Старый 30.04.2019, 14:44 (16:44)   #21
ShMN4161
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 230
Ошибки сами собой не скинутся.Скорее всего.
ShMN4161 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2019, 18:39 (00:39)   #22
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 147
Alexx NF ПервоклашкаAlexx NF Первоклашка
Для чего нужен этот насос?
Alexx NF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2019, 22:25 (22:25)   #23
Благодарностей: 4,134
Alexx NF, для циркуляции ОЖ, она помогает основной помпе, которой не хватает на холостых оборотах.
Alexx NF (02.05.2019)
Старый 02.05.2019, 06:41 (05:41)   #24
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
На cgra эта помпа берет на себя роль основной до нагрева ож до рабочей температуры. Очень упрощенно выражаясь конечно.
Из-за этого у меня через год после замены снова помпа нае.
Предыдущую разбирал, внутри блок управления организован, видимо влага попадает на плату. Не эксперт, но считаю безщеточные моторы так быстро не изнашиваются. Начинаю смотреть на китай, буду заказывать на алибабе аналог
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Снова 6 часов на моторе чилить) прям жду не дождусь когда буду в обнимку с любимым мотором лежать
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 02.05.2019 в 06:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.05.2019, 09:25 (12:25)   #25
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Из-за этого у меня через год после замены снова помпа нае...
Можно уточнить у ОД гарантию на запасные части (на сайте vw написано 2 года) и стоимость работы по замене. Возможно, имеет смысл купить и заменить насос у ОД.
Старый 04.05.2019, 23:08 (23:08)   #26
Denis682
Denis682 Младенец
Эти помпы похоже запрограммированы на ресурс 73-80 тысяч. У меня сдохла на 73, читал что у многих также на этом пробеге случается с ней кирдык... только неоригинальных вроде нет, да и оригинальная стоит не дорого, тыщ 6 вроде отдал год назад и около 1000 за замену в неофициальном сервисе. Болячка эта не столько страшная, поскольку с ней даже ездить можно, сколько неприятная... хотя вот сейчас пишу и думаю, а не в ней ли снова проблема моя новая???? - Пробег 90 тыс. Около 1,5-2 месяцев стало происходить (было раза 4, а за сегодня дважды за один день) внезапное повышение температуры ОЖ, причём один раз прям аж вышло предупреждение остановиться и проверить уровень жидкости. Странности в этом следующие: происходит это посреди обычных поездок. Например остановился, заглушил, вышел/зашёл в Авто и дальше поехал, и тут сразу температура лезет вверх. Остановился, заглушил, тут же через 3 секунды завёл - прям сразу температура показывает ровно 90 и дальше едет как ни в чем не бывало... Уровень жидкости в норме, на ТО был 2 месяца назад и проехал около 2400 км за это время, на ТО жидкости долили 300 грамм. И ещё около года назад было два раза что наоборот - еду, еду, а температура стоит 0, как будто и не заводил. Лечилось также - остановился, заглушил, сразу завёл и поехал. Температура сразу показывает 90 и все ОК. Но такого больше не повторялось. Начались вот фокусы с повышением температуры. Ошибок никаких не выдаёт. Это помпа дополнительная эта, датчик температуры или что такое??? Хелп!!!
Denis682 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2019, 09:10 (12:10)   #27
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
Evgen Omsk Детский сад
Эти помпы похоже запрограммированы на ресурс 73-80 тысяч. У меня сдохла на 73, читал что у многих также на этом пробеге случается с ней кирдык... только неоригинальных вроде нет, да и оригинальная стоит не дорого, тыщ 6 вроде отдал год назад и около 1000 за замену в неофициальном сервисе. Болячка эта не столько страшная, поскольку с ней даже ездить можно, сколько неприятная... хотя вот сейчас пишу и думаю, а не в ней ли снова проблема моя новая???? - Ошибок никаких не выдаёт. Это помпа дополнительная эта, датчик температуры или что такое??? Хелп!!!
про запрограммированность это вряд ли, у меня 2011г.в., пробег более 100ткм.
Протестировать Васей лучше, там и ошибки смотреть уже! может и датчик температуры глючить и термостат... в общем диагностика сначала отпишитесь что в итоге!
Evgen Omsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 07:21 (06:21)   #28
Aleksanderv
Благодарностей: 285
номер пинов подскажите)
Старый 14.05.2019, 10:21 (10:21)   #29
Aleksanderv, выбирайте
сечение 0.5 мм2:
обычные контакты 000979034E
позолоченные контакты 000979034EA
посеребренные контакты 000979034EC
Сечение 1.0 мм2
обычные контакты 000979159E
позолоченные контакты 000979159EA
посеребренные контакты 000979159EC
Соединители для проводов: 000979941 для проводов сечением 0.75-1.5 мм2
Для насоса нужен один провод сечением 1.0 мм2 (на нем будут 2 пина) и один провод сечением 0.5 мм2 (на нем будут 2 пина).
И при замене не забудьте со старых пинов снять резиновые уплотнители и переставить их на новые пины, иначе все сгниет на много быстрее.
Последний раз редактировалось ROTEX; 14.05.2019 в 10:26.
Aleksanderv (16.05.2019)
Старый 16.05.2019, 22:04 (21:04)   #30
Aleksanderv
Благодарностей: 285
ROTEX, на вас то и надеялся) не решился в личку писать, потом отрыл эти номерочки в старых темах. Каждый год помпу меняю. Будь она не ладна
Старый 16.05.2019, 23:17 (23:17)   #31
Не надо стесняться в личку писать! Так быстрее инфу получите, не всегда все темы могу прочитать и ответить.
dmitriytk (18.05.2019)
Старый 26.06.2019, 01:46 (01:46)   #32
Алекс Гам
Алекс Гам Младенец
Скажите ! Не греет задняя печка совсем , дует холодом всегда . Возможна ли причина в доп. насосе ? Или всё же забит радиатор печки ? ( при предыдущем хозяине в сервисе сыпанули ( извирги ) герметика в систему ОЖ для устранения течи антифриза ) .
Добавлено через 13 минут 21 секунду
И ещё нюанс : Эберспахер ( догреватель ) работает не стабильно, вырубается иногда , выдаёт ошибку "перегрев" . Не связано ли всё с тем же доп. насосом ?
Последний раз редактировалось Алекс Гам; 26.06.2019 в 01:46. Причина: Добавлено сообщение
Алекс Гам вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2019, 08:51 (11:51)   #33
raspadski
Благодарностей: 799
...Не связано ли всё с тем же доп. насосом ?
Скорее с герметиком. Дополнительный насос и на автомобилях с двухзонным климатом стоит.
Старый 29.12.2019, 00:04 (00:04)   #34
ileada
ileada Младенец
Добавлю свои пять копеек кому интересно. Весной загорелся на панели знак неисправности инжектора. Диагностика показала неисправность дополнительного насоса. Заказал на али экспресс за 1,3тр.р. Самостоятельно поменял. Пины все и штекер были в исправном состоянии. То еще испытание с кучей нецензурной лексики и 1,5 дня потраченного времени. Единственный момент при замене, откручивать и прикручивать насос удобнее лежа на двигателе, а не сбоку подлазить где он стоит. Ошибка на панели после замены уходит не сразу. Примерно через 5-6 запусков двигателя. Радость от устранения неисправности была недолгой. Примерно через 3 недели инжектор опять загорелся. Через некоторое время опять пропал. Потом опять загорелся. Функция REST перестала греть. Понятно,что насос не работает. То ли грешить на китай, то ли еще на что не знаю. Перед заменой насоса поменял охлаждающую жидкость. Официалы сказали , что в некоторых случаях помогает и ошибка уходит. Сейчас пробег 170тыс. Посоветовать поставить оригинальный насос это понятно. Но в интернете кто то писал, что тоже самое и с оригиналом происходит. Кто то сталкивался с аналогичной проблемой и как решали ее?
ileada вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2019, 10:27 (09:27)   #35
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Меняю помпу раз в год. Ставлю оригинал. Теперь это занимает около часа-полтора. Антифриз не сливаю, использую самодельные струбцины. Испытывал старые помпы, они реально умирают. Крутят минут пять, перегреваются и отключаются. Склоняюсь к весне купить китай
Старый 29.12.2019, 10:53 (10:53)   #36
ileada
ileada Младенец
Блин. Ну это не вариант каждый год менять. Это не расходник же. Проверяете мотор помпы как? Где то писалось, что средний контакт это плюс, а вот минус с какой стороны и относительно чего? Третий как я понял это управляющий контакт. Тоже кстати непонятно. В исполнительных устройствах, управляемых каншиной (я как понимаю у нас в туарегах каншина присутствует) обычно стоит плата для распознавания управляющего сигнала. В разобранном насосе по Вашим фото плата присутствует. Т. е должно быть только два входа плюс и минус. Управляющий сигнал идет по массе если каншина. А у нас почему то три пина. Еще в насосе датчик Хола должен быть. Для ответа мозгам машины крутиться насос или нет. Я правильно понимаю или другая схема здесь?
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Да и еще, имеет ли смысл проверять предохранитель №8 на 10А в блоке предохранителей под лобовым стеклом? Процедура не долгая, но все же.
Последний раз редактировалось ileada; 29.12.2019 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.12.2019, 13:26 (16:26)   #37
raspadski
Благодарностей: 799
Меняю помпу раз в год. Ставлю оригинал...
Если на год не хватает, то можно у ОД менять и по гарантии обращаться.
Старый 29.12.2019, 15:28 (14:28)   #38
Aleksanderv
Благодарностей: 285
ileada, проверяю так: ставлю гнать самогон, а чтобы не тратить воду, использую бочку с водой и доп помпу от газели. Помпа от газели даёт два метра столб воды. А мертвая от туарега не больше 50см. Вот такая арифметика.
Старый 29.12.2019, 21:50 (21:50)   #39
ileada
ileada Младенец
Машина 11 года выпуска. Какая гарантия?
Новогодне-самогонное настроение одобряю.))) Но вопросы остались.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Кстати из моего опыта с китайцами экпериментировать не стоит.
Последний раз редактировалось ileada; 29.12.2019 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.12.2019, 22:00 (22:00)   #40
Если помпу, как пишут меняют каждый год, тогда едем к ОД меняем помпу и ОД даёт на неё гарантию в 2 года, без ограничения пробега. Если помпа накрылась в течении 2-х гарантийных лет, они ее поменяют по гарантии бесплатно. Это называется гарантия на запчасть. Но помпу нужно купить у того же ОД.
sanyock77 (04.03.2021)
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
