#1 |
10
2 недели назад на скорости! сильнейший удар в АКПП и авто встала!!!
Пробег 8000 км. Эвакуатором увезли к дилеру - жду гарантийную замену коробки!!! Что это Было? за 25 лет за рулем такое впервые! Если такое случись на хорошей скорости - авто и вообще убиться элементарно! Осторожно! всем - VW коробки я так понял теперь идут с Китая завод ZF/// просто разом удар и все Kaput ((( |
Поблагодарили: | Andrei072013 (24.03.2019) |
#2 |
Проповедник
![]() Город: Калуга, Люберцы, Касимов
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
У меня коробка работает безобразно! Постоянные пинки и рывки при переключении. Терплю до 10000км и потом гарантийная замена или возврат авто.
Везет мне на проблемные коробасы... На прошлом туре замена по гарантии, на 45000км |
Последний раз редактировалось Yuaf; 08.02.2019 в 16:56. |
#3 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 47
47
На мелких передачах бывает чуток питается, но на малких типа 1-2 и 2-1. На старших такого нет. Может не настроили нормально, дизель все таки момент приличный там.
#4 |
Благодарностей: 29
29
На бензине то же самое, на низших передачах есть толчки периодически, на верхних нет
#8 |
10
Откуда выводы про АКП? Может межосевой дифференциал или раздатку заклинило.
#11 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Чота какой-то странный вброс :)
С 3,4,5 передачи, если машина едет накатом, добавляем газа и идет ощутимый тычок. Плавности в работе АКП нет и в помине. На первом ТО буду сносить дилеру кукушку. |
#12 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
41
Эту коробку (ZF с интегрированным передним мостом) начали ставить вместо робота DSG DL500 на Q5 c 2011 г.в.
Причем только на бензинки - 211/225/230л.с./360Нм и 272л.с./400Нм. На дизели - 177л.с./380Нм и 245л.с./580Нм - оставили робот. По отзывам - автомат ZF пинается не меньше робота. C 2017 года на Q5 с 2-х литровыми моторам (бензинка и дизель) поставили робот с подключаемым полным приводом, а на 3-х литровые - автомат ZF с торсеном. Дизель в РФ не поставляют. |
#13 |
Кстати про движение накатом, есть какая то индикация этого самого наката? В режимах эко и комфорт на панели номер передачи только, как понять что коробка в накате?
#18 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
#19 |
Благодарностей: 119
194
Поддержу. Там явно удар пошел по дифференциалам, раздатке, опорам двигателя. Короче все что снизу - испытало удар. Потом начнется замена опор, полетят дифференциалы, раздатка, карданы, подшипники - не факт что дилер признает гарантию.
У меня на 19000 заклинило передние колодки. Дилер сказал - негарантийный случай - виной всему реагенты, намнасрать! Надо требовать замены автомобиля по причине высокой вероятности последствий для всей ходовой. |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (15.02.2019) |
#20 |
Поблагодарил(а): 972
Благодарностей: 1,264
1614
странно .. на ауди таких косяков нет ...за все время на форуме ауди 1 чел отписался о гарантийной замене на пробеге почти 120 тыс км..
коробка как я понимаю аналогичная 8 ZF а так .. пинки лечить обновлением ПО у диллера |
