Старый 08.08.2012, 09:47 (10:47)   #1
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,150
Изображений в галерее: 21
По умолчанию 6-ти поршневая тормозная система!
Уважаемые камрады!
Нужен win авто 2012 3.0 TDI модельного года с 6-ти поршневой тормозной системой.
Будем посмотреть на сколько глобально она отличается от 2012 года 4-х поршневой системы и на сколько дорого ее заменить.
по итогу 6-ти поршневая система на Нф ставится только на V8, с завода, с отличным креплением от всех других модификаций и замена вылетает в хорошую копеечку, но возможна установка системы от GP, описанная ниже:
Отчет с меня, совместно с партнерами клуба
Отчет:
По 368 подробного отчета нет но суть аналогичная 350, за исключением замены и грязевых щитков тормозного диска и тормозных шлангов
Номера деталей что нужно заменить для 368 мм
7L6 615 123 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт.
7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний - 2 шт.
7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной - 2 шт.
7L5 615 311 B VAG Грязезащ. щит тормозного диска - 2 шт.
7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт.
7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние - 1 шт.
7L6 614 513 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок)
7L6 614 514 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок)
7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных - 2 шт.
По 350 подробный отчет внизу
Номера деталей что нужно заменить для 350 мм
7L0698151P КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ КОМПЛЕКТ - 1 шт.
7L0907637 ДАТЧИК ТОРМ КОЛОД - 2 шт.
7L6615149 СУППОРТ ПЕР ЛЕВ - 1 шт.
7L6615150 СУППОРТ ПЕР ПРАВ - 1 шт.
7L8615301 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт.
7L8615302 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт.
Вся работа заняла 40 минут, спасибо Alexmav и его сотрудникам
Скажу почему обратился к профи, так как безопасность дороже денег
Все можно сделать самому ну за час, ну два с танцами и шманцами, но прокачка тормозной системы, ну я не раз не делал и не собираюсь, лучше к профи
По деньгам 61 500 рублей все вместе, и зависит от стоимости деталей вообщем то
номера суппортов на 350 мм в цвете от Porsche, предложенные комрадом bullet1386
95535142222 красный П
95535142122 красный Л
95535142252 серебро П
95535142152 серебро Л
Но они с надписями Porsche.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=843
Тормозные диски:
330 мм -
350 мм -
Суппорта
4-х поршневой -
6-ти поршневой -
Оба -
Ситемы в сборе
4-х - правый
6-ти - левый
Колодки
Грязезащитный щиток
Менять не нужно подходит и к 6-ти прошневой системе тоже -
Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 - отчет от Geo.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая, встают и на НФ, кроме моторов 4.2
Фото отчет от GonzaleS 350 мм
Сегодня поставил! Пока до конца не притерлись, но уже тормозит.
Штатный и "нештатный" колодк в сравнении.
Площади колодок различаются минимум в полтора раза.
В коробку из под одного 6-и поршневого суппорта влезают два 4-х поршневых.
В сборе 2.
4ка поменьше. См щиток.
У 6ки больше вырез под центр диска, т.е. больше размер при тех же посадочных и увеличенном до 350 диаметре тд.
Но в диске все равно теряются.
Проехался километров 10 всего, понемногу притирается. Но еще нужно пробега поболее)))
З.Ы. Натыркал спасибо камраду Jujutsu, за тему респект.
З.З.Ы. И за наводку на диски) Кстати, в сборе 29,85 +/-
Вес 6-ти поршневой 350 мм
Суппорт 4.7
Диск 12.4
Колодки 2
P.S. На 6-ти поршневых суппортах идет уже 2 датчика износа колодок, а не один как на 4-х поршневой, только с внешней стороны.
Тип файла: jpg фотография 4.jpg (197.8 Кб, 1663 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 3-1.jpg (238.0 Кб, 1413 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 4-1.jpg (214.8 Кб, 1063 просмотров)
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.10.2017 в 18:37.
ALEX 400 (27.03.2015), Alex808 (24.08.2013), Alexey64 (19.02.2018), AlexKo (07.03.2016), AlexName (11.02.2018), AntonVP (20.03.2018), ART (01.03.2014), Artem424 (05.08.2015), alexmav (02.08.2013), ayio (06.12.2012), Badtur (16.08.2012), baracuda (10.10.2013), bullet1386 (25.10.2017), cancer32 (01.04.2020), cильвер 069 (11.07.2013), DmiK (25.11.2013), DmVA (02.04.2016), DUX (16.08.2012), dick (28.09.2016), dimon1974 (16.08.2012), dmitrii44 (28.03.2015), Elvis77 (24.09.2017), Fil78 (18.08.2012), GonzaleS (14.05.2014), Goodwin050 (18.06.2015), GRe (02.07.2014), ghans (13.06.2014), Hall46 (23.10.2017), Jnv07 (20.02.2016), Kobal (11.07.2016), kilo (14.07.2013), Luka66 (21.08.2012), l3xx (26.07.2017), llamativo (20.11.2013), Mehanik159 (26.01.2014), Mixalich (10.12.2014), mishaTouaregFL (22.11.2019), mvf (14.04.2024), Rista (02.05.2020), Romb (15.12.2018), ronin666 (15.01.2019), rrr21 (13.04.2017), SABA77 (31.05.2013), Seawolf (08.12.2013), Serge BLR (25.02.2015), Sergej K (19.08.2012), Sergey.piter (29.05.2013), Sergiiy (31.10.2014), Shniperson (27.03.2015), sanches766 (18.08.2012), smur (10.06.2014), stas34 (05.09.2012), Tehnica (19.09.2012), Tigroid (16.08.2012), Timofeevich (19.08.2012), Trakker (30.03.2015), toffee brown (29.10.2017), trial (01.05.2013), tula1972 (26.08.2012), turbosl (01.06.2014), turovod (14.05.2014), Ukr (04.08.2013), Vad1m (17.08.2012), Visionmaster (05.09.2012), vasilev.mm (14.05.2014), X-100 (17.08.2012), x123xx (10.12.2013), Yakut8181 (17.01.2014), ZAlek (02.06.2014), Zbrogek (03.09.2014), Александр 34 (10.06.2015), Алексей Ядыкин (15.04.2016), Вадян (15.09.2013), Денис (23.08.2012), Евгений57 (18.08.2012), ЕвгенийН (03.07.2013), МихаилСергеевич (22.08.2012), Павел919 (29.08.2012), Роман 525 (16.08.2012)
Старый 11.05.2019, 21:06 (21:06)   #1021
Tonymoscow
Tonymoscow Младенец
Задние ваши и так 4 поршня .
Перед самый простой дешевый вариант это суппорта под 350 диск.
Вариант новый оригинал перед суппорт от Q7 4L 4.2tdi от 18500₽ за суппорт . Диски перед оригинал от 5000₽ . Колодки оригинал примерно от 5000₽.
Для стандартной гражданской езды этого достаточно .
Да что то все говорят что задние 2х поршневые. У меня идут. Я выше нашел номерки с объявления на авито. За 22 можно 4 суппорта взять.
Tonymoscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2019, 21:13 (22:13)   #1022
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Кто все ?
По два поршня с каждой стороны суппорта - это четырех поршневые .
Брать старые тормоза у незнакомых людей по обьявлению
Старый 11.05.2019, 21:16 (21:16)   #1023
Tonymoscow
Tonymoscow Младенец
Кто все ?
Туплю) Извините. Да я просто ищу дешевый способ выхода из ситуации. Либо находить 6 поршневые под 17й диск и 330й такие есть. Либо новые колеса с резиной+ суппорт, колодки, диск.
На тему старое с разборки, ну тут спорно. Я на митсубиси паджеро брал в свое время блок абс и прочее в сборе вместо 100 тыс вышло 20. Поэтому и спрашиваю, каков риск брака.
Старый 11.05.2019, 21:22 (22:22)   #1024
Badtur
Колесный маньяк
Брать шестипоршневые под 17 диск нет смысла .
Увеличивая диаметр и толщину диска увеличиваем тепловую емкость ( диск меньше перегревается ) суппорт под 17 диск этой проблемы не решает .
Можно взять и б/у , но под полную переборку для уверенности .
Старый 11.05.2019, 21:30 (21:30)   #1025
Tonymoscow
Tonymoscow Младенец
Ну по сути получается что задние суппорта мы не трогаем. А на перед мне нужно ?
А трудки? Где то читал что 2 датчика нужно. Что то еще нужно? помимо колес и резины?
Старый 11.05.2019, 21:43 (22:43)   #1026
Badtur
Колесный маньяк
На первый взгляд все верно.
Датчик под эти колодки идёт двухконтактный на обе колодки.
Щитки менять не нужно.
Старый 11.05.2019, 21:52 (21:52)   #1027
Tonymoscow
Tonymoscow Младенец
Так тормозит то лучше в результате? А то я поехал к друзьям в гости. Летел по новой риге. Короче надо с 160 гасить скорость, до 60 падает, а дальше катится потому что педаль упала просто и дальше не идет никуда. Я тут конечно и прифигел. Что с тормозами то. У меня даже на стареньком паджеро который весит не меньше тормоза на юз брали и ничего. Толь тут диски вообще уже были до меня перегреты в хлам, толь хз. Но с такой тягой только убиться можно. А сейчас экологию уберу, так вообще.
Старый 11.05.2019, 22:12 (23:12)   #1028
Badtur
Колесный маньяк
Tonymoscow, это со штатным тормозами непорядок у вас.
Старый 11.05.2019, 23:04 (23:04)   #1029
Tonymoscow
Tonymoscow Младенец
Слушайте. Я как бы заехал к одним ребятам, они сказали мол все нормально. Но по факту я вот еду по городу, резко торможу с 80 , а она после 30 уже прокатывается дальше и педаль уходит до упора. Отсюда и не понимание только тормоза сломаны и что то не так с ними, толь они такие должны быть, хотя у меня 2х поршневые на паджеро и то лучше тормозили. Ну и сервис найти по этим машинам целая история видимо. Чтоб еще не ободрали до последней копейки. Один момент что ребята сказали что на переднем диске выработка и типа перегрет, но по сути не помнится мне чтоб на перегретых дисках педаль уходила в пол и все. Короче не знаю что делать если честно. Иногда когда холодные тормоза нормально тормозит, но на юз не берет. Я тут надеюсь у друга взять таурег прокатиться, тк он доволен штатными тормозами.
Последний раз редактировалось Tonymoscow; 11.05.2019 в 23:09.
Старый 12.05.2019, 07:31 (08:31)   #1030
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Може жидкость поменять пора?Ну и поменяйте диски то на 350е хотя бы,,,
Старый 12.05.2019, 10:23 (10:23)   #1031
Tonymoscow
Tonymoscow Младенец
Жидкость меняли в конце 17года, а в прошлом году когда у бывшего хозяина она совсем не тормозила, перебрали передние суппорта, задние в норме были. Так что хз. Я уже думал что вакумник, ГТЦ и абс. Нужен чей то таурег нф чтоб понять что либо все нормально, либо все плохо. Я написал друзьям в Латвию, может та на разборке найдем суппорта.
Старый 12.05.2019, 19:42 (20:42)   #1032
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Суппорта перебрать можн,эт недорого
Старый 12.05.2019, 19:50 (19:50)   #1033
Tonymoscow
Tonymoscow Младенец
Не поверите. Подкатывал тут к одним. Так лениво им было это делать. Что ужас.
Слышал кстати про ремкомплект для суппортов, который якобы не закисает не клинит итд. Есть такой? Название и номерки. Опять же если есть такой набор. Спасибо
Старый 12.05.2019, 20:00 (21:00)   #1034
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
В питере е контора суппорт чего то там -они продают поршни нержавеющие,ремкомплекты е ,но ера не знаю,е тема там спросить можн.,называется ...эльза и етка.точн тож не помню как
Старый 12.05.2019, 20:11 (21:11)   #1035
Badtur
Колесный маньяк
Ага , три копейки .
Тысяч 10 +, если заменить все штуцера , резинки и пружины на оригинал и взять нормальные поршни с тефлоновым напылением.
И при всём при этом это все равно он будет не новый.
Старый 12.05.2019, 20:34 (20:34)   #1036
Tonymoscow
Tonymoscow Младенец
Ага , три копейки .
На самом деле тема такая. Я хочу на днях подкатить к человеку который доволен своим туром.
И прокатиться на нем. А рестайлинговый таутерг тоже идет с 4х поршневой системой , который после 2015г?
Что думаете у меня за проблема с тормозами то? Диски с колодками от перегрева могут так вести себя?
Старый 12.05.2019, 20:42 (21:42)   #1037
Badtur
Колесный маньяк
Рейстал с 2015 тоже четыре поршня с переди и сзади , кроме машин с V8 и гибрид.
Но их единицы .
Вообще про это все и даже больше есть в теме .
Проблема может быть в чем угодно . И диски и колодки ( износ или производитель или кривые) или подклинивает или все вместе . Проверять нужно , а не гадать.
Старый 12.05.2019, 20:48 (21:48)   #1038
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Ага , три копейки .
И с напылением из лунного камня ёпс,Ёбана ваша столицца,все беды в стране от этого,за три или пять рублей у нас перебирал 18z,не в курсе по поводу адскитефлоновых составляющих но работают ужо давно и исправно,посоветуй чё дельного человеку занедорого лучш.,сам вроде продавал же тормозилки новые или я чё путаю?
Последний раз редактировалось Иван71; 12.05.2019 в 20:51.
Старый 12.05.2019, 20:48 (20:48)   #1039
Tonymoscow
Tonymoscow Младенец
Но их единицы .
Понимаете момент в чем еще. Еслиб люди были добросовестные. А то сейчас начнется колодки не такие, диски не такие ой суппорта не такие. Потом бахнул в это все минимум 60 тыс, ой у тебя тут ГТЦ , а нет тут еще вакумник, блин нет тут АБС ой нет тут в мозгах что то. Поэтому не охота честно всю систему менять. Хочется чтоб сказали у тебя переборка суппортов , а хочешь лучше ставь новые диски условно с колодками.
Старый 12.05.2019, 21:01 (22:01)   #1040
Badtur
Колесный маньяк
Тебя не спросили . В каждой ж затычка.
Край ваш красныйдар на е , сироты , такие цены бл на отдых что Средиземноморье отдыхает . Восемь лет в эти ваши помои ни ногой .
Напыление поршней , тупота , идёт на заводских поршнях и там на тех моделях суппортов где его нет на поршнях и используется никелировка поршней вот там они и от коррозии закисают.
За пять рублей на круг дай бог купишь оригинал штуцера , резинки и пружины , это без работы и поршней . Советчик хренов.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Обратитесь в клубный сервис .
Есть хорошие порядочные специалисты на юге и на севере Москвы.
Последний раз редактировалось Badtur; 12.05.2019 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
lucic (24.04.2020)
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
