09.05.2019, 18:29 (18:29) | #382 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Продам дешево. Масляный насос практически новый, отходил у меня не более 20тыс с лета 17г по фев.19. А проблема была в датчике, поленился проверить))((
Добавлено через 1 минуту 2 секунды В личку. |
Последний раз редактировалось keyptown; 09.05.2019 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение |
07.12.2019, 06:49 (06:49) | #383 |
Благодарностей: 98
148
20.02.2020, 06:11 (09:11) | #384 |
Привет! Вообщем ситуация такая, после замены цепи ГРМ и промывки сеточки корпуса регулятора фаз начала загораться масленка на прогретом масле t80-90c. Также присутствует посторонний шум который доносится из под правого переднего подкрылка. Вскрытие показало что постели распредвалов устали. Было принято решение брать контрактную ГБЦ. Также были заменены кольца. Вкладыши были осмотрены, криминального ничего не выявлено. Установлен новый масляный насос. После сборки двигателя померяно давление и ситуация не радует, давление на холодную хх 1,2 бар, на горячую 0,8 бар, на оборотах 2000 на холодную 2,6 бар, на горячую 2,1 бар. Масленка как загоралась, так и загорается. Шум из под подкрылка не ушел. Масло 5-30 менял уже 3 раза (Шелл, G-Energy, Лукойл Genesis) у всех масел есть допуск WV. Также поменян датчик давления масла. Куда копать дальше не понятно?
20.02.2020, 09:47 (09:47) | #385 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,111
5736
Dimon54, попробуйте сделать замер давления масла с открытой крышкой маслозаливной горловины. Возможно чудит клапан вентиляции картерных газов, из-за него может быть низкое давление масла.
21.02.2020, 09:30 (11:30) | #386 |
Приветствую всех.
У меня тоже проблема с масленкой вылезла, поменял все что можно было: масляный насос, редукционный клапан, датчик давления масла (штук 5 сменил), масла менял, ничего не помогло . Давление и компрессию померил, всё в норме, маслёнка не ушла. Решил немного обмануть ее, кинули провод от датчика уровня масла, пока так и езжу, куда копать дальше, не знаю. P.S. провод на датчик уровня временно, чтобы глаза не напрягала маслёнка и зум |
30.04.2020, 18:40 (18:40) | #389 |
5736
ROTEX, а как связан квкг с давлением масла?
Поблагодарили: | Prospere (17.08.2020) |
30.04.2020, 19:43 (23:43) | #390 |
если мембрана в клапане вентиляции картерных газов порвана, в картере создается разряжение равное разряжению во впускном коллекторе, и это приводит к падению давления масла. Это описано в SSP по данным моторам и проверено на практике.
Коромысла и постели на распредвалах в царапках... Добавлено через 10 минут 49 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось act1v1; 30.04.2020 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение |
17.07.2020, 16:44 (16:44) | #391 |
Благодарностей: 98
148
На всякий случай поставил себе датчик давления масла, чтобы быть уверенным в давлении.
IMG_20200627_140502.jpg IMG_20200628_181415.jpg IMG_20200711_183901.jpg IMG_20200630_103451.jpg Сорри не знаю как фотки повернуть |
Поблагодарили: | Prospere (04.11.2021), Челябинский Мужик (12.04.2021) |
17.07.2020, 19:00 (18:00) | #392 |
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,031
4681
IMG_20200627_140502.jpg IMG_20200628_181415.jpg IMG_20200630_103451.jpg IMG_20200711_183901.jpg |
Поблагодарили: | Prospere (15.02.2022), Челябинский Мужик (12.04.2021) |
17.08.2020, 20:06 (20:06) | #393 |
4
Тема уже старая но может кто еще будет читать. Хочу поделиться как я решил эту проблему. Ситуация была следующая ехал в пробке начал мигать красный датчик давления масла, глушу пропадает, но потом уже и пропадать перестал. Потом слышу под капотом какой то звук при нажатии на педаль акселератора как будто воздух сосет. В итоге выяснилось что это не исправен клапан вентиляции картерных газов, поменял и все прошло. № запчасти VAG
022103765A. Всем удачи |
04.08.2021, 17:04 (16:04) | #394 |
А на клапане вкг можно просто поменять мембранку? http://bersa-tools.ru/goods/%D0%9C%D...VAG-022103765A - вот нарыл на просторах
