Старый 20.05.2012, 12:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 20.05.2012, 12:45 (13:45)   #2
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка блока управления двигателя -J623- и блока управления двигателя 2 -
Touareg NF 4.2 TDI. Снятие и установка блока управления двигателя -J623- и блока управления двигателя 2 -J624-
Указание
- Если требуется замена блока управления двигателя, подключить тестер и запустить ведомую функцию „Замена блока управления двигателя“. При выполнении этой ведомой функции основные значения адаптации считываются из старого блока управления двигателя и переносятся в новый.
- Разъёмы у обоих блоков управления двигателя идентичны. Но менять их местами нельзя!
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства (рис. A24-0475)
- Промышленный фен из набора для ремонта жгутов проводов -VAS 1978 B-
- Сопло-насадка фена из набора для ремонта жгутов проводов -VAS 1978 B-
- Зажим
Снятие:
– Выключить зажигание.
– Снять правый поводок стеклоочистителя → Электрооборудование; Ремонтная группа92.
– Снять правый кожух водоотводящего короба: → Наружные арматурные работы; Ремонтная группа50
– Накрыть моторный отсек рядом с блоком управления, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие.
– Вывернуть винт -1- и отвернуть гайку -2-. Извлечь блок управления двигателя 2 -J624- вверх (рис. N23-10446).
– Вывернуть винты -1- и открепить жгут проводов -2-. Отвернуть гайки -3- и снять кронштейн -A- (рис. N23-10447).
– Осторожно извлечь блок управления двигателя -J623- из водоотводящего короба вверх.
Указание
На резьбу срывных болтов нанесен анаэробный фиксатор. При нагревании срывных болтов промышленным феном стопорящее действие фиксатора уменьшается.
Осторожно!
Следить, чтобы детали не были повреждены при нагреве.
При нагревании срывных болтов элементы защитного корпуса нагреваются до высокой температуры. Для предупреждения ожогов надевать защитные перчатки.
– Разогреть срывной болт -стрелка- промышленным феном (рис. N24-10645).
– Ухватить клещами за конец винта -1- и открутить винт.
– Отогнуть края -2- защитного корпуса и выкрутить винт.
– Вывернуть аналогичным образом остальные срывные винты.
Установка:
– Заменить защитный корпус.
– Установить новый защитный корпус с использованием новых срывных винтов.
– Равномерно затянуть срывные болты до отрыва головок.
– Сначала установить в водоотводящем коробе блок управления двигателя -J623-.
– Затем установить в водоотводящем коробе блок управления двигателя 2 -J624-.
– Привернуть кронштейн блоков управления двигателя.
– Установить кожух водоотводящего короба → Наружные арматурные работы; Ремонтная группа50
– Установить поводки стеклоочистителя → Электрооборудование; Ремонтная группа92.
Тип файла: png A24-0475.png (5.6 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: png N23-10446.png (137.5 Кб, 256 просмотров)
Тип файла: png N23-10447.png (102.2 Кб, 219 просмотров)
Тип файла: png N24-10645.png (86.4 Кб, 179 просмотров)
kwik (20.05.2012), maz29ru (20.05.2012), Вадян (07.03.2013)
Старый 22.05.2012, 12:48 (13:48)   #3
K.O.T. 64
Аватар для K.O.T. 64
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
K.O.T. 64 Детский сад
Werkstatt
Если не трудно, можно схему наружней ручки двери (передней правой).
заранее спасибо
K.O.T. 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2012, 16:40 (17:40)   #4
iOne
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
iOne Младенец
Детали и узлы ручки и замка двери
Указание. На рисунках изображена левая сторона автомобиля. Справа работы выполняются аналогичным образом.
1 - Замок двери
2 - Установочный элемент
3 - Крышка
4 - Болт
- личинки замка
- Момент затяжки: 3,5 Нм
5 - Корпус ручки
6 - Наружная ручка двери
7 - Личинка замка
8 - Крышка
9 - Болт
- Момент затяжки: 1,5 Нм
- при откручивании этого болта ослабляется крепление корпуса ручки к двери
10 - Подкладка
11 - Трос
- между замком и корпусом ручки
12 - Болт
- Момент затяжки: 2 Нм
- при отпускании этого винта ослабляется крепление установочного элемента к несущей панели
13 - Разъём
14 - Трос
- от внутренней ручки двери к приводу отпирания замка
- со втулкой для отверстия в крышке двери
15 - Болт
- Момент затяжки: 20 Нм
- 2 шт.
Тип файла: png N57-10384.png (95.1 Кб, 1179 просмотров)
iOne вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Enase (16.09.2014), K.O.T. 64 (22.05.2012), stas34 (14.11.2012), touareg 2.5 (26.08.2013), Werkstatt (22.05.2012)
Старый 28.05.2012, 18:16 (19:16)   #5
Victorio
Аватар для Victorio
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
Victorio Детский сад
Камрады ну дайте уже номера накладок пакета Terrain Style? передней, задней, на двери и на глушители... Pls!!! Будут благодарны сразу несколько человек, включая меня самого. Я уже и тему создал, но тишина...
Victorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2012, 15:47 (16:47)   #6
Regtur
Аватар для Regtur
Regtur Младенец
Уважаемые камрады! Подскажите, пожалуйста, как самостоятельно заменить фильтр салона и где он находится на NF (3.0 V6TDI, 245)?
Regtur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Джоня (16.01.2016)
Старый 29.05.2012, 21:35 (22:35)   #7
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка салонного фильтра с активированным углём
Снятие (рис. N80-10343)
Салонный фильтр с активированным углём установлен в пространстве для ног со стороны переднего пассажира.
– Снять обшивку пространства для ног со стороны переднего пассажира → Ремонтная группа68.
– Снять дефлектор в пространстве для ног переднего пассажира → Глава.
– Разблокировать фиксатор -стрелка В- и вывести заднюю сторону крышки -1- из её гнезда -стрелка А-.
– Извлечь фильтрующий элемент из корпуса.
Установка
(рис. N87-0845)
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
– При установке фильтра следить за его правильным монтажным положением -стрелки-.
Тип файла: png N80-10343.png (72.8 Кб, 1634 просмотров)
Тип файла: png N87-0845.png (61.3 Кб, 1138 просмотров)
Gagarin2002 (20.05.2013), Mehanik159 (18.06.2016), Regtur (30.05.2012)
Старый 29.05.2012, 21:46 (22:46)   #8
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
приветствую!!...можно ли самому отрегулировать замок двери? как?
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2012, 21:50 (22:50)   #9
Werkstatt
Инженер
А что именно нужно регулировать?
Старый 31.05.2012, 08:59 (09:59)   #10
Regtur
Аватар для Regtur
Regtur Младенец
Уважаемый Werkstatt! Если не сложно выложите ещё инструкции по замене воздушного, топливного, масленого фильтра и моторного масла на NF (3.0 V6TDI, 245)? Может есть, какие то нюансы!
Заранее спасибо.
Старый 31.05.2012, 09:28 (10:28)   #11
step81
Поблагодарил(а): 74
step81 Младенец
ПОДСКАЖИТЕ КАК СНЯТЬ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР НА НФ СПАСИБО
step81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 09:48 (10:48)   #12
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Замена воздушного фильтра
Замена воздушного фильтрующего элемента
Тип файла: zip Воздушный фильтр замена.zip (4.58 Мб, 1996 просмотров)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 31.05.2012 в 10:01.
ANDK (24.10.2013), Crazyhorseman (05.10.2015), Desss (02.01.2022), G222 (11.10.2016), Regtur (31.05.2012), raser007 (26.09.2019), Scheva (25.01.2016), soltek (26.09.2015), vladtatan (29.04.2014)
Старый 31.05.2012, 09:52 (10:52)   #13
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Замена дизельного топливного фильтра
Тип файла: doc Замена дизельного топливного фильтра.doc (584.0 Кб, 1614 просмотров)
ANDK (24.10.2013), Desss (02.01.2022), Regtur (31.05.2012), raser007 (26.09.2019), vladtatan (29.04.2014)
Старый 31.05.2012, 09:56 (10:56)   #14
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Замена масла и маляного фильтра
Тип файла: doc Замена масла и маляного фильтра.doc (1.08 Мб, 1922 просмотров)
ANDK (24.10.2013), Crazyhorseman (05.10.2015), Nikita1980 (11.06.2015), Prospere (06.07.2019), Regtur (31.05.2012), raser007 (26.09.2019), Scheva (25.01.2016), vladtatan (29.04.2014)
Старый 31.05.2012, 10:16 (11:16)   #15
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Облицовка переднего бампера
step81, без CapsLock текст читать приятнее.
Специнструмент
- Динамометрический ключ -V.A.G 1783-
- Заклепочник -V.A.G 1765B-
- Динамометрический ключ -V.A.G 1332-
Детали и узлы (рис. N63-10387)
1 - Облицовка переднего бампера
- из материала PP (полипропилен)/EPDM
- снятие → Глава
- установка → Глава
2 - Направляющая
- слева и справа
3 - Накладка передней арки
- снятие → Глава
4 - Болт
- 2 шт.
- Момент затяжки: 3 Нм
- крепление к направляющей
5 - Болт
- 2 шт.
- крепление к накладке колёсной арки
6 - Болт
- по 3 шт. с каждой стороны
- крепление к подкрылку
7 - Болт
- 7 шт.
- Момент затяжки верхнего резьбового соединения: 3 Нм
- Момент затяжки нижнего резьбового соединения: 8 Нм
- крепление к несущей панели
Снятие (рис. N63-10329)
Выполнить следующее:
– Снять решётку радиатора → Глава
– Снять передний шумоизолирующий кожух → Глава
– Выкрутить винты -7-.
– Вывернуть винты -5- и -6- снизу.
– Оттянуть накладку колёсной арки -3- слева и справа из 3 креплений в облицовке бампера -1--стрелка a-.
– Выкрутить винты -4- и -5- из колёсной арки слева и справа.
– Разблокировать фиксаторы на боковых направляющих -стрелки b-.
Для продолжения работ необходим помощник.
– Вместе с помощником снять облицовку бампера -1-, без перекосов сдвинув её с автомобиля -стрелки c-.
– В зависимости от комплектации отсоединить разъёмы всех имеющихся электрических узлов.
Рекомендации и указания по работе с парковочным ассистентом → Электрооборудование; Ремонтная группа94
Указания и заданное время выполнения работы для блока управления адаптивного круиз-контроля → Электрооборудование; Ремонтная группа94 и → Ходовая часть, оси, рулевое управление; Ремонтная группа44
Рекомендации и указания по работе с обзорной камерой → Электрооборудование; Ремонтная группа94
– Отсоединить шланги омывателя фар (если имеются) → Электрооборудование; Ремонтная группа92
Установка (рис. N63-10330)
Указание
Указания и заданное время выполнения работы для блока управления адаптивного круиз-контроля -5- → Электрооборудование; Ремонтная группа94 и → Ходовая часть, оси, рулевое управление; Ремонтная группа44
– Надеть облицовку переднего бампера -1- на несущую панель -стрелки a-, держа её параллельно кузову.
– Подсоединить все разъёмы и соединения шлангов.
– Прижать облицовку переднего бампера -1- к направляющим до фиксации -стрелки b-.
– Обеспечить равномерность и надлежащий размер зазоров → Ремонтная группа00; Karosseriespaltmaße; Karosserie vorn
– Защёлкнуть накладку колёсной арки в облицовке бампера -стрелка c-.
– Установить болты -4, 5, 6- и -7- и затянуть их предписанными моментами → Глава.
Указание
При установке облицовки переднего бампера следить за её параллельным положением относительно крыльев.
Тип файла: png N63-10387.png (138.4 Кб, 2133 просмотров)
Тип файла: png N63-10329.png (158.5 Кб, 1873 просмотров)
Тип файла: png N63-10330.png (139.4 Кб, 1714 просмотров)
AlexKo (15.08.2017), alexbtr (20.12.2015), alpopov (15.07.2014), arm59 (23.10.2013), Badtur (04.06.2012), Bricklayer (27.06.2014), bacha00 (12.01.2016), bibigon78 (08.07.2016), Crazyhorseman (26.05.2015), D.V.S. (12.04.2021), KNB (12.09.2022), Mihail29 (09.02.2020), maximka (29.11.2014), mironman (14.10.2021), raser007 (26.09.2019), Scheva (18.07.2015), step81 (31.05.2012), Tigra333 (13.07.2017), toffee brown (23.10.2018), valershef (18.05.2023), vladtatan (29.04.2014), витос89 (19.10.2012), Константин523 (10.06.2024), юра липецкий (26.01.2013)
Старый 31.05.2012, 20:32 (21:32)   #16
step81
Поблагодарил(а): 74
step81 Младенец
подскажите как разобрать переднию левую дверь и заменить зеркало целиком + хромированый молдинг
Старый 31.05.2012, 21:18 (22:18)   #17
котнаркот
Аватар для котнаркот
котнаркот Младенец
а как систему прокачать?
котнаркот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vlad1710 (26.02.2014)
Старый 03.06.2012, 19:42 (20:42)   #18
step81
Поблагодарил(а): 74
step81 Младенец
подскажите как разобрать!! (неснять а именно разобрать) переднию левую стойку и снять с нее пневмобалон спасибо
Старый 04.06.2012, 11:05 (12:05)   #19
step81
Поблагодарил(а): 74
step81 Младенец
все еще жду хелп
Старый 04.06.2012, 12:05 (13:05)   #20
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Ремонт передних пневматических стоек
Разборка пневматической стойки
Тип файла: doc Пневмостойка передняя.doc (1.52 Мб, 1013 просмотров)
Corvet (11.03.2016), step81 (04.06.2012), valershef (18.05.2023), vasily-789 (20.10.2022), vladtatan (29.04.2014)
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
