Старый 20.05.2012, 12:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 26.09.2019, 21:04 (23:04)   #2261
Благодарностей: 4,171
У нас дилера нет, это гаражный сервис типа шарящий по ВАГам...
Мдяя...
Старый 26.09.2019, 21:33 (22:33)   #2262
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Теперь ясно как они «шарят» по Вагам.
Старый 27.09.2019, 16:09 (17:09)   #2263
raser007
Аватар для raser007
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
raser007 Детский сад
Подскажите,когда меняется помпа и т.д. с ней связанное???
raser007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2019, 16:42 (17:42)   #2264
raser007, когда она зашумит или потечёт. В общем по состоянию.
Старый 27.09.2019, 17:05 (18:05)   #2265
raser007
Аватар для raser007
Благодарностей: 94
А у меня она механическая или электро?
Ну какой никакой а регламент то должен быть?
И если можно скиньте схему.
Старый 27.09.2019, 18:25 (19:25)   #2266
raser007, регламента нет. Помп несколько штук, основная механическая и дополнительные электрические, в зависимости от комплектации их может быть несколько штук. Схемы нет под рукой.
raser007 (27.09.2019)
Старый 03.10.2019, 15:35 (16:35)   #2267
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 41
Vladrav Младенец
Vin XW8ZZZ7PZDG005179
Подскажите лампочку основного света. У меня ксенон.
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2019, 19:18 (20:18)   #2268
Vladrav, у Вас стоит лампа D3S. Можете таких пару взять, цена оригинала будет высокой в районе 10 000 рублей
Vladrav (03.10.2019)
Старый 03.10.2019, 19:39 (20:39)   #2269
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 41
Vladrav Младенец
Дружище дай ориг номерок. Мож за бугром где куплю. Позвонил одним предложили нарву за 4500. И то я не понял. DS 1,2,3 То мерцает с права, то не мерцает. Спасибо.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Сколько они там кк. И какой хоть фирмы.
Последний раз редактировалось Vladrav; 03.10.2019 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.10.2019, 21:52 (22:52)   #2270
Vladrav, вот номер - N10721805 (D3S)
Остального не знаю.
Ставил нескольким клиентам лампы OSRAM 66430 (это артикул для заказа) работают нормально. Причем одному клиенту меняли только одну лампу, разницы с оригиналом в другой фаре по свечению не было.
Последний раз редактировалось ROTEX; 03.10.2019 в 21:55.
Vladrav (04.10.2019)
Старый 03.10.2019, 22:12 (23:12)   #2271
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
Для ТДИ вроде одна основная механическая и одна в Эбер встроена, а какие еще могут быть?
raser007 (03.10.2019)
Старый 03.10.2019, 22:27 (23:27)   #2272
leshka, если нет Эбера просто стоит циркуляционный насос на месте Эбера.
leshka (03.10.2019)
Старый 04.10.2019, 19:37 (20:37)   #2273
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 41
Vladrav Младенец
Остального не знаю.
Бампер обязательно снимать. Или так можно изгольнуться.
Старый 04.10.2019, 20:29 (21:29)   #2274
Vladrav, можно, есть видосы на ютубе как менять лампы не снимая бампера.
Старый 05.10.2019, 14:30 (15:30)   #2275
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 41
Vladrav Младенец
Rotex привет. Писал ранее про ошибку по свече накаливания. Ошибку стер. Тут она появилась опять.
1 неисправность:
14588 - Свеча накаливания цил. 6-Q15
P0676 00 [109] - неисправность в электрической цепи
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 116742 km
Дата: 2019.09.19
Время: 07:12:32
Engine speed: 821.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 25.5 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Coolant temperature: 57 °C
Температура воздуха на впуске: 14 °C
Ambient air pressure: 980 mbar
Напряжение клеммы 30: 11.500 V
Индекс забывания по OBD: 40
Блок управления свечей накаливания: напряжение включения: 11420 mV
Glow_period_control_unit_ground_offset_voltage: 220 mV
БУ свечей накаливания: рассчитанное напряжение накала: 8100 mV
Glow_period_control_unit_energy_integrator_calcula ted_value: 98.8 VІs
Циклы накаливания при достижении температурного порога-Bits 0-7: 0
Циклы накаливания при достижении температурного порога-Bits 0-7: 14
Состояние системы предварительного накаливания-Bits 0-7: 0
Состояние системы предварительного накаливания-Bits 0-7: 176
Co EOM st Op Mode Short-Bits 0-7: 0
Готовность: 0 0 0 0 0
Подскажи, все капец ей, менять одну на 6 цилиндре. Или все.
Старый 06.10.2019, 21:04 (22:04)   #2276
Vladrav, да скорее всего свечке кирдык, но на всякий случай если есть возможность, сними с нее наконечник и померь сопротивление, между концом, на который надевается наконечник и массой (прямо на мотор рядом со свечкой) величина сопротивления должна быть примерно 1-2 Ома.
Менять можно одну, зачем менять другие если они рабочие.
Vladrav (07.10.2019)
Старый 07.10.2019, 07:47 (08:47)   #2277
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 41
Vladrav Младенец
Спасибо. Я заказал все шесть Бош. В принципе по 666 р за свечку, не дорого. Хоть вывернут все старые, а то я слышал прикипают они. 6 цилиндр это какой. Что бы с него выкинуть свечу. Остальные оставлю про запас.
Старый 07.10.2019, 10:36 (11:36)   #2278
Vladrav, 6-й цилиндр это на ГБЦ с водительской стороны, самый близкий к лобовому стеклу.
Старый 07.10.2019, 12:27 (12:27)   #2279
mattock
Аватар для mattock
Поблагодарил(а): 21
mattock Младенец
привет друзья,
Мне нужно обмен клапаны кондиционирования воздуха . У меня утечка хладагента через клапан.
Какой размер?
иллюстративное изображение
спасибо
mattock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2019, 12:58 (14:58)   #2280
привет друзья,
Какой размер?
спасибо
Обратись к специалистам - они всё поменяют.
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
