 12:21 (12:21)   #17
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
z13, В ОДИСе тоже код вводить надо???
Старый 26.05.2017, 12:55 (14:55)   #18
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
У меня не просил.
Старый 14.04.2019, 17:42 (17:42)   #19
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Ребята, подскажите, какое по умолчанию расстояние от ступицы до кромки крыла на каждом колесе? Оно одинаковое на обеих осях?
После замены пневмобаллона морда на пару см ниже зада...
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2019, 17:49 (17:49)   #20
ROTEX
Аватар для ROTEX
Obarg, морда и должна быть ниже зада примерно на пару см, точные данные смогу завтра написать, но нужен вин машины для понятия какая пневма: спорт или обычная.
Obarg (15.04.2019)
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
