Старый 20.05.2019, 17:49 (16:49)   #261
pirat1837
Аватар для pirat1837
pirat1837 Младенец
Предположу пробег 300+ Или сервисные интервалы замены масла не соблюдались.
Мои показатели , пробег 125т.к. Причем эти показания практически не изменились.
300+ это маловероятно)) а вот по поводу интервала замены масла-может быть.
А может быть такое, что предыдущий хозяин заливал паленое масло? Лил мобил 1, а его как раз любят подделывать и из-за этого получилась такая ситуация?
Последний раз редактировалось pirat1837; 20.05.2019 в 17:59.
pirat1837 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2019, 20:00 (19:00)   #262
eugeneb85
eugeneb85 Младенец
Доброго дня! А кто-нибудь замерял эти же параметры на моторе casa? Тоже слышу треск периодически, растяжение цепи показывает -1,74.
Понимаю что crca и casa конструктивно сильно отличаются но все же может кто знает допуски?
eugeneb85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2019, 20:30 (20:30)   #263
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,108
eugeneb85, у Вас какой мотор CASA или CRCA, и если CASA, то в какой группе Вы увидели показания в -1.74.
Старый 20.05.2019, 21:07 (20:07)   #264
eugeneb85
eugeneb85 Младенец
У меня casa смотрю через launch "адаптация распредвала впуск ряд 1, длина фазы"
Старый 21.05.2019, 13:51 (15:51)   #265
pombur
Аватар для pombur
pombur Младенец
Недели 3 назад заметил характерный звук (1-2 сек.) цепи при запуске мотора CRCA (Touareg NF 2012 г.в. пробег 103 тыс.). Вчера проверил через Васю состояние цепи и чуть не вывалился из машины от увиденного...
Возможно ли что проблема лишь в натяжители цепи? Или это фиаско?
У меня до замены цепи было 5,6-5,7, пробег 150 тысяч честных, так что не факт что кто то крутил до тебя
pombur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2019, 14:07 (14:07)   #266
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Значит отжигали
Старый 21.05.2019, 14:15 (16:15)   #267
pombur
Аватар для pombur
pombur Младенец
Значит отжигали
Езжу конечно быстро, но делаю это плавно, в отсечку не кручу и с места в карьер не стартую, технику люблю и понимаю
PS: смена масла не реже 7500 км
Старый 31.05.2019, 15:20 (15:20)   #268
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,111
Благодарностей: 2,671
Для статистики: 216000-угол 4,31; 245000 -угол 4.39
Тип файла: jpg Цепь 216221.jpg (168.5 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpg Цепь 245000.jpg (186.3 Кб, 79 просмотров)
Последний раз редактировалось leshka; 31.05.2019 в 16:05.
Старый 01.06.2019, 20:28 (19:28)   #269
QQwar
QQwar Младенец
Продолжение истории с -4,20 гр.(поменяли цепи, натяжители, все успокоители) Сняли клапанные крышки, открутили заглушку (внизу двигателя, выше сливной пробки) нашли метку установили туда штифт. Установили штифты на звезды. Все совпало А при проверке угла показывает -4.20. Куда смотреть, куда копать? Заранее благодарен за подсказку!
QQwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2019, 20:52 (19:52)   #270
QQwar
QQwar Младенец
Фото прилагается.
Тип файла: jpg DSC_1866.jpg (200.1 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1870.jpg (200.8 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1869.jpg (144.5 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2055.jpg (140.6 Кб, 176 просмотров)
Старый 02.06.2019, 12:22 (11:22)   #271
irusanov
irusanov Младенец
Приветствую. Интересно возможно ли сделать замену цепи без снятия ДВС.? Вот подобное проделывают на Ауди https://www.drive2.com/l/523539609464864926/
irusanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2019, 12:35 (12:35)   #272
leshka
Аватар для leshka
irusanov, см пост 242
Старый 02.06.2019, 13:23 (13:23)   #273
QQwar, как делаю я, прокручиваю коленвал до появления метки в отверстии в поддоне, немного не доводя до центра останавливаюсь и вкручиваю фиксатор коленвала с усилием 20 Нм (при этом колено само немного доворачивается вперёд до ВМТ). Затем отпустив все болты крепления звёзд распредвалов «натягиваю» цепь проворачивая звезду на правой ГБЦ (если смотреть на мотор, против часовой стрелки) и удерживая её в таком состоянии затягиваю болты. Затем проворачиваю коленвал на 4 оборота и проверяю метки. Фиксаторы распредвалов я использую не оригинальные, а простые свёрла нужного диаметра, смысл в том что на оригинальных фиксаторах есть прорези для более простой установки фиксаторов, затем они проворачиваются и в этот момент звезды распредвалов могут немного проворачиваться. Если использовать свёрла получается более точная установка фаз ГРМ, но это все ещё зависит от квалификации механика.
leshka (02.06.2019)
Старый 04.06.2019, 21:14 (20:14)   #274
Evgedov
Evgedov Младенец
Добрый день подскажите кто недорого может компом проверить натяжение цепи? Желательно в ВАО )
Evgedov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2019, 08:29 (07:29)   #275
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
ROTEX, вы наверно и головы на casa умеете снимать без снятия мотора?
Старый 05.06.2019, 10:02 (10:02)   #276
Aleksanderv, конечно! На CASA это проще чем на CRCA или CJMA.
Старый 06.06.2019, 11:30 (10:30)   #277
Fire TDI
Fire TDI Младенец
Привет всем, у меня тур 2011 г.в., CRCA, пробег 130 тыс., треска при запуске нет, а вот если через васю посмотреть адаптацию распредвала, показывет -5 градусов, если почитать ветку, то пишут что критическим является -6 градусов, мне что уже пора менять цепи ?
Fire TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Дмитрий 656 (21.11.2020)
Старый 06.06.2019, 12:09 (12:09)   #278
krevedka69
Благодарностей: 44
krevedka69 Младенец
Fire TDI, Ориентироваться на звук работы цепного привода. Показания в группе носят справочный характер. Треск при запуске не имеет отношения к растяжению цепи.
krevedka69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2019, 13:31 (12:31)   #279
QQwar
QQwar Младенец
ROTEX, Я бы понял если бы показания были на пределе или немного выше допуска. Закралась только одна мысль, что цепь родная. Скажите пожалуйста, есть ли какая то маркировка или другие косвенные показатели (кроме измерения её длинны) как определить новая цепь или старая?
Добавлено через 21 минуту 52 секунды
Fire TDI, Я конечно не специалист, но по моему опыту: Если у вас цепи с завода то показатель -5 это есть растяжение цепи, нет треска из за того что натяжитель цепи справляется и работает корректно. Если замена цепи производилась в прошлом то -5 не показатель что цепь растянута. В районе -6 загорится джекичан... Тур 11 года и натяжитель работает это чудо Повторюсь, я не специалист, тут есть опытные люди, они меня поправят.
Последний раз редактировалось QQwar; 06.06.2019 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2019, 13:47 (12:47)   #280
Fire TDI
Fire TDI Младенец
Могу скинуть видос при запуске на холодную, может я не слышу звона цепи
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
