Старый 19.06.2019, 19:21 (18:21)   #181
eug44
Благодарностей: 130
eug44 Первоклашкаeug44 Первоклашка
Спасибо за ответы. А насколько в теории я мог ушатать коробку, не ставя на ручник?
От 0 до 100 процентов. Зависит от крутости и количества горок.
eug44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2019, 20:07 (20:07)   #182
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 695
Благодарностей: 544
Ни насколько
Там обычный стопор в виде железяки
Добавлено через 49 секунд
Ну и что же именно может ушататься в АКП, открой тайну, хоть поржем
Последний раз редактировалось Narkotik; 19.06.2019 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2019, 20:13 (19:13)   #183
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,075
Delete
Последний раз редактировалось KOKA; 20.06.2019 в 04:42.
Старый 20.06.2019, 00:47 (00:47)   #184
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
...стопор в виде железки..
Там этот стопор можно свернуть, если машина под уклон стоит, типа хиленький он очень, про это в мануале на NF написано было
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2019, 12:20 (12:20)   #185
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 544
Заколебаешься его сворачивать даже если на небольшом ходу (не говоря уже про просто смешные нагрузки на него на уклонах) в Р коробку воткнешь (уже было тут у комрадов на Т3 и я сразу как купил тоже умудрился у гаража это сделать)
Погугли его в интернете, увидишь насколько эти стопоры «хиленькие»))
Последний раз редактировалось Narkotik; 20.06.2019 в 12:22.
Старый 28.06.2019, 12:25 (12:25)   #186
Kaiman
Kaiman Младенец
Я был уверен, что автомат ZF уже отработан на других авто и надежен...трындец, если это массовый трабл
У меня, кроме NF, есть LR Discovery 3 2007 с коробкой ZF 6HP26. Покупал новый. Коробка "пинается" с самого начала. В основном, при переходе "вниз" со 2 на 1. На сегодня пробег почти 310 тыс. и масло в коробке я принципиально не менял, т.к. в мануале к коробке, который я скачал у ZF, написано, что "агрегат не обслуживаемый, масло в АКПП залито на весь срок службы". Если быть совсем точным, масло поменял только при ремонте гидротранса на 296 тыс.км
Короче, к АКПП особых претензий нет. Как я понимаю есть проблемы в гидротрансе, он плохо справляется с большим крутящим моментом. На Диско вибрации при резком трогании или подъеме в гору начались на 190 тыс. Еще 100 тыс я ждал пока АКПП сломается окончательно, но не дождался. Снял и отдал в ремонт гидротранс. 10тыс. ремонт гидротранса, примерно 25 тыс. снять-поставить и новое масло с поддоном. Ну еще пугали, что АКПП с таким пробегом после замены масла точно сломается, т.к. новое масло "вымоет много грязи и она забьет мехатроник". Проехал 14 тыс.км - все пока нормально.
ZF 8HP-65A на новом Туареге "пинается" меньше )
А вообще, всякое бывает. У моей одноклассницы на предыдущем "Тузике" на третий день после покупки "колено" лопнуло на ходу. Поменяли двигатель по гарантии.
Последний раз редактировалось Kaiman; 28.06.2019 в 17:50.
Kaiman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ansen057 (02.11.2019)
Старый 28.06.2019, 12:39 (11:39)   #187
Очень познавательно...
Старый 28.06.2019, 15:28 (15:28)   #188
Primus
Аватар для Primus
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 295
Primus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классов
Я вот только после пятого прочтения начал улавливать нюансы и послевкусие
Primus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2019, 16:49 (21:49)   #189
Sergey665460
Sergey665460 Младенец
Пробег 5000 бенз 2.0 появился небольшой толчок при переключении утром с R на D есть небольшой толчок который причем каждое утро.
Sergey665460 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2019, 18:36 (17:36)   #190
Антон Чигур
Благодарностей: 29
Антон Чигур Младенец
Либо стоишь на уклоне, либо коробка непрогретая, либо и то, и то. На морозе она и в движении толкается пока не прогреется
Антон Чигур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2020, 13:55 (13:55)   #191
Ro24
Ro24 Младенец
Печаль
Вот вот. Я бы даже сказал не при резком, а при вполне себе обычном нажатии. А чтоб не было этих дергов приходится прям гладить педаль, потихочнечку разгоняясь.
У меня такая же история. Пробег 20000. У вас разрешилась проблема каким-нибудь образом?
Ro24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2020, 23:13 (23:13)   #192
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Какого года авто?
Старый 09.02.2020, 23:16 (23:16)   #193
Ro24
Ro24 Младенец
Какого года авто?
Т3 - произведен в декабре 2018 года
Старый 11.02.2020, 16:14 (16:14)   #194
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Удивительно, большинство проблем с коробкой именно у авто 2018 года.
Это очень странно, так как ПО у них одинаковое, да и железо не модернизировось...
Старый 11.02.2020, 17:24 (17:24)   #195
Ro24
Ro24 Младенец
Так а проблема решилась у кого-нибудь?
Старый 11.02.2020, 19:33 (19:33)   #196
Keks79
Аватар для Keks79
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
Задняя так не включится просто (не пробовал))), но там же электронный джойстик как на Ку7 и тд и защита от дурака 100 проц д быть
Как то прочитал ваш пост и вспомнил эту фразу.. Подтверждаю, защита от дурака есть. :) Сегодня случайно на Р-паркинг на ходу 20 кмвч нажал, вылезла табличка, что мол нельзя так делать до полной остановки. Так что реверс видимо тоже не воткнуть.
Старый 11.02.2020, 22:25 (22:25)   #197
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Нет и не решится пока новая прошивка не выйдет.
Старый 11.02.2020, 23:07 (23:07)   #198
Ro24
Ro24 Младенец
Кстати сказать, Т3 легко позволяет поставить коробку на паркинг на скорости примерно 5км/ч, очень неприятные ощущения, пару раз задумавшись, нажимал на паркинг до конца не остановившись, ощущения так себе.
Старый 11.02.2020, 23:20 (23:20)   #199
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 544
Есть такое дело
Старый 02.03.2020, 08:36 (10:36)   #200
samfisher404
samfisher404 Младенец
Господа, прочитал все сообщения, в самом начале человек писал про это и был проигнорирован. Коробка сама по себе при переключениях не пинается. Но иногда у нее будто другой режим включается - едешь накатом, газ отпущен, затем нажимаешь на педаль и вместо плавного ускорения происходит пинок под ср.ку. глушишь авто, стартуешь и проблема уходит. Проявляется редко, но жутко злит.
Сила нажатия на педаль значения не имеет особого. Что с этим делать ?
samfisher404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bon1972 (26.02.2021)
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
