Старый 16.07.2009, 10:19 (10:19)   #21
GAS
Аватар для GAS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 37
GAS Детский сад
подьехай к нормальным электрикам чтобы общались по нормальному иперезвони мне скажу как проверить тел в личке а у Werkstatt наверняка есть схема управления серватроником попроси скинет
GAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2009, 12:22 (12:22)   #22
drummachine
Аватар для drummachine
Благодарностей: 18
drummachine Младенец
Автопрестус - сказали что у них какой то аппарат для проверки был не исправлен и посмотрят когда он будет в порядке тогда может быть за меня возьмутся.
МВС-Кунцево - сказали что будут делать тоже самое что и Фольцваген Центр Запад и скорее всего результат будет тот же самый...
Ганза предложила в тех отдел (где проблемы решаются).. ближайшая запись на 24.... погано
Последний раз редактировалось drummachine; 16.07.2009 в 12:27.
drummachine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2009, 12:36 (12:36)   #23
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Подай на клапан напряжение напрямую и сравни усилие под напряжением и без него. Сразу будет понятно электрика или механика.
Старый 17.07.2009, 16:51 (16:51)   #24
drummachine
Благодарностей: 18
после этой темки http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=14220 сдается что у меня с машиной не все в порядке, просто ОД - мертвый.
Старый 20.07.2009, 11:44 (11:44)   #25
drummachine
Благодарностей: 18
записался к Перстусам на завтра... посмотрим.
Старый 20.07.2009, 22:59 (22:59)   #26
Riddle
Поблагодарил(а): 529
Благодарностей: 369
Riddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классов
Кстати, ваг-ком не выдает ошибки по "сломанному" сервотронику.
Riddle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2009, 00:24 (00:24)   #27
drummachine
Благодарностей: 18
Riddle, это точно?
Evgeniy777 (01.04.2021)
Старый 21.07.2009, 15:51 (15:51)   #28
drummachine
Благодарностей: 18
и так Автопрестус.....
Сегодня побывал у них. Сразу видно не колхоз, хотя кофе все равно не предлагают, зато его можно купить в комнате для клиентов. Кароче претензий никаких...
Теперь по ремонту.... эх.... Проверили всю электрику какую можно. Сервотроник исправен. Вроде как причина - насос гура. Завтра ставим новый. бюджет 26 тыщ (с установкой и жидкостью) и в случае если не он - деньги вернут. Меня устраивает.
Кстати сегодня ковырялись часа 3 с половиной, диагностировали разбирали и взяли с меня всего 664 рубля!!!!!! Я в шоке!!!
sergitech (28.04.2017)
Старый 21.07.2009, 21:25 (21:25)   #29
Riddle
Благодарностей: 369
Riddle, это точно?
Абсолютно
Вот мне даже интересно. Отпишитесь, пожалуйста, по результатам. И уточните, в течение какого времени они дают гарантию на насос, и что это может быть не он.
Т.к. в моем случае, я могла неделю ездить и ГУР работал. (До замена блока управления)
Старый 22.07.2009, 18:09 (18:09)   #30
drummachine
Благодарностей: 18
поставили новый насос...
сказать что руль стал легким как был - точно не могу. Стал на чуть чуть легче, но все равно чувствуется, что при кручении руля "он" как бы сопротивляется. В общем проблема как была так и осталась. А то небольшое улучшение настолько не значительно, что не стоит оно 25 тыщ. Кароче я попросил и мне поставили обратно мой насос. При разборке никаких косяков видимых на моем насосе не обнаружено.В Автопрестусе сказали, что можно рулевую рейку поменять... но опять же никаких гарантий и прочее... а 2.5 тыщ евро за рейку это круто.
В общем проблема осталась.. что делать не знаю...
Старый 22.07.2009, 18:23 (18:23)   #31
Михаил52
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 33
Михаил52 Детский сад
У меня была точно такая же проблема.
Руль не переключался на "парковочный" режим.
Причем, сначала данная проблема была "плавающей", а потом накрыло окончательно.
По существу. Проводок в жгуте, проходящий в рулевой колонке, имеет место перетираться. Причем, как мне сказали в одном из ОД, это происходит у 2% Туарегов (странная статистика).
Несколько раз перепрошивали "мозги", какой-то блок меняли. Три дня приезжал в ОД как на работу.
Ничего не помогало.
Потом все-таки тупо "перебинтовали" проводок - и ОК!
Сдается мне, что насос поменяли зря!!!!
Михаил52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (22.07.2009)
Старый 22.07.2009, 20:24 (20:24)   #32
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Руль на новом насосе стал чуть лучше работать, потому что производительность нового насоса всё-таки получше прежнего. Проблема же всё таки не решена. Согласен с Михаил52, что проводку надо смотреть, датчики угла поворота руля, исследовать исправен ли блок управления рулевой колонкой. А рулевая рейка в Туареге гидравлическая. Механизм там может застучать либо потечь. Так, чтобы туговато руль ходил - не совсем к рейке имеет отношение. Сейчас блок управления сервотроником, как я понимаю, считает, что усилие (чёткость работы руля) надо уменьшить, как-будто бы автомобиль едет не 20 - 30 км/ч, а 120 - 150 км/ч. Проблема тут электрическая.
Старый 22.07.2009, 21:26 (21:26)   #33
drummachine
Благодарностей: 18
Михаил52, насос я и не стал ставить новый... вернее поставил, проверил и поставил старый... ну не знаю... меня заверяли что электрику смотрели и тоже знают что провода перетираются... все в норме... во вторник мой путь лежит к Бусу в Атлант-М....
Зы. мне вот что то тоже подсказывает что проблема электрическая.. уже почти десятка отнесена ОД а результатов - ноль.
Старый 28.07.2009, 10:29 (09:29)   #34
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
DM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классов
Как продвигается борьба с тугим рулем? У меня такая же проблема, тоже никто не может регить. Если что получится - дай знать
DM35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2009, 10:36 (10:36)   #35
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
Была такая фигня. После неудачного касания фонарного столба руль стал тугой. По слухам поменяли рулевую рейку.
Старый 28.07.2009, 10:59 (10:59)   #36
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
вот я интересуюсь - на всех турах сервотроник? у меня руль тоже туговат, когда на месте стоишь.. может тоже провод перетерся
Старый 28.07.2009, 11:57 (10:57)   #37
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
я вот тоже попал в дтп меняли пол морды в ганзе радиаторы все фары и т.д.
забрал сразу заметил что руль стал туже
теперь вот поеду тоже разбираться
подскажите кто решил проблему с тугим рулем где копать?
может проще за деньги в своем сервисе все сделать?
пс. когда забирал машину из ганзы мастер который ее делал сказал что все ок ошибок нет и все работает
доехал до дома увидел что не работает парктроник
я поехал ставить ксенон в противотуманки
когда мой электрик снял бампер чтоб ставить ксенон и показал почему не работал парктроник
я оху...л жгут идущий на парктроник был перебит в пятиместах...
как можно это не увидить я не представляю
с парктроником в ганзу не поехал дал 1000р и электрик все перемотал в жгуте парктроник заработал
tunt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2009, 12:03 (12:03)   #38
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
На Турах ,вроде как с тяжелыми моторами ставился раньше V8, V10. На рестайле не знаю ,на Q7-базовая комплектация ..Странно ,что простая система известная по Ауди V8 аж с 1990 года (да и БМВ тех -же годов) вызывает трудности с диагностикой .. Прежде чем менять насос ,надо было проверить максимальное давление ,ИМХО похоже на клапан управления .. Не знаю какой проводок на рулевой колонке ,но в ЭТОЙ системе соединений завязанных на нее нет ,есть только управляющий провод с АБС,определяющий сигнал -сигнал скорости автомобиля ,предохранитель то-же есть ,другое дело ,производителем(ZF) заявлено ,что при выходе из строя электроники ,клапан должен открыть максимальное проходное сечение ,т.е. усилие будет минималным на всех скоростях движения автомобиля ,проверить просто -снять предохранитель .. мне кажется проблема все-же в клапане ,отдельно от рейки он не меняется ,хотя,конечно ,при отсутствии GFS говорить определенно пока рано...
Старый 28.07.2009, 12:04 (12:04)   #39
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
Три-А и при жизни были ацкой помойкой.
Старый 28.07.2009, 12:56 (11:56)   #40
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
Карп
и что мне посоветуешь делать в моем случае?( у меня кстати V8 2004г до аварии руль крутился легко)
кстати на соседнем форуме ауди клуба
я задал вопрос по своей А6 4F
там на табло показания открытых передних дверей перепутанны
ты сказал что тебе тоже интересно решить эту проблемму
я решил у меня кодировка на правый руль сбилась посталин как надо на левый и индикация открытия дверей стала в норме
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=159756
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
