Старый 22.10.2019, 21:32 (20:32)   #201
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
Отпишусь для истории о своем масложере.
Начался он после 120 тыс. Сначала за 10 тыс доливал полтора литра.
На 150 тыс пробега стал доливать 2,5 литра масла за 10 тыс.
Потела прокладка крышки - поменяли на 150 тыс, поменяли клапан вентиляции картерных газов (поставили отдельно саму мембрану от VANOS-BMW) - по расходу ничего не изменилось.
Вчера заметил странное тарахтение на холостых. Сегодня на СТО увидели что лопнул выхлоп по шву. Фото прикладываю.
Так же по ходу разбора было обнаружено что со стороны салона сильно потеет клапанная крышка в местах прокладки (которую меняли 20 тыс назад).
Так же был весь в масле патрубок к Клапану (на фото стрелкой).
Компрессия 10,5-11,5 по всем цилиндрам, задиров нет. Свечи все чистые.
Пришли к выводу что проблема именно в клапане ВКГ.
Заказал новую крышку в сборе с клапаном (ревизия от 2016 года) и новые прокладки (впуск, выпуск, крышки).
Так же будет проварен выпуск. По результатам отпишусь. Других вариантов уже на 3-х СТО мне не могут предложить, только полный разбор и капиталка мотора или ездит и доливать масло.
P.S. все время ездил на оригинале 5w30, последние 10 тыс на 5w40. После перехода на 5w40 расход масла не изменился.
Тип файла: jpg photo_2019-10-22_18-03-57.jpg (258.0 Кб, 288 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2019-10-22_18-04-02.jpg (306.1 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2019-10-22_20-24-20.jpg (238.9 Кб, 238 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-10-22_20-26-47.jpg (183.2 Кб, 293 просмотров)
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
квинт (30.10.2019)
Старый 23.10.2019, 23:05 (23:05)   #202
Михаил19951014
Поблагодарил(а): 88
Михаил19951014 Младенец
Здравствуйте, жду Ваших результатов, похоже тоже самое имею. Не сочтите за труд, напишите о результатах.
Михаил19951014 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2019, 00:13 (23:13)   #203
Anton220
Anton220 Младенец
Пришло и мое время ) опять поделится . И так , сегодня снова долил масла , пробег на новом масле после раскоксовки 5500 км , залил уже в него 2,5 л масла . В сервисе опять приговаривают клапанную крышку , но я пока не ведусь )) удовольствие не из дешевых . Очень хочется верить , что это можно вылечить без переборки мотора .
Anton220 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2019, 21:36 (20:36)   #204
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Поменяли крышку. Номера на фото.
Крышка уже с другим номером - ревизия после 2016 года. В ней для масло отделителя уже есть номер и его можно купить отдельно. Не уверен подойдёт ли под старую крышку.
Так же нашли течь с задней стороны двигателя, на СТО сказали что немного текло из под резинового кольца датчика масляного насоса. Сильно не расспрашивал. Сказали заехать через тыщу проверить его на подъёмнике, они с ним что то сделали, но не меняли.
Буду наблюдать за расходом, отпишусь тыс через 5.
Тип файла: jpg IMG_20191029_132953.jpg (256.9 Кб, 206 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191029_132948.jpg (185.0 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191029_132935.jpg (251.8 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191029_132612.jpg (237.1 Кб, 200 просмотров)
Golfirst (07.01.2020), Madzuka Pansulaev (03.11.2019), Scan96 (28.01.2020), seni4 (24.12.2019), Виталий М (29.01.2020), квинт (31.10.2019)
Старый 30.10.2019, 21:24 (21:24)   #205
Xolodny
Аватар для Xolodny
Благодарностей: 20
Xolodny Младенец
Какова цена вопроса, крышка, резинки? Мембрану заново новую ставил или со старой крышки перекинул?
Xolodny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2019, 14:11 (13:11)   #206
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Мембрана идет вместе с новой крышкой, ради нее крышку и покупал.
Крышка порядка 18к стоит. прокладки не помню точно.
За крышку, прокладку под нее, болты, 2 прокладки выпуска, 6 прокладок впуска (квадратные) я отдал 25к.
Старый 31.10.2019, 16:45 (16:45)   #207
alzas
Аватар для alzas
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 17
alzas Младенец
интересно услышать результат
alzas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2019, 16:10 (18:10)   #208
Madzuka Pansulaev
Madzuka Pansulaev Младенец
Каковы результаты проделанной работы?
Madzuka Pansulaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2019, 11:07 (13:07)   #209
Scan96
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
[quote=svipsa;3030392]Поменяли крышку. Номера на фото.
Подскажите пожалуйста может кто то ставил 022103515В (маслоотделитель) на старые клапанные крышки . Внешне очень похоже они.
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2019, 15:05 (15:05)   #210
Благодарностей: 4,160
Scan96, номер новой крышки выложите пожалуйста.
Старый 24.12.2019, 15:13 (17:13)   #211
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
03H103429L "svipsa" выкладывал фото на предыдущей странице . Номер маслоотделителя 022103515B/ Вот он как раз отдельно продается в оригинале.
seni4 (24.12.2019)
Старый 24.12.2019, 16:50 (16:50)   #212
Scan96, просто я смотрел в каталогах отдельно маслоотделитель, но не нашёл. Сегодня ещё раз гляну с Вашими номерами.
seni4 (24.12.2019)
Старый 24.12.2019, 17:29 (19:29)   #213
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
[QUOTE=ROTEX;3055974]Scan96, просто я смотрел в каталогах отдельно маслоотделитель, но не нашёл. Сегодня ещё раз гляну с Вашими номерами.[/QUOTE
Хорошо . Спасибо . Думаю если этот маслоотделттель подходит, очень многим поможет эта информация .
Старый 26.12.2019, 12:45 (12:45)   #214
В общем посмотрел я по каталогу ЕТКА:
клапанная крышка с номером 03H103429L это замена старой крышки с номером 03H103429H. Ставилась она на моторы:
Туарег CMTA и CGRA это 3.6 бензин 249 и 280 л.с. соответственно.
Шкода Суперб с мотором CDVA 3.6 бензин
Пассат с моторами BWS и CDVB 3.6 бензин
Маслоотделитель для данных крышек как запчасть в ЕТКА отсутствует.
Маслоотделитель с номером 022103515B ставился на:
Транспортер Т5 с моторами BKK и BDL 3.2 бензин
Гольф с мотором BUB 3.2 бензин
Но номер клапанной крышки у данных моторов другой - 022103429AA
Соответственно однозначно я не могу сказать подойдет маслоотделитель с номером 022103515B в клапанную крышку с номером 03H103429H.
Нужно пробовать на практике.
Как-то так.
Golfirst (07.01.2020), Orchis (14.01.2021), Scan96 (26.12.2019), Михаил19951014 (13.08.2020)
Старый 26.12.2019, 12:49 (14:49)   #215
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Как-то так.
Спасибо! Буду заказывать и пробовать тогда. Внешне он очень похожа на нашу)
Последний раз редактировалось Scan96; 26.12.2019 в 12:57.
Старый 25.01.2020, 21:42 (20:42)   #216
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Сегодня 9 тыс после замены крышки с новой мембраной. В итоге за 9 тыс долил около 2 литров и сегодня попросило ещё полтора. Масло слилось чёрное, но без запаха гари. Пробег 180.
Снял трубку с маслоотделителя - там полно масла.
То есть крышка с новой мембраной не помогла.
Проблема в чем то другом.
raspadski (26.01.2020), Михаил19951014 (13.08.2020)
Старый 27.01.2020, 09:21 (11:21)   #217
ShMN4161
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 231
При внешнем сходстве и идентичности посадочных мест маслоотделители могут не быть взаимозаменяемыми по поддержанию уровня разрежения, т.е. другими словами говоря жесткость пружин под мембраной может быть разной.
Старый 27.01.2020, 15:59 (17:59)   #218
YurovskihK
YurovskihK Младенец
svipsa, печально,думал в нем дело....
Какие еще варианты?
YurovskihK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2020, 23:34 (22:34)   #219
doralex1985
doralex1985 Младенец
Доброго всем вечера! Проблема та же! Только вместе с повышенным расходом масла после остановки, перевода в режим "паркинг" и отпускания педали тормоза наблюдаются повышенные обороты двигателя (т.е. подымутся до 1200 и опустятся к номинальному значению). Расход масла порядка 0,6-0,7 л на 1000 км. Дыма нет, работает нормально, тяга как была, заводиться, не троит не глохнет. Масло заливаю Q8 5W-40. Правда делал эндоскопию цилиндров, сказали есть задиры, но не очень вериться в это (есть определенные подозрения на не опытность специалистов).
Скажите, может ли повышенный расход масла быть связан с ТНВД (хороший товарищ, бывший спец, говорит что может быть связано).
Добавлено через 14 минут 43 секунды
Мысль с ТНВД следующая - бензин попадает в масло, соответственно разбавляет его и как следствие теряются его свойства и в значительной степени увеличивается расход. Может быть эта теория имеет право на жизнь. Как думаете! Просто прочитав всю тему так и не нашел ничего про насос, а как бы то ни было с масло он связан.
Последний раз редактировалось doralex1985; 28.01.2020 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
doralex1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2020, 13:59 (15:59)   #220
permyak
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 40
permyak Младенец
Один в один такая же беда, только сегодня обороты стоят на 1000, не падают, провалов в движении нет, тянет и горит чек.
Завтра в сервис, что где копать хз, будем искать. Пробег 187 ткм.
permyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Modem (16.02.2020)
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
