#22 |
Благодарностей: 40
40
есть ли варианты подкинуть другой эбу с заведомо исправной машины?
меня вот тоже коррекции смущают на скрине.... слишком . коррекция идет по 1-3 / 4-6 , считается суммарно на три цилиндра |
Последний раз редактировалось SirTouareg; 08.05.2019 в 14:49. |
#23 |
меня вот тоже коррекции смущают на скрине.... слишком . коррекция идет по 1-3 / 4-6 , считается суммарно на три цилиндра Вот показания цепи на холостых, движок прогрет до 70 градусов. |
#24 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
AirDog86, переустановите прокладку, это не займет много времени. Затяжку начните с середины. Кстати, направляющие шпыньки целы на впускном?
#25 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Вопрос к автору темы. Коррекция в блоке 2 отлючена. Нули и по кратковременной и долговременной. А после сброса ошибок до фиксации MIL присутствует кратковременная коррекция? Можно ее увидеть?
#26 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Я так понимаю все уже пробовал, а форсунку пробовал с 6го цилиндра на другой переставить местами?
И провода зажигания с 6го на любой другой? |
#27 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
И где протокол ошибок. Там должна быть ошибка по 2-й лямде и причина возникновения, типа "верхний придел регулирования превышен".
#28 |
Шпыньки направляющие были обломлены предыдущими владельцами, прокладку уже несколько раз проверяли и протягивали.
Коррекция в блоке 2 отключается когда регистрируется ошибка, после поднятия оборотов до 950-970 регистрация ошибки прекращается - коррекция возобновляется. Как переставить провода зажигания на другой не совсем понял? Вроде бы на 3,2 нет такой возможности ![]() Когда умерли насосы была ошибка по превышению верхнего предела, в остальное время при ошибке пишет - "ошибка в системе топливной коррекции, лямбда регулирование отключено" и дальше как в первом абзаце - повышаем обороты - ошибка уходит, лямбды возвращаются в строй. |
#30 |
Подскажите есть ли смысл покупать другие датчики распредвала и коленвала, Пробовать вместо своих из подсовывать?
Дым машину уже делали и ни чего не обнаружили ни где подсоса воздуха. Есть ещё одна беда, машина с утра плохо заводиться, а именно крутит стартер и не схватывает. Такое ощущение что давления нет, но насосы новые стоят. Проверял несколько раз что давление в норме, при запуске 3 очка, а во время работы 4 очка. Воздуха тоже в системе нет. Начинаю грешить на датчики коленвала и распредвала. |
#31 |
Благодарностей: 513
1164
![]() Добавлено через 2 минуты 37 секунд Цитата:
Появился пропуск по 6 горшку(очень редко были случайные пропуски по всем цилиндрам) проявляется только на ХХ при движении все отлично
PS задавал уже вопрос ранее. На просторах интернета находил информацию, что VW знала о пропусках зажигания и сообщала, что при отсутствии других отрицательных проявлений на них можно было забить.
Последний раз редактировалось Карп; 11.05.2019 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AirDog86 (11.05.2019) |
#32 |
Их легко проверить обычным VAG -COM -омом
![]() Добавлено через 2 минуты 37 секунд Для 3.2 выделенное это обычное явление и пропуск для 6 -го может быть частным случаем , надо принять волевое решение и заняться механикой ДВС ![]() Vag con диагностику приобрёл уже, как проверить датчики? |
#33 |
Благодарностей: 513
1164
Крутишь и смотришь есть показание оборотов или нет .Оригинальный прибор такой вольности не позволяет ))
Добавлено через 25 минут 36 секунд Цитата:
А что в механике движка может быть не так? Компрессия в норме, задиров нет, что смотреть???
Последний раз редактировалось Карп; 11.05.2019 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение |
#34 |
Добавлено через 25 минут 36 секунд 2019 год на дворе ДВС по второй , после AZZ ,насколько я помню , модификации VR6 мотора BMV ,BMX с другим нормами экологичности и проблемы в диагностике все равно остаются теми же самыми .. ![]() |
Последний раз редактировалось AirDog86; 11.05.2019 в 13:32. |
#36 |
Цепь то тут причем ?)) Клапанную крышку поднимал ? осматривал?
#37 |
Благодарностей: 513
1164
#38 |
Такая операция производилась ?
Последний раз редактировалось AirDog86; 11.05.2019 в 19:48. |
#39 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
...Когда умерли насосы была ошибка по превышению верхнего предела, в остальное время при ошибке пишет - "ошибка в системе топливной коррекции, лямбда регулирование отключено" и дальше как в первом абзаце - повышаем обороты - ошибка уходит, лямбды возвращаются в строй. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00537 Включи перевод страницы на телефоне. Место установки мозгов сырое. Если листва присутствует вокруг контакты могут быть окислены. Клему не снимали с ЭБУ? И проводку бы прозвонить, разъем лябды проверить /заменить. Добавлено через 9 минут 35 секунд Скинь клемму с лямбы 2 номер ошибки будет такой же как на ХХ? Добавлено через 24 минуты 59 секунд Понятно же что проверяем? Плохой контакт, окисление. Растет напряжение (обороты) лябда оживает. Снимайте сравним ошибки. Обороты не поднимаем все на. ХХ! |
Последний раз редактировалось keyptown; 12.05.2019 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение |
#40 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
432
на ауди клуб задай вопрос. У друга была похожая история пропуск по цилиндру. Купил одну форсунку ни чего не изменилось, купил вторую. Поставил 2 ( в твоем случае 6-1 ) все ОК. Переставляли форсунку новую, и новая выдавала ошибку по другому цилиндру, пока не поставил 2. ( ауди А6-3.2. ). По поводу флейты. Менял клапана , флейту ничего не помогло. Подмотал фум ленту на зеленую и красную резинку ( только не на вал флейты - направляющие клинит) флейта ожила.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 12.05.2019 в 10:25. |
Поблагодарили: | keyptown (16.02.2021) |
